LibreOffice - Probleme mit Filepicker
Verfasst: Fr, 09.11.2018 09:47
in (zumindest) LibreOffice 5.0.4 und LO 5.0.6 funktioniert der Filepicker nicht richtig.
mein Code ist:
	auswahl = createunoservice("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
	With auswahl
		.SetMultiselectionMode(True)
		.appendFilter("ODF-Dateien (odt, ods)", "*.odt;*.ods")
		.SetTitle("Wählen Sie die Dateien zum Drucken")
	End With
	antwort = auswahl.execute
	if antwort = 1 then
			dateien = auswahl.Files
			j = UBOUND(auswahl.Files())
			Msgbox dateien(0)
		Else
			Msgbox "Keine Dateien ausgewählt, Makro wird beendet.",16,"Fehlerhafte Auswahl"
			Exit Sub
	end if
hierbei liefert Msgbox dateien(0) nicht die ausgewählte erste Datei, sondern das Verzeichnis.
Was kann man tun? LO soll nicht geupdatet werden.
außerdem: kennt jemand die/eine Fehlermeldung zu LO wo dieser Fehler bereits gemeldet wurde? Link?
Hinweis:
der Ausdruck:
steht deshalb im Code weil, der eigentlich richtige Ausdruck:
dateien = auswahl.getSelectedFiles
nicht funktioniert.
Re: LibreOffice - Probleme mit Filepicker
Verfasst: Fr, 09.11.2018 16:32
von mikeleb
leider kann ich das Verhalten aufgrund fehlender Version nicht nachvollziehen.
Es könnte allerdings sein, dass sich der Filepicker in der Version so verhält, wie der Filepicker unter AOO (siehe http://www.openoffice.org/api/docs/comm ... l#getFiles), sprich da der MultiSelectionMode aktiviert wurde liefert der erste Eintrag "nur" den Pfad und die weiteren Einträge die Dateinamen. Das sollte allerdings nicht der Fall sein, wenn nur eine Datei ausgewählt wurde.
Es kann allerdings auch sein, dass das Betriebssystem da querschlägt (Windows 7 verweigerte mir mit LO5.3 und deinem Makro sowohl .SetMultiselectionMode als auch .SetTitle).
Versuche mal den undokumentierten office-eigenen Filepicker
auswahl = createunoservice("com.sun.star.ui.dialogs.OfficeFilePicker")
Verfasst: Sa, 10.11.2018 10:10
vielen Dank, genau das ist des Rätsels Lösung.
Mir ist das ganze Problem aktuell das erste Mal begegnet und .getSelectedFiles funktionierte bisher immer und funktioniert auch jetzt in aktuelleren Programmversionen. Handelt es sich nur um einen Fehler von LO 5.0.x, den man somit zukünftig wieder zur Seite legen kann? Oder ist .getSelectedFiles etwas was zukünftig bzgl. der API eher nicht mehr gepflegt werden wird, und irgendwann dann gänzlich deaktiviert?
Keine Ahnung ob Du dazu etwas weist.
Verfasst: Sa, 10.11.2018 15:11
von mikeleb
wissen wäre zu viel gesagt.
Unter LO 5.3, 5.4 (die ich gerade parat habe) funktioniert .getSelectedFiles.
Wenn ich die API richtig verstehe (ich tappe da immer noch ohne Kompass durch die Wüste) ist es eher so, dass .getSelectedFiles die empfohlene Methode ist und .getFiles ist am Aussterben, siehe
https://api.libreoffice.org/docs/idl/re ... 01f77e1efb
