Dateinamen umbenennen?
ghost
Beitrag von ghost » Do, 19.05.2011 12:46
Hi!
Ich hab vor kurzem eine Calc - Datei ( ich poste es im allg. Bereich da ich vermute das es egal ist ob calc,writer,... ), welche auf dem Desktop liegt, via Kontextmenü umbenannt. Beim öffnen ist jedoch immer noch der alte Dateiname zu sehen ( oben rechts wo halt der Dateiname steht :lol: ). In Windows ( Desktop, Explorer ) steht die Datei unter dem neuen Namen drin.
Wieso ist das so? bzw. Kann man das iwo ändern?
Danke!
Moderation,4: verschoben in WINDOWS Unterbereich
Re: Dateinamen umbenennen?
Beitrag von Stephan » Do, 19.05.2011 12:51
Wieso ist das so?
mutmaßlich weil der Eintrag unter Datei-Eigenschaften Register "Beschreibung" und dort "Titel" nicht leer ist.
ghost
Beitrag von ghost » Do, 19.05.2011 13:00
Unter Eigenschaften ( in dem Calc-Dokument ) ist oben beim Reiter "Allgemein" der alte Name drin ( nicht änderbar ). Beim nächsten Reiter "Beschreibung" war alles leer. Ein Eintrag in das Titel-Textfeld ( inkl. Speicher und neu aufrufen ) hat nichts geändert.
Beitrag von Stephan » Do, 19.05.2011 13:22
Dann liegt evtl. ein Missverständnis oder ein Bedienfehler vor. Mir persönlich kaum die Formulierung:
schon verdächtig vor weil der Name oben links steht, so das ich jetzt mal die FRage in den Raum stelle ob wir über verschiedene Dinge reden.
Zur Klärung würde ich zunächst versuchsweise eine kleine Änderung an der entsprechenden, und in OOo geöffneten, Datei machern und danach speichern. Dann würde ich auf die Windows-Uhr sehen und bei der betreffenden Datei im Explore schaun ob dort überhaupt gerade neu gespeichert wurde, sich also das letzte Speicherdatum/Zeit gerade geändert hat um sicherzustellen das Du nicht zwei verschiedene Dateien betrachtest.
WEnn es sich erweist das es um ein und dieselbe Datei handelt, und ansonsten das Übliche (Windows neu starten, OOo neu starten) schon getan wurde weiß ich momentan nicht wie das beschriebene Problem zustande kommt.
Du wirst dann wohl mehr Fakten liefern müssen.
GRuß
Gast
Beitrag von Gast » Do, 19.05.2011 14:16
Ich hab vor kurzem eine Calc - Datei [...], welche auf dem Desktop liegt
Bist du sicher das es keine Verknüfung zur Datei ist?
(Kontextmenü Eigenschaften überprüfen...)
Beitrag von Stephan » Do, 19.05.2011 14:32
Danke, das ist wirklich eine sinnvolle Vermutung, das könnte tatsächlich die Situation sein.
