Bekomme keine Emails wg Benachrichtigungen
Verfasst: Mo, 11.11.2013 15:15
von HPe55
Guten Tag zusammen,
Ich bekomme keine Emails bei Antworten auf Themen die ich eingestellt habe.
habe hier im Forum im Profil alles eingestellt so wie es sein soll.
auch bei Erstellung eines Threads bzw. bei Antworten ist das Häkchen geesetzt.
In meinem MAilprogramm "Thunderbird" ist alles richtig eingestellt und bei meinem MAilhoster "Unitybox" gibt es auch keine Probleme.
Wat nu ? neue Emailadresse ausprobieren ?.
Re: Bekomme keine Emails wg Benachrichtigungen
Verfasst: Mo, 11.11.2013 16:24
zunächst probiere einmal bei einem Post die Benachrichtigung einzuschalten indem Du auf den betreffenden Link klickst, bei mir hat das eben tadellos funktioniert.
Verfasst: Do, 14.11.2013 18:06
von HPe55
Guten Abend Stephan,
Habe besagtes Häkchen gesetzt, mal schauen was passiert, habe nur bei Optionen Häkchen gesetzt bei "mich benachritigen, sobald eine Antwort geschrieben wurde
OKAY schauen wir mal was passiert
Verfasst: Do, 14.11.2013 21:57
es gibt kein Häkchen zu setzen, der Screenshot zeigt ausdrücklich den Zustand wo keine Rückmeldung erfolgt.
Wenn die Einstellung aktiviert ist, also eine Rückmeldung erfolgen würde, ändert sich lediglich der Text des Links zu "Thema nicht mehr beobachten"
- meldung aktiv.gif (3.83 KiB) 21110 mal betrachtet
Verfasst: Fr, 15.11.2013 11:07
von Rocko
HPe55 hat geschrieben:Habe besagtes Häkchen gesetzt, mal schauen was passiert, habe nur bei Optionen Häkchen gesetzt bei "mich benachritigen, sobald eine Antwort geschrieben wurde"
Du solltest Stephans Hinweis genau lesen und dann auch das tun, was er vorschlägt. Zur Erinnerung, was ich dir in einer PM bereits geschrieben hatte:
Rocko hat geschrieben:Wenn du einen Beitrag in einem Thread geschrieben hast, ist unten ein blauer Balken zu finden in dem du die Funktion "Mich benachrichtigen, sobald eine Antwort geschrieben wurde" aktivieren kannst. Wenn du hier einen Haken setzt, wirst du benachrichtigt, sobald eine Antwort auf deinen Beitrag erfolgt ist.
Darauf hat Stephan mit seinen Screenshots aber gar nicht hingewiesen. Er meine vielmehr folgendes:
Rocko hat geschrieben:Wenn dich nur eine ein Thread interessiert, den du nicht aus dem Auge verlieren möchtest, auch wenn du dich nicht selbst daran beteiligst, ist ganz unten ein Text zu finden " Thema beobachten". Wenn du auf diesen Text klickst, schaltet die Anzeige um auf "Thema nicht mehr beobachten": d.h. dass du jetzt das Thema beobachten willst und du wirst bei Änderungen ebenfalls benachrichtigt.
Verfasst: Do, 21.11.2013 15:25
von HPe55
Hallo Rocko,
endlich mal wieder Zeit mich um das Emailproblem zu kümmern.
habe es genauso gemacht wie du geschrieben hast, aber es funktioniert nicht.
Wie schon vorher angedeutet habe ich die Möglichkeit eine andere Mail-Adresse einzutragen.
Soll ich diesen Versuch mal starten ?
Habe damals bei der Registrierung auch keine Bestätigungsmail bekommen, nach Rückruf mit dem Admin hat er mich dann manuell freigeschaltet, kann da das Problem liegen ?
