ich arbeite sehr gerne mit Berichten, erstellt ohne den Berichtsgenerator.
Nun habe ich in der aktuellen Version 3.3.0 von OOo einen Fehler festgestellt.
Berichte, die mit Version 3.2.1 erstellt wurden funktionieren weiterhin problemlos.
Erstelle ich jedoch einen neuen Bericht mit Version 3.3.0, so werden Ja/Nein Felder nicht mehr durch das Symbol mit oder ohne Haken dargestellt, sondern durch eine "1" oder eine "0".
Ist das ein bekannter Fehler der Version 3.3.0?
Ich habe das Verhalten bisher noch nicht mit LibreOffice 3.3.0 getestet, werde das aber noch nachholen.
Jens
Fehlerhafte Darstellung von Ja/Nein Feldern in Berichten
openSuSE 11.2 LibreOffice 3.6.1
Windows XP SP3 (in VirtualBox unter openSUSE 11.2) mit LibreOffice 3.5.4 sowie Apache OpenOffice 3.4.0
Re: Fehlerhafte Darstellung von Ja/Nein Feldern in Berichten
das gleiche Problem mit LibreOffice 3.3.0.
Scheinbar hat dieses Problem hier sonst keiner?
Jens
Jens
Hallo Jensemann,
In einem OO-Standard-Bericht würde ich Mal in den Berichtsentwurf gehen, die Tabellenzelle auswählen, in der die J/N-Werte (die Werte, *nicht* die Überschrift) stehen und Tabelle-Zahlenformat wählen. Da sollte dann so was wie:
[=1]"☑";[=0]"";0
als Format stehen.
viele Grüße
Axel
Du solltest eventuell erst Mal sagen, wie genau Du das machst. Es gibt da nämlich durchaus mehrere unterschiedliche Möglichkeiten, allerdings mit OO-Base-Bordmitteln keine einzige.Jensemann hat geschrieben:ich arbeite sehr gerne mit Berichten, erstellt ohne den Berichtsgenerator.
[=1]"☑";[=0]"";0
als Format stehen.
viele Grüße
Axel
zwischenzeitkich hatte es mit den Berichten geklappt, jetzt wird jedoch, wenn ich im Format des Ja/Nein Feldes
[=1]"";[=0]"";0
eingebe, scheinbar lediglich der Teil bis zum ersten Semikolon ausgewertet.
Die JA Felder erhalten das gewünschte Symbol, bei den NEIN-Feldern wird immer eine "0" ausgegeben.
Kann das hier jemand nachvollziehen.
Ach ja, inzwischen bin ich bei LibreOffice 3.4.3 angekommen...
Jensemann
[=1]"";[=0]"";0
Jensemann
- komma4
- Kontaktdaten:
Auch das scheint mir ein WINDOWS-Problem zu sein.Jensemann hat geschrieben:Ach ja, inzwischen bin ich bei LibreOffice 3.4.3 angekommen...
Die Darstellung der Boolean-Felder in LO Version 3.3.1.2 klappt einwandfrei
(bei 3.4.3 klappt die Java-JRE-Anbindung bei mir noch nicht)
Hallo komma4,
vielen Dank, ich werde das Verhalten mal in der "discuss@de.libreoffice.org" Mailliste beschreiben, evtl. weiß da jemand etwas.
Jensemann
Jensemann
- komma4
- Kontaktdaten:
So, habe das nun auch beseitigt (32-bit JRE fehlte auf meinem Testsystem): klappt auch unter der 3.4.3/OOO340m1 (Build:302)/Linux mit einer MySQL-Datenbank einwandfrei.komma4 hat geschrieben:(bei 3.4.3 klappt die Java-JRE-Anbindung bei mir noch nicht)
