Fehler beim Speichern
enterbe
Beitrag von enterbe »
ich habe eine Bilderpräsentation. Bis jetzt hat alles prima geklappt. :D
Nun läßt sich auf einmal die Präsentation nicht mehr speichern.
Der grüne Balken läuft komplett durch. Dann erscheint "keine Rückmeldung".
Nach einer kurzen Pause öffnet sich ein kleines Fenster mit dem Text: "Fehler beim speichern. Allgemeiner Fehler,
Allgemeiner Ein/Ausgabefehler."
Wenn ich dann den OK button drücke, verschwinden fast alle Bilder.
Die Datei läßt sich auch dann nicht mehr reparieren, bzw. öffnen.
Was kann ich da tun?
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank.
Moderation,4: Betreff angepasst
komma4
Re: Fehler beim Speichern
Beitrag von komma4 »
enterbe hat geschrieben:Hat jemand einen Tipp?
Ja.
Nenne uns OOo Version und Betriebssystem, gebe an, in welchem Format Du speichern willst, und wo (Dateisystem).
Das gehört zu einer anständigen Frage selbstverständlich dazu.
Als erste Hilfe würde ich das OOo-Benutzerverzeichnis zurücksetzen - wie das geht findest Du häufig hier im Forum beschrieben. Sichere Dir Dein Benutzerverzeichnis (unter einem anderen Namen), damit Du es, wenn das den Fehler nicht beseitigt, wieder mit all Deinen Einstellungen zurückspielen kannst.
enterbe
Sorry, bin ganz neu und zum ersten mal in einem Forum.
Benutzte Version ist 3.4.1
Betriebssystem habe ich WIN 7, 64 bit
Speichern tue ich im vorgeschlagenen Fprmat *.odp
Vielen Dank für die erste Antwort.
