Re: Inhalt einer Zelle
Verfasst: Di, 24.04.2018 07:28
ich möchte Werte aus einer Tabelle in einer Datei in einer TAbelle einer anderen Datei anzeigen.
Soweit die Zelle der Quelltabelle eine eingegebene Zahl enthält, ist das auch kein Problem.
Enthält die Zelle der Quelltabelle aber das Ergebnis einer Rechnung, so wird in der Zieltabelle nur 0 angezeigt.
Ich kenne das Problem von Excel.
Ich kenne ein solches Problem weder von Excel noch von OO/LO Calc.
Möglicherweise geht es um etwas Anderes als das was verbal dasteht? z.B. um Fragen der Aktualisierung einer Verknüpfung?
Und noch eine Frage. Per Klick lässt sich ja auch in oo der Link zu einer fremden Tabelle leicht "programmieren". Blöder Weise liefert aber dann =verschiebung(A1;0;26) nicht den Inhalt der 26ten Zelle neben der in A1 verlinkten Zelle, sondern den Inhalt der 26ten Zelle neben A1. Wie macht man es in oo?
Auch hier verstehe ich die Frage leider nicht so recht. Ein Link IST ein Link und Deine Formel funktioniert zunächst wie sie sollte. Worum also geht es eigentlich?
Verfasst: Di, 24.04.2018 10:57
von looneytex
Problem 1:
Wir nehmen eine Datei test1.ods. Darin liegt die Tabelle1 und dort füttern wir die Zellen A1 mit "1", A2 mit "2", A3 mit "3" und die zelle A4 mit "=summe(A1:A3)". Damit wird in A4 "6" angezeigt. Speichern!
Nun nehmen wir die Datei test2.ods. Darin legen wir in Tabelle 1 in der Zelle A1 den Link zu test1.ods/Tabelle1/A1 ab.
"='file:///Users/xxx/Documents/test1.ods'#$Tabelle1.A1"
das Gleiche machen wir für A2 und A3
='file:///Users/xxx/Documents/test1.ods'#$Tabelle1.A2
='file:///Users/xxx/Documents/test1.ods'#$Tabelle1.A3
Wie gewollt, steht nun in test2.ods'#$Tabelle1.A1 eine 1,
in test2.ods'#$Tabelle1.A2 eine 2,
in test2.ods'#$Tabelle1.A3 eine 3.
Nun machen wir das Ganze noch für A4 ='file:///Users/xxx/Documents/test1.ods'#$Tabelle1.A4
und ... Da steht nun eine "0" in test2.ods'#$Tabelle1.A4 statt der erwarteten "6", die in test1.ods'#$Tabelle1.A4 steht.
Schreibt man in test1.ods'#$Tabelle1.A4 statt der Formel "=summe(A1:A3)" eine "6" von Hand hinein, erscheint sie unisono auch in test2.ods'#$Tabelle1.A4
Problem 2
In der Tabelle test1.ods'#$Tabelle1 sollen an verschiedenen Stellen darin enthaltene Werte in einer anderen Tabelle angezeigt werden.
Wenn ich also nun in der test2.ods'#$Tabelle1.A1 eine Verknüpfung zu Tabelle test1.ods'#$Tabelle1.A1 hergestellt habe, möchte ich automatisch die in test1.ods'#$Tabelle1 verstreuten Werte automatisch in test2.ods'#$Tabelle1 anzeigen, ohne jede Zelle einzeln verlinken zu müssen.
