habe folgendes Problem :
Auf einer Monatstabelle stehen in den oberen Spalten die Tage des Monats.
Eine Zeile tiefer sind nur bei den Wochenenden ( Sa + So ) eine 1 vermerkt, diese Zeile ist ausgeblendet.
Die Wochenenden sind durch eine bedingte Formatierung farblich gekennzeichnet.
In den darrunterliegenden Zeilen sind die Mitarbeiter vermerkt.
Der Urlaub wird mit einem U eingetragen ( durch bedingte Formatierung = rot ).
Jetzt möchte ich am Ende jeder Zeile die Urlaubstage zusammen zählen.
Das mache ich mit Summewenn ( A5:W5; „U“). Aber das Problem ist, wenn an einem Wochenende auch ein U eingetragen ist wird dies natürlich mitgezählt.
Wie kann ich verhindern, dass die Wochenenden nicht mitgerechnet werden, auch wenn an diesem Tag ein U eingetragen ist ?
In Excel ist die Lösung =SUMMENPRODUKT((A4:AW4<>1)*(A5:AW5="U"))
Wie kann ich diese Formel auf StarCalc übertragen ?
Gibt es einen Ersatz für Summenprodukt ??
Bitte um Hilfe
Vielen Dank
Chris
leider geht es so nicht ! StaCalc erkennt die Formel so nicht !
Ohne die geschweiften Klammer zeigt die Zelle Wert an !
Naja, ohne geschweifte Klammern kann es natürlich nicht funktionieren. Weil es eine Matrix-formel ist, das hatte ich aber hingeschrieben.
Hinweis:
im dem speziellen Fall funktioniert die Matrixtastenkombination (UMSCHALT+STRG+ENTER) nicht, ich weiß nicht warum. Schreibe in die Zelle:
=SUMME((A4:AW4<>1)*(A5:AW5="U"))
und bestätige, rufe dann den Funktionsautopiloten auf und mach einen Haken bei Matrix (links unten) dann wird die Formel richtig übernommen.
Warum geht =SUMMENPRODUKT((F5:AJ5<>1)*(F8:AJ8="U")) nicht ???
ersten weil es falsch geschrieben ist "*" statt ";"
zweitens (und das ist entscheidend) und die Antwort gibst Du Dir selber:
Nebenbei:Man kann in den Bereichen keine Bedingungen eingeben wie F8:AJ8 ="U".
(a)
{=SUMME((A4:AW4<>1)*(A5:AW5="U"))}
funktioniert auch in Excel.
(b)
die Kennzeichnung der Wochenenden mit 1 steht nach der Beschreibung in Zeile 2, nach Deiner Ausgasngsformel in Zeile 4 - ist das das Problem?Auf einer Monatstabelle stehen in den oberen Spalten die Tage des Monats.
