Hilfe bei Tabellen Verknüpfung
Verfasst: Di, 28.11.2017 15:11
von Svensen
Ich bräucht da mal Hilfe bei Tabellen Verknüpfung
Hier mal kleines Screenshot
Der Plan von mir wäre gewesen ID, AO_ID, und G_ID mit einer identischen Auftragsnummer zuversehen die man selbst manuell festlegt?
Re: Hilfe bei Tabellen Verknüpfung
Verfasst: Di, 28.11.2017 19:52
von Toxitom
Hey Sven,
Nein... bloss nicht. Wenn es ne gute Datenbank werden soll, lass die IDs immer automatisch hochzählen. Kein manueller Eingriff!
Der zweite Punkt ist: Wenn Du die Tabellen wie beschrieben verknüpfen willst - wozu dann drei Tabellen? Dann kannste doch gleich alles in eine Tabelle packen. Das wäre ein Design-Fehler.
2 Tabellen machen eigentlich nur dann Sinn, wenn unterschiedliche Informationen dort untergebracht sind - also z.B. Eine Genehmigung gilt für mehrere Aufträge, oder ein Ort kann von mehreren Aufträgen angesprochen werden - also klassische 1:n Beziehungen.
In dem Fall verknüpfst Du ein Feld "Aufgrabe-ort" in Tabelle NC_Auftrag mit dem ID Feld der Tabelle NC_Aufgrabe_ort. Das wäre eine sinnvolle Verknüpfung.
Datenbank-Design ist ein ziemlich arbeitsintensiver Prozess und sollte immer vor der Umsetzung stehen. Änderungen später sind quasi unmöglich.
VG
Tom
Verfasst: Mi, 29.11.2017 12:32
von Svensen
VG
Tom
erst ein mal Vielen Dank das du dir die Sachen annimmst.
Ja so paar Sachen wusste ich aus der Lehrzeit auch noch aber wenn man damit nicht täglich zu tun ist man bei jeden Hilfe froh.
Ich hab das jetzt so gemacht das meinst du bestimmt oder?
Eine frage hab ich da noch wenn ich angenommen nach der Delfi-Nr eine such anfrage schicke wird mir dan durch die beziehung auch der Aufgrabe-Ort und NC_genehmigung gezeigt?
Ich kann dir ja mal versuchen zu erklären was ich vor hatte..
Wir arbeiten mit Aufträgen sprich (Delfi-Nr:), bei einen Auftrag gibt es unterschiedliche Aufgrabe Orte, und für jeden Aufgrabe Ort gibt es eine Genehmigung.. Und wenn man nach der Delfi-Nr sucht müssten man Auftrag dazu plus alle Aufgrabe Orte und Genehmigung dazu sehen und auch im Nachhinein bearbeiten können
Ich Arbeite für klein Unternehmen und 10 Mitarbeiter und die haben noch alles mit Verschiedenen Exeltabellen gemacht
Daher versuche ich das grade das alles in eine Base Datenbank zu bekommen.
Bin zwar aus IT Bereich aber mehr der Servicetechniker und meine Hauptaufgaben sind eigentlich Fernmelde und PC Technik
Verfasst: Mi, 29.11.2017 17:03
von Toxitom
Hey Sven,
Fast
In dem Fall musst Du die Beziehung von 1 zu 2 umdrehen, da ja verschiedene Orte (n) auf einen Auftrag (1) kommen. Das heisst: Du brauchst in Deiner 2. Tabellen ein Feld "Delfi-Nr" das du dann mit dem Feld "Delfi-Nr" in Tab 1 verknüpfst - eben n:1.
Später würdest Du dann eine Abfrage so formulieren, dass Dir alle Orte zur entsprechenden Delfi-Nummer angezeigt werden.
Tabelle 3 ist nach wie vor überflüssig - die Beziehung wäre 1:1 (Verknüpfung korrekt, nur Status müsste 1:1 sein). Da aber keine Genehmigung für mehrere Orte gilt und keine Orte mit mehreren Genehmigungen existieren, kannst Du problemloas alle Felder in einer Tabelle unterbringen.
VG
Tom
Verfasst: Do, 30.11.2017 10:21
von Svensen
VG
Tom
Ich hab das jetzt wie empfohlen auf zwei Tabellen beschränkt, und ich bekomme das nicht hin das wenn ich die Delfi-Nr im Auftrag eingebe das sie Automatisch im Aufgrabe ort hinterlegt wird
so das ich mit Datensatz von Aufgrabe Ort weiter machen kann
Ich hab mal die Datenbank hier mit angehängt
vllt kannst du mir da helfen würde mich auch dafür was geben
Verfasst: Do, 30.11.2017 17:37
von F3K Total
Bitteschön!
Verfasst: Do, 30.11.2017 21:00
von Svensen
F3K Total hat geschrieben: ↑Do, 30.11.2017 17:37
Bitteschön!
Erst ein mal Vielen Dank für deine Hilfe
Ich hab mir Datenbank mal bisschen genauer jetzt angeschaut konnte paar sachen sehen die sich geändert haben, oder dazu gekommen sind.
Meine frage ist wo dran lag es, das es nicht bei mir mit der der Delfi-Nr übertragen in AO_Delfi-Nr geklappt hat?
