Nach einigen Problemen mit java in Zusammenhang mit base riet mir ein ooo-Mitarbeiter die deb-Pakete von de.openoffice.org herunterzuladen. Die Installation mittels dpkg -i läuft ohne Probleme, trotzdem kann ich anschließend ooo nicht aufrufen.
Gibt es ein von openoffice.org erstelltes apt-repository wo alle Pakete mit Javaunterstützung einkompiliert sind (im Gegensatz zu den original Debianpaketen)
Debianpakete von de.openoffice.org
sidux 2009-04, oo 3.1.1
Re: Debianpakete von de.openoffice.org
was heisst, du kannst es nciht aufrufen?wodga hat geschrieben:Nach einigen Problemen mit java in Zusammenhang mit base riet mir ein ooo-Mitarbeiter die deb-Pakete von de.openoffice.org herunterzuladen. Die Installation mittels dpkg -i läuft ohne Probleme, trotzdem kann ich anschließend ooo nicht aufrufen.
DAs Paket müsste unter /opt/openoffice.org2.0 liegen ...
/opt/openoffice.org2.0/programm/soffice startet dann OOo.
Evtl. hast du vergessen, das desktop-integrationspaket zu installieren? wird im Installationshandbuch erwähnt:
http://de.openoffice.org/doc/setupguide ... ndbuch.pdf
Einfache Antwort: Nein.wodga hat geschrieben:Gibt es ein von openoffice.org erstelltes apt-repository wo alle Pakete mit Javaunterstützung einkompiliert sind (im Gegensatz zu den original Debianpaketen)
Programme in /opt
Danke,
da per apt-get die Programme normalerweise unter /usr/bin landen, habe ich das installierte Programm schlicht nicht gefunden.
Das Debianmenü konnte erst installiert werden nach dem ich mit apt-get remove openoffice.org-common die Reste meiner Altinstallation gelöscht hatte.
