Makros lassen sich nicht löschen?!?
Verfasst: Fr, 20.04.2018 10:01
von StephanJohn
ich hatte mal in meiner Datenbank mit Makros rumprobiert, brauche die aber letztendlich nicht und würde sie jetzt gerne löschen, damit nicht beim Öffnen der Datenbank immer die Warnmeldung "Dieses Dokument enthält Makros. ..." kommt.
Bin dazu in "Extras -> Makros -> Makros verwalten -> OpenOfficeBase" gegangen; dort tauchen unter meinem "Datenbanknamen -> Standard -> Module1" in der Liste drei Makros auf, die ich einzeln lösche; dann gehe ich noch auf "Verwalten" und lösche dort auch "Module1". Dann speichere ich die Datenbank, aber wenn ich sie wieder öffne, ist alles wieder beim Alten: Die Makros sind immer noch / wieder da!
Habe auch schon Verweise auf die Makros in "Formular-Eigenschaften -> Ereignisse" rausgelöscht. Die Verweise bleiben dann sogar gelöscht, aber die Makros tauchen bei jedem Öffnen der Datenbank wieder auf...
Weiß jemand Rat? Könnte noch irgendwo ein Verweis versteckt sein? (Ich habe bisher nur das eine Formular in der Datenbank.)
Für Hinweise dankt
Stephan.
Re: Makros lassen sich nicht löschen?!?
Verfasst: Fr, 20.04.2018 21:10
von RobertG
ich habe hier kein OpenOffice oder AOO, sondern LibreOffice. Die Dialoge dürften aber gleich sein.
Mit "Extras -> Makros -> Makros verwalten -> OpenOfficeBase" kommst Du zum Hauptdialog. Klicke jetzt auf "Verwalten". Jetzt kannst Du die Module in Deiner Datenbank löschen. Schließe anschließend die Dialoge und die Datenbank, gegebenenfalls auch AOO/OpenOffice. Rufe anschließend die Datenbank wieder auf. Der Dialog (Warnung vor Makros) dürfte nicht mehr erscheinen, wenn die Module komplett entfernt wurden.
Mit dem Aufruf der Makros über irgendwelche Button in Formularen usw. hat die Makro-Warnung nichts zu tun. Die schaut nur, ob da Module in Deiner Base-Datei enthalten sind.
Verfasst: Sa, 21.04.2018 09:36
von F3K Total
Guten Morgen,
RobertG hat geschrieben: ↑Fr, 20.04.2018 21:10
... der Dialog (Warnung vor Makros)
dürfte nicht mehr erscheinen ...
Leider ist es unter AOO 4.1.5 nicht so, die Bibliothek bleibt erhalten, scheint seit vielen Versionen ein BUG zu sein.
Ich nutze als Workaround, in die die gezippte .odb Datei einzusteigen und den Ordner
Basic zu löschen. Siehe Bild:
- BASIC.png (51.26 KiB) 7614 mal betrachtet
Verfasst: So, 22.04.2018 09:01
von StephanJohn
vielen Dank für eure Vorschläge!
Robert, über die Makro-Verwaltung funktioniert es leider wirklich nicht
F3KTotal, den "Basic"-Ordner in der .odb zu löschen hat tatsächlich zum Verschwinden der Warnmeldung beim Öffnen der Datenbank geführt! Allerdings bekomme ich jetzt eine Fehlermeldung á la "The following Basic script could not be found", wenn ich mein Formular in der Datenbank öffne (den kompletten Fehlerdialog hänge ich dran). Das scheint mir so, als ob das Formular noch irgendwo auf ein Makro verweist, oder? Wo könnte ich das denn eingetragen haben...? Unter "Formular-Eigenschaften -> Ereignisse" sehe ich jedenfalls nichts.
Stephan.
Verfasst: So, 22.04.2018 09:08
unter Extras-Anpassen...
ich weiß nicht wo das sein soll.
Verfasst: So, 22.04.2018 11:17
von F3K Total
StephanJohn hat geschrieben: ↑So, 22.04.2018 09:01
Du scheinst dich ja mit deiner Datei richtig gut auszukennen. Wenn ich igendwo ein Makro eingetragen habe, dann weiß ich auch wo.
Du kannst die Datei gerne hier hochladen, dann würde ich es in kurzer Zeit herausfinden, aber es gibt zu viele Möglichkeiten um das per Ferndiagnose zu machen.
Übrigens wäre der Fehler ebenfalls aufgetreten, wenn es den BUG nicht gäbe, mit dem Löschen des Modules würde das Makro genauso fehlen!
Verfasst: So, 22.04.2018 18:02
von StephanJohn
F3K Total hat geschrieben: ↑So, 22.04.2018 11:17
Ja... Ich hatte die mal vor 2-3 Jahren erstellt, dann nix mehr dran gemacht und jetzt wieder rausgekramt. Ich glaube, ich werde sie einfach noch mal neu aufsetzen, dann habe ich auch wieder den Überblick. Aber danke für dein Angebot und den Tipp!
Beste Grüße,
Stephan.
Verfasst: So, 22.04.2018 19:42
von RobertG
hast Du es über das Datenbankdokument versucht?
Extras → Anpassen → Ereignisse
Da steht es vermutlich unter "Ansicht wurde erzeugt", da Du mit dem Makro vorher einmal ein Formular öffnen wolltest (open_main_form)
Verfasst: Di, 24.04.2018 17:34
von StephanJohn
Hallo Robert,
ja, das hatte ich auch schon versucht, aber da war nichts eingetragen. Ich hab' jetzt alles in ein neues Dokument kopiert und jetzt läuft's ohne Fehlermeldungen! Danke für eure Hilfe!
Stephan.
