Das Datum soll rechts 7 cm vom oberen Rand und 1 cm vom rechten Rand stehen
Über Rahmen kein Problem.
und nicht editirbar sein
ups, habe ich nicht geschafft.
In den Rahmen einen Bereich einfügen (Einfügen/Bereich) und diesen schützen (Format/Bereich, ggf. mit Kennwort). Um den evtl. störenden Absatz unterhalb des Bereichs zu vermeiden, so vorgehen:
Rahmen erstellen, irgendein Zeichen erfassen, alles markieren (CTRL+A), Einfügen/Bereich. Dadurch wird der Absatz direkt in den Bereich übernommen und steht nicht mehr zwischen Bereich und Rahmen-Unterkante.
Im Seitenformat kannst Du das entweder bei "Hintergrund" als Hintergrundgrafik für die ganze Seite definieren oder (ebenfalls im Seitenformat) bei "Kopfzeile/Bearbeiten" als Hintergrund nur für den Kopfzeilen-Bereich.
Ansonsten kannst Du bei jeder eingefügten rafik unter Format/Zusätze die Position schützen.
mfG
Das Problem ist die Definition, wozu der Seitenhintergrund gehört. In Openoffice gehört er zum Seitentextbereich, d.h. nach Abzug der Seitenränder.
In so einem Fall wie bei Dir kann man z.B. folgendermaßen vorgehen:
Du sezt die Seitenränder unter Format/Seiteneinstellungen/Seite auf 0, definierst unter Format/Seite/Umrandung eine Umrandung mit weißen Linien und dazu Innenabstände, die dann die Funktion der Seitenränder übernehmen.
Oder man definiert (bei Seitenrand 0) Absatzeinzüge, die dann wieder den Seitenrändern entsprechen.
mfG
