Inhalt eine Zelle auslesen und einen Text anhängen
Markus195
Beitrag von Markus195 »
benutze OOo 3.2.1 und suche eine Funktion damit ich den Text in der Zelle auslesen auf der gerade der Cousor steht den Wert ausliest von und nach den String einen Text dazu kopiert und wieder in die Zelle ausliest und da ganze per Tastenkürzel aufrufbar ist.
ich hock schon eine ganze Weile davor und finde nur Anleitung in der eine bestimmte Zelle ausgeklesen wird.
oZelle = ThisComponent.Sheets(0).getCellByPosition( 0, 0 )
aber ich möchte die aktuelle Zelle auslesen.
ich hab es bisjetzt so probiert aber irgendwie zeigt der Befehl InsertText keine Funktion
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SetInputMode", "", 0, Array())
 rem (11) Press Home to move the cursor to the start of the line.
 dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToStartOfLine", "", 0, Array())
 rem (4) Press Tab to add the tab without the space after the constant name.
 dim args4(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
 args4(0).Name = "Text"
 args4(0).Value = "<text>"
 dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args4())
Zuletzt geändert von Markus195 am Mi, 06.10.2010 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Verein: FC Schloßberg
Meine Homepage
mumpel
Re: Inhalt eine Zelle auslesen und einen Text anhängen
Beitrag von mumpel »
Hallo!
Zum Beispiel: StarDesktop.CurrentComponent.CurrentSelection().String
Gruß, René
Windows 7 Home Premium (auf Acer Desktop PC)
Windows 8 Professional (auf Microsoft Surface Pro 3).
MSO 365 Home Premium
LibreOffice 4.2.
F-Secure Internet Security
Hallo Markus195,
deine Frage finde ich zwar etwas verwirrend,
trotzdem habe ich einmal versucht deine Wunsch in Code umzusetzen
Sub addtext
    oDoc = thisComponent
    oZelle = oDoc.getCurrentSelection()
    chkcell = HasUnoInterfaces( oZelle, "com.sun.star.table.XCell" )
    if chkcell then
    myString = oDoc.CurrentSelection().string
    mystring = " Zusatztext davor >" & myString & "< Zusatztext dahinter "
    oDoc.CurrentSelection().string = myString
    else
    msgbox "mit einem Bereich funktioniert das nicht"
    end if
exit sub
meintest du das so ?
mumpel
Noch einfacher geht es mit VBA-Unterstützung. Für den Fall das eine einfache Lösung bevorzugt wird.
Option VBASupport 1 'Diese Zeile am Anfang des Moduls
Sub Auslesen()
MsgBox ActiveCell.Value
Sub Auslesen()
ActiveCell.Value = "Zusatz " & ActiveCell.Value & " Text"
LibreOffice 4.2.
Markus195
Danke, die VBA Lösung funktioniert,
gibt es noch ein Befehl der die nächste Zelle unten auswählt?
Zuletzt geändert von Markus195 am Mi, 06.10.2010 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Homepage
bst
Beitrag von bst »
Auch Hallo,
als 'VBA-Lösung' nimm einfach:
ActiveCell.Offset(1,0).Value = "Zusatz " & ActiveCell.Value & " Text"
cu, Bernd
