2 von 3 Werten trotzdem berechnen
Verfasst: Di, 06.02.2018 08:41
von MagixBerlin
Guten Morgen.
Ich fummel jetzt schon seit 2 Stunden rum, dennoch bekomme ich es nicht hin, das die Formel bei einem Fehlenden wert trotzdem funktioniert.
Mein Plan:
Länge Breite Höhe Ergebnis
5 5 5 125
Soweit gut, aber was ist wenn ich für Höhe kein Wert habe und nur Länge und breite berechnen will.
Dann bekomme ich immer einen Error. das Sollte doch aber irgendwie gehen, das die Summe auch bei nur 2 Werten berechnet wird!?!
5 5
Bei dem Dazuziehen also Addieren ist es egal wenn ein Wert fehlt, aber nicht bei * mal nehmen
Danke schon mal für die Hilfe
Re: 2 von 3 Werten trotzdem berechnen
Verfasst: Di, 06.02.2018 11:19
von nikki
bist Du Dir sicher, dass Du Math (mathematischer Formeleditor ) und nicht Calc (Tabellenkalkulationsprogramm) meinst ?
Sofern es sich um Calc handelt, hilft Dir das Folgende vielleicht weiter:
2018-02-06 11_33_29-Unbenannt 1 - OpenOffice Calc.gif (4.85 KiB) 18748 mal betrachtet
Verfasst: Di, 06.02.2018 12:53
von MagixBerlin
Entschuldigung Ja das meinte ich.
Es wahr genau das, was geholfen hat.
Besten Dank!!!!
Verfasst: Di, 06.02.2018 13:43
von MagixBerlin
Funktioniert das jetzt auch zusätzlich wenn ich nur ein Wert habe
also.
Nur Länge oder nur Breite oder nur Höhe? Das der Wert dann im Ergebnis steht.
oder
kann man das ganze auch umgekehrt anwenden?
z.B.
wenn man jetzt nur
Länge und Breite (funktioniert ja jetzt)
Höhe und Breite
Hohe und Länge
hat
Vielleicht noch einmal ansehnlicher der Funktionen die ich in der Ergebniszelle benötige:
Länge Übertrag wenn nur die Länge angegeben ist
Breite Übertrag wenn nur die Breite angegeben ist
Höhe Übertrag wenn nur die Höhe angegeben ist
Länge * Breite * Höhe
Länge * Breite
Länge * Höhe
Breite * Länge
Breite * Höhe
Ich hoffe man kann verstehen was ich meinte.
Vielen Dank noch einmal!
Verfasst: Di, 06.02.2018 16:28
verwende in D2 folgende Formel:
=PRODUKT(A2;B2;C2)
Verfasst: Di, 06.02.2018 18:28
von MagixBerlin
Ach bin ich doof ;)
Ich versuche hier mit ewig langen codes rum .
Auf Produkt bin ich gar nicht gekommen :roll:
Vielen Dank
