Grid als Unterformular
Ingo
Beitrag von Ingo »
Wenn ich ein Grid als Unterformular setze, werden keine Daten angezeigt im Unterformular. Die Verknüpfung scheint i.o. zu sein, erhalte keine Fehler und mit der gleichen Verknüpfung funkioniert es z.B. mit Textfeldern.
Ich arbeite mit OOo 1.1.2 und W2y.
Wie bist Du dabei vorgegangen?
SteffenOOo
Eventuell so?
Beitrag von SteffenOOo »
Also
ich hatte das selbe Problem. Ganz besonders wichtig ist die Reihenfolge!
1. Unterformular erstellen
2. im Unterformular (Eigenschaften Tabelle - dann deine Tabelle)
3. Tabelle im Formular (wo du sie hin haben willst) aufziehen und die gewünschten Felder übernehmen, welche angezeigt werden sollen.
4. Jetzt müßtest du alle Datensätze deiner Tabelle, welche du im Unterformular ausgewählt hast sehen. (natürlich aus dem Bearbeitungsmodus gehen)
Jetzt wollen wir aber nur ausgewählte sehen!
Dann jetzt erst !!!!!! unter Eigenschfaten SQL auswählen (im Bearbeutungsmodus) und eine Bedingung eingeben. Also Select * FroM....... , eine Verknüpfen von vom Hauptformular eingeben und Verknüpfen nach deiner Variablen ..... und siehe da dann gings bei mir! Aber nur wenn man die Reihenfolge (also erst alles sehen - dann nur die Auswahl) einhält. Warum das so ist ? Keine Ahnung. Aber funktioniert.
Ich hoffe,dass deine Frage beanwortet ist.
MFG Steffen
