Die Lösung ist, weniger $-Zeichen zu verwenden. Die schalten nämlich die automatische Anpassung aus.
Um nur die Zeile variabel zu lassen lass das $ vor der Zeilennummer 1 weg: $D1 statt $D$1
Mehrere Formeln in einer Zelle geht nicht. Eine Zelle hat nur einen Wert.
Bei der bedingten Formatierung musst Du allerdings nur mal genau hinsehen: Man kann weitere Bedingungen hinzufügen, die nacheinander abgearbeitet werden bis die erste Bedingung zutrifft.
Mfg, Jörn
Open Office Calc "Wenn/ Dann" wechselnder Ausgangspunkt?
Re: Open Office Calc "Wenn/ Dann" wechselnder Ausgangspunkt?
Zuletzt geändert von Hiker am Mi, 24.03.2021 07:45, insgesamt 1-mal geändert.
Ein eindeutiges Jein.
Wie gesagt: Eine Formel/Zelle kann eigentlich nur einen Wert haben. Man kann also nicht die Mehrwertsteuer und einen Kreisumfang in derselben Zelle haben.
ABER, wenn es Dir nur um die Formatierung der Zelle geht, kann man ein Format mit der Funktion VORLAGE() addieren/hinzufügen. Es muss nur vorher eine passende Zellformat-Vorlage erstellt werde.
Schau mal hier: http://www.ooowiki.de/CalcFormatBedingt.html
Mfg, Jörn
Mfg, Jörn
