Cursor mit Strg+Pfeiltasten mit Makro bewegen
Charly
Beitrag von Charly »
Hallo!
Wenn ich in einem Calc-Dokument Strg und die Pfeiltasten zusammen verwende, wird die Zelle vor der nächsten Leerzelle ausgewählt. Bei nochmaliger Betätigung erreiche ich die nächste gefüllte Zelle usw. bis zum Ende des Tabellenblattes.
Wie kann ich dasselbe in einem Makro mit dem Cursorobjekt
Cursor =Blatt.createCursor()
erreichen
Ich habe nur die Befehlsfolgen
SbxVOID gotoStartOfUsedArea ( SbxBOOL )
SbxVOID gotoEndOfUsedArea ( SbxBOOL )
SbxVOID gotoStart ( void )
SbxVOID gotoEnd ( void )
SbxVOID gotoNext ( void )
SbxVOID gotoPrevious ( void )
SbxVOID gotoOffset ( SbxLONG, SbxLONG )
gefunden.
Aber das passt nicht ganz für meine Zwecke.
Charly
Hallo Charly,
leider wird nicht klar was Du erreichen willst, da STRG+Pfeiltaste etwas Anderes tut als Du verbal beschreibst. (STRG+Pfeiltaste geht NICHT zur nächsten Zelle mit Inhalt, sondern zur ersten Zelle die die Grenze (vordere oder hintere) eines Blockes darstellt der entweder nur leere oder nur Zellen mit Inhalt umfaßt, abhängig von der Ausgangszelle).
Für STRG+Pfeiltaste (im Sinne dessen was diese Kombination bei manueller Eingabe tut), sehe ich nur die Möglichkeit eines UNO-Kontrukts, so Du das nicht selber alles prüfen willst. Folgendes kannst Du aufzeichnen:
sub aufzeichnung 'STRG + ->
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "By"
args1(0).Value = 1
args1(1).Name = "Sel"
args1(1).Value = false
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRightToEndOfData", "", 0, args1())
end sub
Willst Du jedoch erreichen, was Du verbal beschreibst (gehe zur nächsten Zelle die nicht leer ist), dann verwende z.B. das:
Sub rechts 'bis zur nächsten Zelle die nicht leer ist
oSelect = ThisComponent.CurrentSelection
oCell = oselect.getCellAddress()
oRow = oCell.Row
oColumn = oCell.column
a = 1
Do
	'Blattindex = 0 (anpassen)
	new_cell = ThisComponent.Sheets(0).getCellByPosition(oColumn+a,oRow)
	a = a + 1
loop while new_cell.type = com.sun.star.table.CellContentType.EMPTY
add = GetAddress (new_cell.GetCellAddress().Column, new_cell.GetCellAddress().Row)
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = add
Function GetAddress (x, y As INTEGER)
  Dim nb,i As Integer
  Dim AdrStr As String
   AdrStr = ""
  nb= (x+1) / 26
   if ( nb >= 1 ) then
     AdrStr = Chr(64 + Fix(nb))
   end if
  AdrStr = AdrStr+Chr((x mod 26)+65)
  AdrStr = AdrStr+Cstr(y+1)
  GetAddress = AdrStr
End Function
Du wunderst Dich möglicherweise warum ich das Selektieren der Zelle mittels .uno... durchführe, das hat seinen Grund darin das Du wohl die Zelle so selektieren willst, das sie optisch einenb Rahmen um die Zelle darstellt und Folgendes dafür nicht exakt funktionieren würde (z.B.):
sub eine
odoc=thiscomponent
oCtl=oDoc.getCurrentController
oSheet = oCtl.ActiveSheet
oCell = oSheet.getCellRangeByName("F17")
oCtl.select(oCell)
end sub
Damit die sich ergebene Selektion optisch gut aussieht müßtest Du anschließend ein anderes Blatt aktivieren und dann wieder das ursprüngliche. Kein Problem wenn Du ein zweites Blatt hast, aber wenn nicht müßtest Du es erst anlegen und dann wieder löschen...
Charly
Hallo Stephan!
Vielen Dank.
Ich weiß ich habe mich etwas unklar ausgedrückt. Eigentlich hätte ich fragen sollen, wie kann ich die Leerzeichen am schnellsten überspringen. Dafür habe ich auch bisher auch das Programm vom Makrorekorder verwendet.
Ich hatte nur gehofft, es gibt noch einen einfacheren Befehl wie z.B. gotoEndofUsedArea usw.
Ansonsten komme ich mit dem aufgezeichneten Programm klar. Dein Alternativprogramm ist allerdings auch interssant. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das verwenden kann.
Charly
