Wieder Listbox in Dialog auslesen
ich habe die anderen Beiträge zu diesem Thema gelesen, komme aber trozdem mit meinem Makro nicht weiter. Ich möchte die markierten Listeneinträge in einem Dialog ein eine Tabelle schreiben lassen.
Die Ausgabe der Markierten Listeneinträge soll ein Array sein. Aber auch wenn ich das berücksichtige komme ich auf keinen grünen Zweig. Ich verzweifele nur beiläufig daran............
Wer hat das Problem denn im Griff und kann mir einen Hinweis geben? Hier ist mein Versuch der vielleicht etwas hölzern wirkt da ich noch ein ziemlicher Anfänger bin:
Der Dialog selbst wird in einem anderen Makro gestartet. Mit diesem sollen nur die Einträge kopiert und der Dialog geschlossen werden:
Sub Add_Cat
Dim Dlgb as Object
Dim ListBox1 as Object
Dim i!
Dim in2 as Variant
Dim ob
Dim Sheet2 as Object
in2(i) = Array
Sheet2 = ThisComponent.Sheets(1)
DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
Dlgb = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.Dlgb)
ListBox1 = Dlgb.getControl("ListBox1")
in2(i) = ListBox1.getSelectedItems()
ob = ubound(in2(i))-lbound(in2(i))
msgbox ob
Dlgb.endExecute()
ich käme ja schon weiter wenn in der msgbox nicht "-1" ausgegeben würde, das bedeutet nämlich, dass kein Eintrag ausgewählt wurde.
Über Hilfe iergendeiner Art würde ich mich sehr freuen, da ich schon seit 2 Tagen damit nicht weiterkomme.
Ich habe auch den StarOffice7 Programmer´s Guide schon einigermaßen durchgekämmt. Was mich hier wundert ist die Tatsache, dass das Array als Ausgabe nicht erwähnt wird.
Georg
suse9.1/oo1.1.2
Sub Add_Cat
Dim Dlgb as Object
Dim i!
Dim in2 as Variant
Dim ob
in2(i) = Array
msgbox ob
Dlgb.endExecute()
Georg
suse9.1/oo1.1.2
Hallo Schosch,
Tia, also da finde ich mehrere Fehler oder Ungereimtheiten im Code:
Fangen wir oben an:
aArray ist jetzt dieses Array.
Achtung! Wurde nichts ausgewählt, gibt es hier einen Fehler!
Mit UBound und Lbound bekommst du aber auch die gültigen Indices heraus. Und dann gilt:
und so weiter.
Ich hoffe, das hielft die erstmal weiter.
Gruss
Thomas
Fangen wir oben an:
Was soll das bedeuten?Dim i!
Oder das?in2(i) = Array
OK, das getSelectedItems() liefert einen Array zurück, der soviel Einträge hat, wie ausgewählt wurden. Da du das vorher nicht weißt, kannst du kein dimensioniertes Array vorstellen. Es reicht:in2(i) = ListBox1.getSelectedItems()
zu schreiben.aArray = ListBox1.getSelectedItems()
liefert jetzt auch die korrekte Anzahl, und damit weisst du, weiviel Werte gewählt wurden.ob = ubound(aArray())-lbound(aArray())
msgbox aArray(0) ' erster selektierter Eintrag
Gruss
Thomas
Hallo Thomas,
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe den Code verbessert und bekomme jetzt die Fehlermeldung:
"Unzulässiger Wert oder Datentyp. Index außerhalb des definierten Bereichs."
Sub Add_Cat
Dim Dlgb as Object
msgbox aArray(0) 'hier kommt die Fehlermeldung
Dlgb.endExecute()
Es kommt mir so vor als würde .getSelectedItems() gar keine Einträge enthalten, obwohl ich in der ListBox1 welche markiert habe.
Schönen Gruss
Georg
Sub Add_Cat
Dim Dlgb as Object
Dlgb.endExecute()
Schönen Gruss
Georg
Hey Georg,
Ohne es getestet uzu haben, aber der Fehler liegt wahrscheinlich im Bereich der mehrfachen Variablenbenennung.