Und ist es möglich bei der suche Manuell für die Delfi-Nr einzugeben
bei ca 300 Datensätzen im Monat wir das Listenfeld ein bisschen lang
(ok das hat sich erledigt hab einfach aus dem Listenfeld ein Textfeld gemacht)
Und hättet ihr vllt paar Tipps für mich wo ich gutes Buch oder Filme finde
um Open Office Base besser zu lernen?
Verfasst: Fr, 01.12.2017 14:19
von F3K Total
Schau in den Formularnavigator
- UF.png (25.75 KiB) 7581 mal betrachtet
Das du aus dem Listenfeld ein Textfeld gemacht hast, ist nicht nötig gewesen, das Listenfeld selbst fungiert als Suchfeld, wenn du den Anfang der Nr. eintippst ...
Ein paar Einstiegsfilme kannst Du in meiner Signatur finden, ansonsten empfehle ich das
Handbuch „Base“ (Datenbank).
Verfasst: Di, 05.12.2017 17:22
von Svensen
Viel Dank
Ich hatte da wieder problem was ich nicht versteh... und zwar wollte ich Datum suche von bis machen und habe hier forum auch was gefunden.
Nur leider kriege ich das nicht zum laufen
http://www.oooforum.de/viewtopic.php?t=51621
Ich wollte Bericht anzeigen lassen wo zb Datum, Mitarbeiter, BG´s aufgelistet sind und die BG`s (Zahl) zusammen gerechnet unten steht
Und das auch gern mit Monatsübersicht für Materialkosten und Kosten
Aber wie gesagt kriege das mit der abfrage der Datums schon nicht zum laufen
- NC-DB.odb
- (34.23 KiB) 144-mal heruntergeladen
Vllt habt ihr ja idee wo ich feststecke hab mal die Datenbank mit hochgeladen
Sven
Verfasst: Di, 05.12.2017 19:25
von F3K Total
es scheint so, als würden dir schon noch so einige Grundlagen fehlen. Datenbankdesign ist ein Beruf, wenn du es dir beibringen möchtest, musst du viel Zeit investieren. Ich habe dir nun noch die Zeitraumsuche mit eingebaut, es zu erklären dauert mir zu lange. Das war für mich der letzte Schuß
Tschüss R
Verfasst: Di, 05.12.2017 19:26
von RobertG
Hallo Sven,
abgesehen davon, dass das Feld, was in Deiner Tabelle angeblich ein Datum enthalten soll, nur Text enthält:
Die Abfrage hast Du vermutlich nicht mit dem Editor gemacht. Dort steht nämlich in SQL:
SELECT "AO_Ausführungsdatum".* FROM "NC_AufgrabeOrt" WHERE "Datum" >= :A_Startdatum AND "Datum" <= :B_Enddatum
"AO_Ausführungsdatum" ist das Feld der Tabelle "NC_AufgrabeOrt". So, wie es dort geschrieben steht, geht die Datenbank davon aus, dass es sich um eine Tabelle handelt.
Das Feld "Datum" existiert bei Dir nirgendwo.
SELECT "AO_Ausführungsdatum" AS "Datum", "NC_AufgrabeOrt".* FROM "NC_AufgrabeOrt" WHERE "Datum" >= :A_Startdatum AND "Datum" <= :B_Enddatum
könnte vielleicht das Gemeinte sein - aber ohne Datumsfeld hast Du da keinen Erfolg.
Verfasst: Mi, 06.12.2017 14:40
von Svensen
Oh vielen dank
hab die Abfrage zum laufen gebracht.. hätte vergessen denn Feldtype auf Datum zuändern...
Es sah am anfang eigentlich sehr einfach aus mit der ganzen oberfläche von Base aber das meiste steckt wirklich hinter der oberfläche
Ich würde das gern noch bisschen einfacher für mich als Benutzer machen und Formular erstellen wo ich zwei Listernfelder Mitarbeiter und Monat habe mit Suchbutton
ist das Möglich nach monaten zu filtern in einer abfrage?
würde auch gern das die BG´s (Zahlen) zusammen gerechnet werden in dem Monat bei der ausgabe
Verfasst: Mi, 06.12.2017 16:34
von RobertG
Hallo Sven,
Svensen hat geschrieben: ↑Mi, 06.12.2017 14:40
Arbeite statt mit einer Parameterabfrage mit einer Filtertabelle. Die Werte für Mitarbeiter und Monat werden über das Formular in die Filtertabelle geschrieben. Die Filtertabelle wird bei der Abfrage ausgelesen, um die Werte für Monat und Mitarbeiter einzusetzen.
Ist das Möglich nach Monaten zu filtern in einer Abfrage?
SELECT "AO_Ausführungsdatum".* FROM "NC_AufgrabeOrt" WHERE MONTH("Datum") >= :A_Startmonat AND MONTH("Datum") <= :B_Endmonat
Das ist jetzt nur geändert auf die Monatswerte. So bekämst Du also alle Werte, die z.B. auf den Monat Januar zutreffen: Die von 2017, die von 2016 usw.
Schau Dir doch einfach einmal im Handbuch das Kapitel "Datenfilterung" an. Auch zum Umgang mit dem Datumsfeld und Filterung nach Jahren, Monaten und Tagen kannst Du dort fündig werden.
