ich krieg hier die Maulsperre - entweder hab ich was falsch gemacht, verstellt oder übersehen. Die Suche in diversen Quellen hat mich nicht weiter gebracht.
Ich arbeite mit Tabellen, die miteinander per DDE verknüpft sind. Beispiel: test2.ods arbeitet mit Werten aus test1.ods. Ich lade also test2.ods und gemäß den Einstellungen aktualisiert Ooo sofort ohne Nachfrage die Datei und fügt die Werte aus test1.ods ein. Soweit ok.
Aber: bis dato konnte ich mit Strg+Tab nun zwischen den beiden (oder mehreren) geladenen Tabellen springen. Jetzt unter Ooo 2.0.1 krieg ich noch nicht mal in der Taskliste die anderen Tabellen zu sehen.
WinXP SP2, Ooo 2.01 und ziemlich ratlos. Vielleicht erbarmt sich ja einer von Euch und hilft mir mal auf die Sprünge. (Kriege hier langsam die Wut)
Gruß, Mac
DDE Verknüpfte Tabellen nicht sichtbar
Ich glaube zwar nicht, aber zur Sicherheit:
Habe ich da was übersehen und man kann tatsächlich Tabellen mittels DDE verknüpfen? Dann sage mir bitte wie, ich weiß bisher nur wie man Zellen mittels DDE verknüpft und das funktioniert hier.
Eine Funktion Deines Betriebssystems und nicht von OOo (OOo ist keine MDI-Anwendung), konkret gesagt kannst Du damit auch nicht zwischen Tabellen bzw. Tabellendokumenten wechseln sondern zwischen den geöffneten Anwendungsfenstern, denn es kann ja mehr geöffnet sein als nur OOo-Fenster.bis dato konnte ich mit Strg+Tab nun zwischen den beiden (oder mehreren) geladenen Tabellen springen.
Eine DDE-Verknüpfung ist doch nicht eigentlich dazu da Dokumente zu öffnen, auch wenn Du das vielleicht bequem fandest. Ich dachte nun dieser Fehler wäre in 2.0.x beseitigt, aber ich sehe das er das nicht ist und was Du meinst bzw. wo nunmehr das Problem liegt.WinXP SP2, Ooo 2.01 und ziemlich ratlos. Vielleicht erbarmt sich ja einer von Euch und hilft mir mal auf die Sprünge. (Kriege hier langsam die Wut)
Ich würde empfehlen wenn die DDE-verknüpften Dateien mit dem Dokument zusammen geöffnet werden sollen, folgendes Makro für das Dokument dem Ereignis "Dokument öffnen" zuzuordnen:
Sub Main
alles = StarDesktop.getComponents()
For i = 0 To ThisComponent.DDELinks.Count-1
elemente = alles.createEnumeration()
dat = ThisComponent.DDELinks.getByIndex(i).Topic
Do While elemente.HasMoreElements
aktuell = elemente.NextElement()
IF ConvertToURL(aktuell.URL) = ConvertToURL(dat) Then
IF aktuell.CurrentController.Frame.ContainerWindow.isVisible = False Then
aktuell.CurrentController.Frame.ContainerWindow.Visible = True
End If
End If
Loop
Next
Vielleicht ist es auch unbequem das als Dokumentmakro einzubinden, dann könnte man es etwas umschreiben und in die OOo-Bibliotheken legen und global mit "Dokument öffnen" verknüpfen.
Hi Stephan,
danke für die Antwort.
Ich habe mich falsch ausgedrückt, aber Du hast mich verstanden. Ich rede von zwei oder mehreren calc-Dateien, die via DDE verknüpft sind.
______________________
Gruß, Mac
Ooo 2.0.1 * W2K SP4 + & XP SP2
Du sollst doch an das Gute im Menschen Glauben !! ?
Wenn man Ooo in den Optionen unter OpenOfficeorg Calc - Allgemein die Variation "Verknüpfungen beim Laden aktualisieren" auf "immer" setzt, sollten die via DDE verknüpften Calc-Dateien mitgeladen werden. Das geschah bei der 1.1.5 auch so. Man konnte dann mit STRG-TAB zwischen den geladenen Dateien wechseln (ich rede nicht von der Kombination ALT-TAB, die natürlich windows-intern ist).Eine Funktion Deines Betriebssystems und nicht von OOo (OOo ist keine MDI-Anwendung)
Danke für den Vorschlag. Scheint zu funktionierenIch würde empfehlen wenn die DDE-verknüpften Dateien mit dem Dokument zusammen geöffnet werden sollen, folgendes Makro für das Dokument dem Ereignis "Dokument öffnen" zuzuordnen:
Gruß, Mac
