com.sun.star.lang.Locale - .Variant lässt keine WErtzuweisung zu
ein Textrange in Writer verfügt über die Eigenschaft (Struct) .CharLocal:
http://www.openoffice.org/api/docs/comm ... ocale.html
mit folgendem Code (aus Pitowniak Kapitel 9.5), kann man so Land und Sprache ändern:
Dim aLocale
aLocale = oCursor.CharLocale   'Es kann auch eine Kopie sein
aLocale.Language = "fr"        'Setzt Locale auf die Sprache Französisch
aLocale.Country  = "CH"        'Setzt Locale auf das Land Schweiz
oCursor.CharLocale = aLocale   'Weist den Wert neu zu
Das funktioniert auch.
Allein klappt für .Variant (siehe obiger Link) die Änderung nicht:
Dim aLocale
aLocale.Language = "es"
aLocale.Country  = "ES"
aLocale.Variant = "Traditional_WIN"
Was mache ich falsch?
Hiker
Re: com.sun.star.lang.Locale - .Variant lässt keine WErtzuweisung zu
Beitrag von Hiker »
Wenn Du noch beim rumprobieren bist, machst Du vielleicht alles richtig. Meine Java-Zeit ist zwar ewig her, aber locale sollte bei nicht unterstützten Einträgen auf den höher liegenden Code ausweichen. Damit hinge es davon ab, ob Traditional_Win unterstützt wird.
Auf die schnelle habe ich nur diesen Link http://journals.ecs.soton.ac.uk/java/tu ... cales.html gefunden, dort mit California als nicht unterstützt.
In der Sprachtabelle bei LibreOffice. https://wiki.documentfoundation.org/Lan ... ibreOffice habe ich erstmal keine Variant bei Spanisch gesehen,
Norwegisch scheint mit 2 Buchstabencodes vertreten zu sein,
Nur beim catalan scheint es eine Variante Valencia zu geben.
Es könnte also sein, das der Variant Teil nicht implementiert ist.
Aber in AOO/LO bin ich bisher nicht so weit vorgedrungen....
Mfg, Jörn
"Traditional_Win" habe ich zum Testen, in der Kombination mit spanisch, verwendet um Probleme zunächst möglichst auszuschliesen, weil das ein Beispiel ist das genau so in der IDL-Referenz (API) steht.
Hiker
Beitrag von Hiker »
Stephan hat geschrieben: Sa, 04.05.2019 09:56 weil das ein Beispiel ist das genau so in der IDL-Referenz (API) steht.
genau das macht mich mißtrauisch, weil es extrem oft auftaucht, so als ob es einfach weiterkopiert wird,
weil es in einer alten API-Referenz steht.
mfg, Jörn
