ich möchte meine unter openoffice erstellte Präsentation extern unter .ppt präsentieren.
Das Problem: Wenn ich direkt unter .ppt speichere, beginnt beim nächsten Öffnen unter op.off. die Aufzählungsgliederung in der Folie nach zwischenzeitlichem Aufzählungszeichen immer wieder bei I. . Wenn ich unter odp. speichere, passiert das nicht.
Sollte man also besser die Präsentation komplett im .odp-Format erstellen und erst GANZ AM ENDE diese Datei unter .ppt speichern? Oder gibt´s da uch wieder irgendeinen Fallstrick?
Danke für Antworten und viele Grüße
Dominik
Gliederungs-Durcheinander bei Speichern unter .ppt
Re: Gliederungs-Durcheinander bei Speichern unter .ppt
Das gilt generell, immer im eigenen Format speichern und bearbeiten. Wenn notwendig einmal umwandeln (und hoffen das dann alles im Fremdformat noch klappt, auch das ist nicht wirklich sicher). Weiterbearbeiten dann trotzdem wieder im eigenen Format (also odp) und nicht die umgewandelte Datei (ppt) verwenden.
Und immer Sicherungskopieen behalten (auch gerne zusätzlich als pdf!) (und zusätzlich auch auf anderem Datenträger speichern).
Thomas
Thomas
Besten Dank und viele Grüße,
Dominik
Dominik
