Ich würde gerne das Minimum bzw. Maximum von Spalte D bestimmen, jedoch sollen nur zellen einbezogen werden, din in der nachbarspalte einen bestimmten Wert enthalten:
also vom Prinzip her das, wobei das nen #wert! rauskommt:
=WENN(JAHR(A13:A31)=2004; MAX(D13:D31))
habt ihr ne Idee?
Minimum / Maximum mit Bedingung?
Hallo GD
Schau dir zu dem Thema mal die Funktion DBMAX an.
Grundsätzlich brauchst du dazu aber wohl eine Hilfsspalte mit
=JAHR(datumsspalte)
Hier mal ein Mini-Beispiel
Jahr Betrag
2004 40
2003 70
2004 55
2005 90
2006 10
Bis hier geht der bereich A1:B6
Jahr Betrag
2004
dies ist der Bereich A9:B10
Wenn, wie hier in A10 '2004' eingetragen ist, liefert die folgende Formel :
=DBMAX(A1:B6;"Betrag";A9:B10)
55
Wichtig sind dabei die Spaltenbezeichnungen (im Bspl. Jahr und Betrag), deren Wiederholung im unteren Bereich, und der Eintrag der Vergleichsbedingung unter der entsprechenden Spaltenbezeichnung (2004 unterhalb von Jahr)
Anm.: Die Formel darf nicht innerhalb des Zellbereichs A9:B10 stehen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
=JAHR(datumsspalte)
Jahr Betrag
2004 40
2003 70
2004 55
2005 90
2006 10
Jahr Betrag
2004
55
Hallo GD
Du schriebst
Füge eine neue Spalte B mit der Formel in B2:
=WENN(JAHR(A2)>JAHR(A1);JAHR(A2);"")
diese Formel runterziehen bis zum Ende
Die eigentliche Formel für den MaximalbetRag in 2004 ist dann:
=KGRÖSSTE(INDIREKT("E"&VERGLEICH(2004;B1:B???;1)&":E"&VERGLEICH(2005;B1:B???;1)-1);1)
für den Minimalwert das gleiche mit =KKLEINSTE(.....)
Karo
Du schriebst
Das war das richtige Stichwort, wenn die jeweiligen Jahresdaten an einem Stück eingetragen sind, kannst du die Suche auch einer Funktion überlassen :dann muss ich eben doch mal schauen, in welcher zeile der erste bzw. letzte eintrag des jeweiligen jahres steht und diese von hand eintragen.
Karo
ne kurze frage hätte ich da noch. in der spalte, in der der maximal und minimale wert sind einige zellen auch leer. gibt das probleme bei der bestimmung des kleinsten wertes? aso, sonst sind diese werte auch geordnet. ist die kilometerzahl meiner auto-kosten-tabelle, wobei der gesuchte max/min-wert die kilometerzahl ist, die ich nur beim tanken notiere...
Re: Minimum / Maximum mit Bedingung?
Hi Mario,
nen älteren Thread haste nich gefunden
Dein Problem löst du mit Formel mit Umschalt-Strg-Enter als Matrixformel abschließen.
paljass
=MAX(WENN(A1:A5<>2004;B1:B5;""))
paljass