In Excel wäre der Befehl bereich.verschieben(). Das Äquivalent in oo heisst anscheinend Verschiebung. Nun muss ich dem Befehl Verschiebung aber klar machen, dass ich nicht test2.ods'#$Tabelle1.A1 3 Spalten und 0 Zeilen verschieben möchte, sondern eben den Bezug des Inhaltes von test2.ods'#$Tabelle1.A1 also test1.ods'#$Tabelle1.A1
ich hoffe in Farbe ist es deutlicher
Verfasst: Di, 24.04.2018 15:27
Problem 1:
Für mich leider nicht nachvollziehbar (getestet mit AOO 4.1.2), außer Du hättest es in anderer Reihenfolge gemacht als Du es beschreibst, nämlich z.B.:
-Zellwerte in A1 bis A3 erster Datei eingetragen
-erste Datei gespeichert
-Fileverknüpfungen in Zelle A1 bis A3 zweiterr Datei eingetragen
-jetzt Zelle A4 in ersten DAtei Summe eingetragen
-nun file-Verknüpfung in Zelle A4 zweiter Datei eingetragen
nun ist der Wert in A4 zweiter Datei 0, weil es bei file-Verknüpfungen keine Verknüpfung zwischen den Zellen der ersten und zweiten DAtei gibt sondern in der zweiten Datei eine verdeckt abgelegte Tabelle die zur ersten Datei verknüpft ist und von dieser verdeckten Tabelle in zweiter Datei dann die Verknüpfungen in der zweiten Datei.
Wohlgemerkt ist, unter den gegebenen Bedingungen, in der Formel:
der gesamte rot markierte Teil der Name der verdeckten Tabelle und nicht eine Adresse innerhalb des lokalen Dateisystems.
Früher waren diese 'verdeckten' Tabellen ganz normal ausgeblendete Tabellen, in neueren OO_Versionen sind sie richtig 'versteckt' im Archiv der ods-Datei in der Content.xml. Weitere Infos z.B. hier:
http://www.calc-info.de/ergaenzungen.htm
Damit die 0 in der zweiten Datei weggeht musst Du die erste Datei speichern, und in der zweiten Datei entweder Datei-Neu Laden oder Bearbeiten-Verknüpfungen-aktualisieren
alternative Lösung:
statt einer file-Verknüpfung eine DDE-Verknüpfung benutzen.
Dann würde ich den gewünschten Bezug angeben, der sich hier auf die versteckte Tabelle beziehen müsste, also:
=VERSCHIEBUNG(''file:///Users/xxx/Documents/test1.ods'#$Tabelle1.A1;0;2)
Verfasst: Di, 24.04.2018 15:53
von quotsi
looneytex hat geschrieben: Di, 24.04.2018 10:57 Problem 1:
Das kann ich weder für LO noch für AOO bestätigen. Ich habe in beiden Programmen in test2 A4 gelöscht und von A3 wieder eine Kopie eingefügt. Sofort wurde daraus eine Verknüpfung zu test1 A4 und resultierend "6".
Offensichtlich hast Du keine funktionierende Verknüpfung! Aber das wäre bei mir ebenso, denn bei mir heißt die Zeile
='file:///C:/Users/Peter/OOo-Versuchsdateien/Proben/calc - verbundene Datei 1.ods'#$Tabelle1.A4
also mit "C:/"
Verfasst: Di, 24.04.2018 22:59
von quotsi
beaver hat geschrieben: Di, 24.04.2018 20:59 Verstehe. Ein Mac-Bug.
Nicht konsequent gedacht. Gesagt wurde doch nur, dass beim Mac die Pfadangaben ander sind|sein können.
Weißt Du wie ich das bei mir erkannt und gelöst habe? Ich bin bei geöffnete zweiter Datei über Bearbeiten->Verknüpfung->Ändern zur ersten Datei gehangelt, bestätigt. Jetzt sah ich zwei Verknüpfungen in der Liste, habe die ursprünglich nicht funktionierende gelöscht, das Verknüpfungsmenü geschlossen, die Zelle überprüft bzw. korrigiert und Datei gesichert. Danach war alles richtig.
Müßte bei Dir auch funktionieren.
Verfasst: Mi, 25.04.2018 09:34
Du hast die erste Datei nochmals gespeichert und danach in der zweiten Datei unter Bearbeiten-Verknüpfungen die dort vorhandene Verknüpfung (oder Verknüpfungen) aktualisiert?
Ohne das geprüft zu haben kann man unmöglich annehmen es läge ein Bug vor. Warum habe ich in meinem ersten Post ausführlich erklärt.
Nochmals weise ich darauf hin das ich davon ausgehe das sich Dein Problem sehr wahrscheinlich in Luft auflöst wenn Du DDE-Verknüpfung benutzt.
