pdf-Export in einzelne Blätter 1, 2, 3....
ah-tonius
Beitrag von ah-tonius »
Kann man im pdf-Export einzelne Blätter ausgeben?
Einzelne Seiten die dann in einer pdf getrennt werden, gibt es.
Ich möchte die aber in verschiedene pdf exportiert haben 01.pdf, 02.pdf, 03.pdf.
Ich habe eine Fibel, die immer weiter wächst.
Es sind jetzt 32 Seiten.
Wenn das OO nicht kann, vielleicht ist ein Progi bekannt was das kann.
Gruß Antonius
pmoegenb
Re: pdf-Export in einzelne Blätter 1, 2, 3....
Beitrag von pmoegenb »
Wähle Datei > Exportieren als PDF…, dann kannst du im Dialog PDF-Optionen auf dem Registerblatt Allgemein die auszugebende(n) Seite(n) festlegen.
Wenn dir das nicht gefällt, kannst du mit einem virtuellen Drucker wie z.B. PDFCreator PDF-Dokumente nach belieben erstellen. Mit PDF Split and Merge schließlich kannst du PDF-Dateien nach belieben seitenweise auseinander nehmen und neu zusammenstellen.
Reicht das?
ah-tonius
Danke für die schnelle Antwort Split and Merge sind es die ich gesucht habe.
Wenn man etwas sucht, muss man erst wissen wie etwas heißt ;-)
Antonius
mkrueger
Beitrag von mkrueger »
Hallo miteinander,
ich möchte mich an die Frage nochmal dranhängen... habe deshalb noch immer nicht auf dei aktuelle Version upgedatet sondern bin noch immer bei 3.2.0. Hier kann ich, wenn ich einen Serienbrief schreibe, auch einfach eingeben: Drucke "Markierte Datensätze" auf Ausgabe "Drucker - Einzelne Druckjobs erzeugen". Dann wähle ich meinen PDF-Drucker aus (FreePDF), dieser druckt die einzelnen Dateien und öffnent mir dann im Anschluss die erzeugten PDF's.
In neueren Versionen funktioniert das leider nicht mehr... der Punkt "einzelne Druckjobs erzeugen" fehlt einfach. :( Der Punkt "Als einzelne Dokumente speichern" ist ausgegraut. Wähle ich "Datei" aus und dann"Als einzelne Dokumente speichern" bekomme ich trotzdem EINE .pdf-Datei.
Ich drucke sehr viele Serienbriefe als PDF, um sie dann entweder per Fritz-Fax oder E-Mail zu versenden. Wenn ich nur eine große Datei habe , die ich dann jeweils wieder zerstückeln muss um dann wiederum jeder Datei wieder einzeln zu öffnen (man muss ja wissen was wo drin steht), ist das ein inakzeptabler Mehraufwand. Versteht kein Mensch, warum die Auswahl jetzt nicht mehr da ist. Ich habe auch noch keinen schnellen Weg gefunden, das entsprechend zu ändern...
Überhaupt, die Serienbrieffunktion wird m.E. sehr stiefmütterlich behandelt. Wo ist beispielsweise der "auf Bildschirmgröße vergrößern/verkleinern"-Knopf? Man muss ständig auf den Rand fahren , um mit der Maus "händisch" die Größe des Rahmens zu verändern.
Vielleicht hat ja einer einen genialen Tipp, wie ich in den Genuss der aktuellen Version kommen und gleichzeitig die "alte" Druckerauswahl bekommen kann. Eine Kleinigkeit die mir OpenOffice / LibreOffice ehrlich vergällt... Möglicherweise geht es ja auch auf einem anderen einfachen Weg direkt - und ich habe ihn nur noch nicht gefunden?
Liebe Grüße
mkrueger
pmoegenb
Hallo mkrueger,
kann ich unter LibreOffice nicht nachvollziehen.
Wenn ich im Fenster Seriendruck nachfolgende Optionen auswähle, erhalte ich einzelne Dateien:
  • - Ausgabe Datei
    - Als einzelne Dokumente speichern
    - Dateiname aus Datenbank erzeugen (wobei das ausgewählte Feld unterschiedliche Inhalte haben muss).
    - Dateiformat PDF -Portable Document Format-
mkrueger
pmoegenb hat geschrieben:Hallo mkrueger,
Hmmmm, habe mir die aktuelle Version von Libre Office gezogen (das erste Bild war Open-, das zweite Libre-Office).
LibreOffice 3.3.4
OOO330m19 (Build:401)
Eingesetzt unter XP Pro SP3...
Liebe Grüße
mkrueger
pmoegenb
Hallo mkrueger,
wie Du aus meiner Signatur entnehmen kannst, arbeite ich mit der Version 3.4.3 und nicht 3.3.4. Außerdem ist bei mir unter Extras/Optionen/LibreOffice/Allgemein die Option Activiere experimentelle (instabile) Funktionen aktiviert.
klamo
Beitrag von klamo »
mkrueger hat geschrieben:Hallo miteinander,
Liebe Grüße
mkrueger
Also...
ich schreibe gerade Rechnungen für einen Kleingartenverein als Serienbrief und bin dabei so vorgegangen:
Datei-
Drucken-
Abfragefenster :
Ihr Dokument enthält Adressdatenbankfelder. Möchten Sie einen Serienbrief drucken?
-Ja
Fenster mit eingebundener Datenbanktabelle
Datensätze *Alle Ausgabe *Datei
* Als einzelne Dokumente speichern
(eindeutiges Feld auswählen)
Dateiformat Auswahl PDF - Portabble Document Format
es wird jetzt je Datensatz ein Dokument erzeugt.
Dateinamen: [Feldinhalt des ausgewählten Feldes]'0'.PDF
ich vermute, dass die 0 nach dem Feldinhalt bei gleichem Feldinhalten hochgezählt würde.
auf jeden Fall gibt es je Datensatz aus der Tabelle ein PDF, wie gewünscht.
Es wäre natürlich noch angenehmer, wenn man zusätzlich zum reinen Feldinhalt noch einen konstanten Vortext angeben könnte, aber prinzipiell wird das Problem doch bereits gelöst.
die Nacharbeit läßt sich auch im Fenster anschließend mit einem Befehl lösen.
OpenOffice.org 3.4.1 AOO341m1(Build:9593) - Rev. 1372282
Es gibt drei Sorten von Menschen:
-die einen können zählen
-die anderen nicht
