Das scheint auch erstmal so zu funktionieren. Nach dem umbenennen der Datei/Pfad funktioniert die aktualisierung weiterhin.
Jetzt zum Problem:
Wenn ich die Datei mit den DDE öffne, dann bekomme ich haufenweise Fehlermeldungen über nicht verfügbare Quellen. Als Dateiname wird der alte angegeben, den ich verwendet habe als ich den Pfad direkt in die DDE eingetragen habe. Die Datentabelle wurde mittlerweile umbenannt (was ich ja durch die Pfadangabe per Zelle jetzt kann). Aber die Meldung kommt trotzdem und ich kann auch keine Zellen finden (suche funktion), in denen noch eine DDE mit festem Pfad eingetragen ist.
Die folgende DDE-Quelle konnte nicht aktualisiert werden, da wahrscheinlich das Quelldokument nicht geöffnet wurde. Bitte starten Sie das Quelldokument und versuchen Sie es erneut.
Source : P:\meinordner\Datentabelle.ods
Element : Tabelle1.A
Type : soffice
Gibt es da irgendeinen Weg das zu lösen? Oder ist die Referenzierung auf Zellen nur "dem Anschein nach" aktualisierend?
Derzeit lautet meine DDE Funktion
{=DDE("soffice";Dateipfade.B4;Dateipfade.B3&".A1:Z1000";0)]
und Zelle Dateipfade.B3 enthält den Namen der Tabelle in der Datei: Bestand
