CALC: Bild einfügen
Loudos
CALC: Bild einfügen
Beitrag von Loudos »
Hallo zusammen!
ich hab mich hier grade erst angemeldet ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich versuche ein makro zu schreiben das folgendes macht:
Das Makro fügt in die aktuelle Tabelle eine Grafik ein.
Der Pfad dieser Grafik soll aber aus der Zelle A1 bestimmt werden!
So könnte ich grafiken über ein marko einfügen und müsste nur den namen ändern!
Ich hoffe jemand weiß wie das geht
danke gruß loudos
Moderation,4: verschoben in MAKROS (und allgem. Programmierung)-Unterbereich, wo alle Makro-Fragen hin gehören; Betreff angepasst
turtle47
Re: Makro Bild einfügen
Beitrag von turtle47 »
Hallo Loudos,
folgendes sollte funktionieren:
Sub BildEinfuegen
Dim oDoc as Object
Dim mySheet as Object
Dim oCell as Object
Dim Page as Object
Dim GrafikName as String
	oDoc = thisComponent
	mySheet = oDoc.Sheets(0)
	Page = mySheet.drawPage
	NewGrafik = oDoc.createInstance("com.sun.star.drawing.GraphicObjectShape")
	oCell = mySheet.getCellRangeByName("A1")
	GrafikName = ConvertToURL(oCell.String)
	NewGrafik.GraphicURL=GrafikName
	NewGrafik.name = GrafikName
	oCell = mysheet.getcellRangebyName("C5")'Ankerposition festlegen
	page.add(NewGrafik)
	NewGrafik.Anchor = oCell
	Dim Size As New com.sun.star.awt.Size
	oBildGroesse =NewGrafik.GraphicObjectFillBitmap.GetSize
	hoehe = oBildGroesse.height   ' in Pixeln
 	breite = oBildGroesse.width    'in Pixeln
	dim oGrafikGroesse  as new com.sun.star.awt.Size
	oGrafikGroesse.height = hoehe * 20 'Grösse festlegen
	oGrafikGroesse.width = breite * 20
	NewGrafik.setSize(oGrafikGroesse)
Die Pfadangabe sollte in etwa so lauten:
C:/User/Folder/ImageName.jpg
Fragen zur Programmierung bitte im Bereich OOo Basic und Java stellen.
Viel Erfolg.
Jürgen
Loudos
danke für den code
leider funktioniert er bei mir nicht, hab folgendes problem
hier kommt folgender fehler: BASIC-Laufzeitfehler. Objektvariable nicht belegt
und noch eine frage bei
muß ich da bei "in Pixeln" und bei "Grösse festlegen" etwas eintragen?
Sorry hab garkeine Ahnung von sowas.
turtle47
Loudos hat geschrieben:hab folgendes problem
Du weisst schon, dass das Problem in den meissten Fällen zwischen Tastatur und Rückenlehne sitzt. :wink:
Loudos hat geschrieben:hier kommt folgender fehler: BASIC-Laufzeitfehler. Objektvariable nicht belegt
Das kommt daher, dass die Grafik schlichtweg nicht unter dem angebenen Pfad vorhanden ist! :shock:
Füge mal zwischen:
und
folgende Zeilen ein:
	if not FileExists(GrafikName) then
	msgbox "Die Grafik ist nicht vorhanden!"
	exit sub
	end if
Damit wird überprüft, ob das Bild überhaut vorhanden ist. Wenn nicht, dann gibt es eine Fehlermeldung.
Loudos hat geschrieben: muß ich da bei "in Pixeln" und bei "Grösse festlegen" etwas eintragen?
Nein, nicht unbedingt. Den Wert "20" kannst Du beliebig verändern, welches einen Einfluss auf die Grösse des Bildes im Sheet hat.
Loudos hat geschrieben:Sorry hab garkeine Ahnung von sowas.
Stephan hat sich die Arbeit gemacht und eine Liste zusammengestellt für weiterführende Informationen zur Starbasic-Programmierung.
Jürgen
Loudos
also wenn das wirklich daran liegt das die datei nicht vorhanden sein soll, dann liegt wohl echt an mir, ich hab die datei definitiv dort liegen!
hab auch ein makro aufgenohmen mit dem ich speziel diese eine datei einfüge und da gehts.
was kann ich tun, oder liegt doch am code?
turtle47
Hmm, schwer zu sagen warum es nicht geht.
Kann es sein, dass bei der Pfadangabe in der Zelle vorne oder hinten noch Leerzeichen stehen die da nicht hingehören?
Ansonsten poste mal den Code den Du aufgezeichnet hast.
Was für ein BS und welche OOo-Version nutzt Du?
Loudos
Sub BildEinfuegen
Dim oDoc as Object
Dim oCell as Object
Dim Page as Object
exit sub
end if
page.add(NewGrafik)
es lag doch am leerzeichen.
kannst du mir noch sagen was ich machen soll damit er die datei in die 2te tabelle einfügt.
Loudos
turtle47
Loudos hat geschrieben:es lag doch am leerzeichen.
Da bin ich jetzt aber beruhigt. :D
Loudos hat geschrieben:kannst du mir noch sagen was ich machen soll damit er die datei in die 2te tabelle einfügt.
Ersetze
durch
mySheet = oDoc.Sheets(1)
Der Index der Tabellenblätter fängt bei Null an zu zählen.
Schönes Restwochenende.
Jürgen
Gesperrt
