hallo,
ich bin hier neu und habe folgendes Problem.
Ich habe mit Base eine Adress Datenbank erstellt, ein Formular zum Suchen erstellt und möchte nun die Adresszeilen in ein Writer Document ins Adressfeld übergeben. Kann mir jemand einen Rat geben?
Vielen Dank.
LG Ronny
Adressdaten aus base in writer
Re: Adressdaten aus base in writer
Danke für die Hilfe,
ich glaube ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ich möchte das Abfrage Ergebnis das in einem Formular ausgegeben wird, in ein Rechnungsformular in Writer übergeben. Muss ich wahrscheinlich mit einem Makro realisieren, oder.
im Voraus Dankeschön.
LG Ronny
LG Ronny
Hey Ronny,
Wenn Du eine Adress-Datenbank in Base hast - dann reicht doch ein entsprechender Serienbrief (Vorlage). Den kannst Du mit der Datenbank verbinden, und dann auch nur einen einzelnen Brief (mit den gewünschrten Adress-Daten) drucken. Dafür gibt es Filter etc. schau Dir doch mal die Übungsaufgaben Writer Teil2 - hier insbesondere der Serienbrief an: http://de.libreoffice.org/get-help/uebungsaufgaben/
Erscheint mir hierfür einfach logischer.
Falls Du natürlich eine komplette Anwendung geschrieben hast, in der die Adressdaten ein Ergebnis vieler Abfragen und Auswahlen im Formular (Base) entstehen ... dann ist der Makro-Weg wohl der richtige.
Tom
Wenn Du diesen Weg gehen willst ...ja. Allerdings erscheint mir das Ganze etwas vom Prozess "falsch".Muss ich wahrscheinlich mit einem Makro realisieren, oder.
Tom
Danke für die schnelle Antwort, werde beide Wege ausprobieren.
LG Ronny
LG Ronny
