Hyperlink - variables Sprungziel innerhalb der gleichen Tabelle
Pastebin
Beitrag von Pastebin »
ich möchte in einer größeren Tabelle Sprungziele per Hyperlink einfügen. Das funktioniert soweit auch alles ganz gut.
Beispielsweise habe ich mir ganz oben eine Übersicht angelegt und von da setzte ich Sprungziele nach weiter unten in der Tabelle.
Anschauliches Beispiel:
In der Zelle B6 setze ich ein Hyperlink mit Sprungziel innerhalb des Dokuments in der gleichen Tabelle mit dem Zusatz ".A103" Durch anklicken spring das markierte Feld einwandfrei weiter runter auf A.103. Soweit, sogut.
Im Laufe der Zeit bearbeite ich die Tabelle aber weiter und füge Inhalte hinzu, z.B. zwischen Zeile 1 und 103, nämlich 50 (Rechter Mausklick, zeile Einfügen) Jetzt wird alles eine Zeile nach unten geschoben, alle Formelzuordnungen passen, kein Problem. Lediglich mein "starrer" Hyperlink in Zelle B6 springt nach wie vor stur auf A.103 ansatt dann wie ich gerne hätte auf A.104.
Wie kann ich erreichen, dass dann wenn ich eine Zeile weiter einfüge das Sprungziel auch automatisch mit nach unten wandert?
Ich hoffe ich konnte meine Problematik verständlich schildern und freue mich auf eine Antwort.
Beste Grüße
Pastebin
Re: Hyperlink - variables Sprungziel innerhalb der gleichen Tabelle
Hallo Pastebin,
verwende zur Adressierung der Zeile, eine Zeile :) und schon ist dein Wunsch erfüllt.
z.B. so
=HYPERLINK("#Tabelle1.A"&ZEILE(A100);"Sprungziel flexibel")
Fügst du nun oberhalb A100 eine Zeile ein, wird Sprungziel A100 zu A101.
Viel Erfolg
Pastebin
Hallo clag,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort, leider hab ich es nicht hinbekommen.
Ich gehe beim Setzen von Hyperlinks so vor:
1. Ich markiere den Text in der Zelle der dann zum Hyperlink werden soll, klick oben in der Werkzeugleiste auf das Symbol Hyperlink
2. Dort wähle ich dann links von "Internet, Mail & News, Dokument und Neues Dokument" Dokument aus, dort klick ich bei "Sprungziel im Dokument" auf den Button der aussicht wie eine Zielscheibe und wähle zunächst die Tabelle aus.
Bei Sprungziel steht dann Name der Tabelle und darunter bei URL #Name der Tabelle
wenn ich jetzt einfach dahinter .A100 schreibe springt er mir beim Hyperlink auf die Tabelle. Soweit sogut.
Wenn ich jetzt nach Deiner Anleitung hinter den Namen der Tabelle .A"&ZEILE(A100),"Sprungziel flexibel") schreibe, dann kommt immer der Fehler "Ungültiger Bereich" wenn ich auf den Hyperlink klicke.
Könntest du mir bitte geschau schreiben wass ich beim Hyperlink hinter den Namen der Tabelle schreiben soll damit der in die Zeile anstatt das Feld springt?
Danke nochmal
Pastebin
Hallo Pastebin,
mein erster Lösungsvorschlag basiert auf der Funktion HYPERLINK(), du brauchst nur die komplette Formel in eine Zelle kopieren und gut ist es, klickst du auf den Text springt der Cursor auf das angegebene Sprungziel hier Zelle A100.
Wenn es unbedingt so ein grau unterlegter Hyperlink sein soll, musst du deiner Sprungziel-Zelle einen Namen geben (Tastekombination ctrl+F3) und diesen im Verlauf der Erstellung des Hyperlinks angeben, dann ist diese Sprungziel-Adressse auch flexibel.
Guckst du dir beide Varianten hier in der Beispieldatei an.
Sprungziel_flexibel.ods
(8.46 KiB) 509-mal heruntergeladen
viel Erfolg.
Pastebin
Ah cool, funtioniert alle so, Danke Dir clag, echt cool, hift mir gut weiter :-)
Gesperrt
