hallo,
ich habe gestern die neue open office2 release version installiert.
soweit alles okay, aber was ich nicht verstehe:
wenn ich eine datei z.b aus dem persönlichen ordner direkt anklicke,
(egal ob doc, swx oder odt format), läßt sie sich
meistens nicht öffnen.
"meistens" heißt: zu 8o% tritt dieser effekt auf,
"manchmal" klappt es - meist nach einer neu-
anmeldung - aber doch.
open office startet, der "statusbalken läuft bis 100% durch, und dann
beendet das programm sofort wieder (ohne fehlermeldung)
wenn ich aber z.b. openoffice writer starte, und dor auf "datei öffnen" gehen,
kann ich dieselbe datei ganz normal öffnen.
die dateiverknüpfung unter KDE sind auch richtig
angelegt, was ja auch daran ersichtlich ist,
das beim anklicken eines office-dokuments
OO versucht zu starten - nur dann eben sang-
und klanglos beendet.
noch merkwürdiger ist, das sich im web
befindliche office dateien (z.b doc-format)
durch anklicken im browser doch öffnen
lassen.
das kann nicht der sinn der sache sein, oder?
p.s mit openoffice 1.1 und 1.9 beta hatte ich noch mehr probleme.
dort ließen sich veränderte dateien überhaupt nicht mehr abspeichern.
neu erstellte dataien ließen sich gar nicht mehr öffnen.
verwende kubuntu horay / KDE 3.5
gruß fret
office dateien lassen sich nicht über icons öffnen
Hallo fret;
mach doch mal bitte die Konsole auf und gib folgendes ein:
Am besten gehst Du dazu mit Konqueror in das Verzeichnis, welches die Datei beinhaltet, und drückst F4, um die Konsole zu öffnen. Das bringt den Vorteil, dass du nicht noch zusätzlich den Pfad mitangeben musst.
xxxxx ist dabei durch den Dateinamen zu ändern.
In der Konsole sollte sich dadurch die Absturzursache durch Ausgabe einer Information rekonstruieren.
openoffice.org-2.0 -writer xxxxx
danke für den schnellen tipp.
das habe ich gerade mal ausprobiert:
in den ordner gegangen -> icon anklicken -> OO startet ... beendet sofort wieder.
durch eingabe im terminal, wie beschrieben:
datei wird ganz normal mit OO geöffnet - KEINE fehlermeldung.
direkt danach wieder datei angeklickt - dasselbe
phänomen wieder
phänomen wieder
Im Konqueror:
Einstellungen - Konqueror einrichten - Dateizuordnungen
Bei Dateimuster suchen gibst Du mal die Erweiterung der Datei ein, von der das Öffnen fehl schlägt. Dabei sollte 'application' übrig bleiben. Wenn du auf das + klickst, sollte NUR EIN EINTRAG erscheinen. Wenn Du den anklickst, dann unter Rangfolge ausführender Programme und den OBERSTEN eintrag doppelklickst, kommt das Eigenschaften Fenster. Hier nun noch den Reiter Programme anklicken und mir sagen was da drinne steht. Puh...
hm, schade, jetzt habe ich extra ein screenshot abgespeichert,
und jetzt gibts in diesem forum gar kein datei-upload
jedenfalls - oje da gibts ja zig untermenüs.
ich nehme mal als beispiel ein *.doc dokument:
ALLGEMEIN:
openoffice.org-2.0-writer
typ: erstellen und bearbeiten von text und grafiken ..usw.
inhalt: einrichtungsdatei
adresse: /home/fret/.local/share/applications
größe: 840b
geändert, letzter zugriff wohl jetzt egal
BERECHTIGUNGEN:
eigentümer: lesen und schreiben möglich
gruppe: unzulässig
sonstige: unzulässig
ausführbar: nicht angekreuzt
PROGRAMME:
name: OpenOffice.org 2.0 Writer
beschreibung:
kommentar: Erstellen und bearbeiten von Text und Grafiken in Briefen, Reports, Dokumenten und Web-Seiten - Writer macht's möglich.
befehl: openoffice.org-2.0 -writer %U
unterstützte dateitypen: msword, opendocument usw.
(die ganze liste mag ich jetzt nicht abtippen, und kopieren geht nicht)
PREVIEW: (leer)
so das wars erstmal.
was die rangfolge betrifft: es ist NUR openoffice eingetragen,
weil ich kein weiteres textverarbeitungsprogramm auf meinem
sytem installiert habe.
es ist halt auch die frage, ob dies ein OO-problem oder ein
KDE-problem ist. andererseits lassen sich alle möglichen
anderen dateitypen (jpg, mp3, pdf .. ) ja auch problemlos
per "Klick" öffnen, ohne das das ausführende programm
den abgang macht ...
gruß. fret
ALLGEMEIN:
größe: 840b
BERECHTIGUNGEN:
gruppe: unzulässig
PROGRAMME:
beschreibung:
PREVIEW: (leer)
gruß. fret
