... mehere Zellen einzeln in Spalten verbinden
Manni2B
Beitrag von Manni2B »
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein großes Problem und komme hier leider nicht weiter.
Ich habe immer 3 Zellen in einer Spalte die ich zusammenführen möchte.
Das geht auch soweit mit "Zellen verbinden"
Nun habe ich gedacht das ich das ganze aber auch in einer Aktion auswählen kann.
(bei 500 Spalten dauert das ja Tage)
Also alle "Zellen verbinden" von ABC 2 - ABC 5.
1.A B C
2.Grün 50 cm 10m
3.Blau 60cm 5m
4.Lila 40cm 15m
5.Grau 30 cm 5m
Grün 50cm 10 m - eine Spalte - wäre Richtig
Wenn ich aber alles markiere dann kommt das dabei raus.
Grün 50cm 10m Blau 60cm 5m Lila 40cm 15m Grau 30cm 5m - eine Spalte - wäre Falsch
Könnt Ihr mir da weiterhelfen - hat jemand eine Lösung für meine Problematik???
Vielen Lieben Dank im voraus.
echo
Re: ... mehere Zellen einzeln in Spalten verbinden
Beitrag von echo »
mal ein Versuch:
markiere die ersten richtig formatierten Zeilen und wähle "Format übertragen" (der Pinsel oben in der Symbolleiste)
anschließend markierst du den Rest der Zellen
Gruß Holger
Manni2B
... geht leider nicht er macht mir dann alles in eine Zelle von A2-C5 rein
Das hätte ich in etlichen Fällen auch gerne so umgesetzt. Eine Lösung habe ich aber auch nicht gefunden. Bei mir ist dann immer die oft zitierte „Hilfsspalte“ zum Einsatz gekommen. Die Formel
= A2 & " " & B2 & " cm " & C2 & " m"
in Zelle D2 kannst du dann beliebig weit nach unten „Ausfüllen“.