Ändere das mal, dann sollte es funktionieren.
Lass das "DIM as Object" weg, es entsteht nämlich ein Array, kein Objekt.
Da du die Dimension nicht kennst, solltest du ihn auch nicht vorab definieren.
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
Wenn die Box schon den Variablennamen "Listbox1" trägt, ist es ungeschickt, diesen hier nochmals zu verwenden. Zudem hattest du "ListBox1" bereits als Objekt definiert.Dim ListBox1 as Object
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
Hallo Thomas,
ich habe jetzt alle möglichen Mehrfachnennungen ausgeschlossen. Leider Ohne Erfolg..... Es kommt die gleiche Meldung wie zuvor schon.
Kann es evtl sein, dass ich iergenwelche Funkionen vorher laden muss? Oder so eine art on/off -Schalter noch umlegen muss? Mir kommt es so vor als würde ich ein Auto ohne Anlasser starten wollen...
Sub Add_Cat
Dim Dlg as Object
Dim Auswahl
Dlg = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.Dlgb)
Auswahl = Dlg.getControl("ListBox1")
aArray = Auswahl.getSelectedItems()
msgbox aArray(0)
Dlgb.endExecute()
Gruss
Georg
P.S. Mir das Handbuch zuzulegen ist vielleicht wirklich keine schlechte Idee.
Sub Add_Cat
Dim Dlg as Object
Dim Auswahl
msgbox aArray(0)
Dlgb.endExecute()
Gruss
Georg
Hey Georg,
Schick mir einfach mal diene Datei per PM, falls keine privaten Daten drin sind. Dann kann ich dir mehr sagen.
Gruss
Thomas
Nein, sollte funktionieren.ich habe jetzt alle möglichen Mehrfachnennungen ausgeschlossen. Leider Ohne Erfolg..... Es kommt die gleiche Meldung wie zuvor schon.
Gruss
Thomas
Hallo Georg,
Willst Du uns damit sagen das Du den Dialog etwa so gestartet hast:
Sub starten
Dim Dlgb as Object
Dlgb.Execute()
und nun das hier startest (nach Auswahl in der Listbox):
Sub Add_Cat
Dim Dlgb as Object
Dlgb.endExecute()
denn wenn ich lese:
Sub starten
und:
Sub Add_Cat
zwei völlig verschiedene Dinge sind.
Die Listbox in der Du Deine Auswahl triffst ist die beim Starten des Dialogs referenziert wurde, die Listbox die Du auslesen willst ist doch nirgens zu sehen. Die Objektvariable "Dlgb" welche beim Ausführen des ersten Codes erzeugt wird ist doch nicht mehr existent nachdem der Code gelaufen ist. Die zweite gleichnamige Variable im zweiten Code bezieht sich doch nicht auf die Listbox die Du gestartet hast.
Du müßtest falls das der Fehler ist die Variable zumindest auf Modulebene deklarieren, vielleicht so:
Ich frage mal ganz vorsichtig:Der Dialog selbst wird in einem anderen Makro gestartet.
Sub starten
Dim Dlgb as Object
Dlgb.Execute()
Sub Add_Cat
Dim Dlgb as Object
Dlgb.endExecute()
denn wenn ich lese:
kommt mir der Verdacht das Du die Variable nicht mit ausreichender Gültigkeit deklariert hast, weil doch:Es kommt mir so vor als würde .getSelectedItems() gar keine Einträge enthalten, obwohl ich in der ListBox1 welche markiert habe.
Sub starten
und:
Sub Add_Cat
'Gültigkeitsbereich für Modul
Private Dlg as Object
Sub start
Dlg.execute()
End sub
Sub Add_Cat
Dim Auswahl
For i = 0 to ubound(aArray)
inhalt = inhalt & aArray(i) & CHR(13)
Next i
MsgBox inhalt
Dlg.endExecute()
