AOpenOffice 4.1.6 installieren → LinuxMint 19.1 (Ubuntu 18.04 LTS)
miesepeter
Beitrag von miesepeter » Do, 07.03.2019 18:38
Zuletzt aktualisiert: 03/2019
Zusammenfassung: AOO 4.1.6 unter LinuxMint 19.1-64 Mate verwenden (z.Z. nicht empfehlenswert, Grafikfehler)
  • LibreOffice deinstallieren (jetzt: einfach)!
  • Apache OpenOffice als Hauptinstallation benutzen (Grafikfehler! Jedoch nur in LinuxMint 19.1 - Versionen 17.3 und 18.3 nicht betroffen. Siehe unten! Gemeldet im AOO Bugtracker unter: https://bz.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=128056)
  • LibreOffice als Parallelinstallation (im Homeordner) aufspielen
Die in der Anleitung beschriebenen Vorgehensweisen wurden unter folgender Version getestet: LinuxMint19.1-64 MATE (Ubuntu 18.04 LTS)
Download der Installationsdatei(en) (64 bit):
AOO: https://www.openoffice.org/de/download/
LO: http://www.libreoffice.org/download/
Die erste gute Nachricht: Die Installation von Apache OpenOffice 4.1.6 ist unproblematisch (im Vergleich zu Version 4.1.3). Auf meinem System gab es allerdings Grafikprobleme, die bei LibreOffice nicht auftreten. Siehe Screenshot am Ende des Beitrags.
Meine Empfehlung ist, LibreOffice und Apache OpenOffice nicht gemeinsam als regulär installierte Office-Pakete laufen zu lassen. LibreOffice wird bei der Grundinstallation von LinuxMint 19 automatisch mitinstalliert und die Updates enden mit der Version LO 6.0.7.3. Wem diese Version zu alt ist, kann eine neuere Version entweder über PPA oder per Download installieren. In diesem Beitrag geht es ausschließlich um die Updates per Download (Adressen s.o.).
1. Ersatzinstallation/Hauptinstallation -
ApacheOpenOffice als Standard im Linux-Betriebssystem
Die zweite gute Nachricht:
In LinuxMint19 ist die Entfernung/Deinstallation von LibreOffice über die Möglichkeit des Programmmenüs (rechte Maustaste > Deinstallieren) sehr einfach! Bei der Deinstallation werden für das Betriebssystem relevante Dateien/Abhängigkeiten - im Gegensatz zu früher - offensichtlich nicht mitgerissen und führen dann auch nicht zu verschiedenen Grafik- und anderen Fehlern.
Wurde also LibreOffice fachmännisch vom Betriebssystem entfernt, kann daraufhin Apache OpenOffice installiert werden.
Es werden in diesem Fall nicht nur die deb-Dateien des DEBS-Ordners berücksichtigt, sondern auch in einem zweiten Schritt diejenigen des Ordners desktop-integration.
Entpacken der Installationsdateien - Endung .deb -
Apache_OpenOffice_4.1.6_Linux_x86-64_install-deb_de.tar.gz
Apache_OpenOffice_4.1.6_Linux_x86-64_langpack-deb_de.tar.gz
Apache_OpenOffice_4.1.6_Linux_x86-64_langpack-deb_en-US.tar.gz
am besten in einen beliebigen Ordner und dann
im Terminal folgenden Befehl eingeben:
sudo dpkg -i *.deb
2. Parallelinstallation(en) – LibreOffice
In diesem Fall (Apache OpenOffice als Hauptprogramm) würde ich LibreOffice parallel installieren, weil die Importfilter z.B. für Word-Dateien leistungsfähiger oder die Formeln von Calc umfangreicher/leistungsfähiger als die von AOO sind. Installationsort: im persönlichen Ordner, da dort keine erhöhten Rechte benötigt werden.
Eine parallele Installation für LibreOffice wird hier beschrieben. Bei einem Download von der am Anfang des Beitrags genannten Seite werden drei "Installationspakete" angeboten, die ihrerseits eine Reihe von deb-Dateien enthalten (Hauptprogramm in Englisch; Benutzeroberfläche in Deutsch; Hilfe-Dateien). Bei LibreOffice können alle deb-Dateien in einen Ordner extrahiert werden, dann die bekannte Installationsroutine im Terminal ausführen:
for i in ./*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done
Anschließend (vor dem ersten Start) die bootstraprc-Datei anpassen. Nähere Angaben hier: Wo finde ich die Datei bootstraprc im Ordner LO62?
/home/<username>/LO62/opt/libreoffice6.2/program
Bei mir hat sich folgender Aufbau der bootstraprc bewährt (letzte Zeile ist geändert):
[Bootstrap]
InstallMode=<installmode>
ProductKey=LibreOffice 6.2
UserInstallation=$ORIGIN/../../../myconfig
Will man jetzt eine neue Version installieren, so kann man einfach die Ordner opt und usr löschen bei Beibehaltung des Office-Profils myconfig. A_install.sh enthält im Wesentlichen den o.g. Aufruf für die Parallelinstallation, C_LO6Icon.png wird für die Optik des Starters benötigt.
(Will man AOO parallel installieren, dann können diese genannten Angaben sinngemäß auch verwendet werden - ohne die Dateien aus desktop-integration.)
Verschiedene Sprachen für die Benutzeroberfläche und die Offline-Hilfefunktion
Es ist möglich, durch zusätzliche Installation (langpack; helppack - jeweils von den Downloadseiten herunterladen) auch weitere Sprachen in AOO/LO zu betreiben. Die Dateien werden über das Terminal mit den zuvor verwendeten Befehlen installiert.
Grafikprobleme bei AOO 4.1.6
Werte geänderter Vorlagen/Einstellungen werden überschrieben und nicht ersetzt. Auch durch Aktualisieren > Alles ändert sich die Darstellung nicht. Es scheint dies speziell für LinuxMint 19.1 oder für mein benutztes Gerät zu gelten. Auf allen anderen LinuxVersionen (17.3; 18.3) produzierte AOO 4.1.6 diesen Fehler nicht. (Fehler trat genauso in einer parallelen Installation auf.)
Eine Parallelinstallation von AOO 4.1.5 zeigte den gleichen Fehler.
Im Terminal wurde bei beiden unterschiedlichen AOO-Versionen folgende Fehlermeldung ausgegeben:
WARNING **: 10:25:13.758: Unknown type: GailWindow
