VBA Makro von Excel nach OO3
Elektroing.1981
Beitrag von Elektroing.1981 »
ich bin ziemlich neu hier im Forum und brauche Hilfe. Ich hatte mir für unsere Firma ein wenig Quellcode mit einigen Makros geschrieben bzw. schreiben lassen. Das geschah in Excel. Jetzt wollen wir das ganze unter Linux (Suse Ent. Desktor 10) zum laufen bekommen. Habe es dort zum einen zuerst mit OO2.4 und nun mit OO3.0.1 versucht. Es scheint, das OO Probleme damit hat.
Gibt es für dieses Problem eine einfache Lösung? Wenn jemand noch mehr Infos braucht, dann versuche ich die bei Wunsch gut zu beschreiben. Wie gesagt, das Hauptproblem ist wohl die Person die am Rechner sitzt.
Hier mal zum anschauen der Quellcode:
Private Sub Workbook_Open()
Call TextImport
Call Diagramme
Sub TextImport()
   Dim arr As Variant, arrData As Variant, vSplit As Variant, arrSource As Variant
   Dim dValue As Double
   Dim iFile As Integer, iArr As Integer, iLine As Integer, iSource As Integer, iCol As Integer
   Dim sFile As String, sTxt As String, sDate As String, sTime As String, sTmp As String, sText As String
   Cells.ClearContents
   arr = Array("DATE ", "TIME ", "COMPANY: ", "SETTINGS: ", "Count Objects: ", "USER: ")
    Range("A1") = "Datum:"
    Range("A2") = "Zeit:"
    Range("A3") = "Company:"
    Range("A4") = "User:"
    Range("A5") = "Settings:"
    Range("A6") = "Count Objects:"
    Range("A8") = "Fraction"
    Range("B8") = "Density"
    Range("C8") = "Qty"
    Range("D8") = "Sphericity"
    Range("E8") = "Cubicity"
    Range("F8") = "Concavity"
    Range("A9") = "[mm]"
    Range("B9") = "[%]"
    Range("C9") = "[%]"
   Range("B1").NumberFormat = "dd.mm.yyyy"
   Range("B2").NumberFormat = "hh:mm:ss"
   Range("B6").NumberFormat = "00"
   Rows("8:9").HorizontalAlignment = xlRight
   sFile = ThisWorkbook.Path & "\P1-_1.txt"
' sFile = "C:\logfile.txt" 'mein Test
   sTxt = DoParse(sFile)
   arrData = Split(sTxt, vbLf)
   For iLine = LBound(arrData) To UBound(arrData)
      Select Case iLine
         Case 1:
            sTmp = arr(0)
            vSplit = Split(arrData(iLine), sTmp)
            sDate = vSplit(1)
            sDate = Left(sDate, 10)
            Cells(1, 2).Value = CDate(sDate)
            sTmp = arr(1)
            sDate = vSplit(1)
            sDate = Left(sDate, 8)
            sDate = Replace(sDate, ".", ":")
            Cells(2, 2).Value = CDate(sDate)
         Case 4:
            sTmp = arr(2)
            sText = vSplit(1)
            sText = Left(sText, 20)
            Cells(3, 2).Value = Trim(sText)
            sTmp = arr(5)
            sText = vSplit(1)
            sText = Split(sText, "T")(0)
            Cells(4, 2).Value = Trim(sText)
         Case 5:
            sTmp = arr(3)
            sText = vSplit(1)
            sText = Left(sText, 10)
            Cells(5, 2).Value = Trim(sText)
         Case 8:
            sText = Split(arrData(iLine), " ")(3)
            Cells(6, 2).Value = Trim(sText)
         Case Is > 12
            If InStr(arrData(iLine), "-----------") Then Call GetFormat: End
            arrSource = Split(arrData(iLine), "     ")
            iCol = 1
            For iSource = LBound(arrSource) To UBound(arrSource)
               dValue = Replace(arrSource(iSource), ".", ",")
               Cells(iLine - 3, iCol).Value = dValue
               iCol = iCol + 1
            Next iSource
      End Select
   Next iLine
Private Sub GetFormat()
   With Range("A10").CurrentRegion
      .Columns(1).NumberFormat = "00.000"
      .Columns(2).NumberFormat = "000.00"
      .Columns(3).NumberFormat = "000.00"
      .Columns(4).NumberFormat = "0.0000"
      .Columns(5).NumberFormat = "0.0000"
      .Columns(6).NumberFormat = "0.0000"
   End With
Private Function DoParse(sFile As String) As String
    Dim strImport As String
    Dim lngChars As Long
    Dim intFile As Integer
    intFile = FreeFile
    Open sFile For Input As intFile
    lngChars = LOF(intFile)
    strImport = Input(lngChars, intFile)
    Close intFile
    DoParse = strImport
End Function
Sub a()
   Dim arr As Variant
Dim sTxt As String, sText As String
sTxt = "DATE "
sText = "Mein DATE ist nicht vorhanden"
arr = Split(sText, sTxt)
MsgBox arr(0)
Sub Diagramme()
Dim dia$, i%, LL%
LL = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = ActiveSheet.Shapes.Count To 1 Step -1
    If Left(ActiveSheet.Shapes(i).Name, 5) = "Chart" Then ActiveSheet.Shapes(i).Delete
Next i
Range("H5").Select
Charts.Add
ActiveChart.ChartType = xlXYScatterLines
ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Tabelle1").Range("J11")
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=Tabelle1!R10C1:R" & LL & "C1"
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "=Tabelle1!R10C2:R" & LL & "C2"
ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Tabelle1"
With ActiveChart
    .HasTitle = False
    .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True
    .Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = _
    "Durchmesser x [mm]"
    .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True
    .Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = _
    "Dichteverteilung [%]"
    .HasLegend = False
    dia = Split(.Parent.Name, " ")(1)
End With
ActiveSheet.Shapes("Diagramm " & dia).IncrementLeft 114.75
ActiveSheet.Shapes("Diagramm " & dia).IncrementTop -111.75
Range("H35").Select
Charts.Add
ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Tabelle1").Range("H35")
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "=Tabelle1!R10C3:R" & LL & "C3"
With ActiveChart
    .HasTitle = False
    .Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Summendurchgang [%]"
    .HasLegend = False
End With
ActiveSheet.Shapes("Diagramm " & dia).IncrementTop 218.25
Range("A5").Select
Bäuerle
Re: VBA Makro von Excel nach OO3
Beitrag von Bäuerle »
Hallo Elektroing
Gib doch noch ein Beispiel, wie deine Importdatei aussieht.
Andy
Elektroing.1981
Hallo Andy, also so sieht die Quelldatei aus:
     LOGFILE xxxxxx-xxxxxxxxxxx, DATE 07.01.2009  TIME 13.28.17
  COMPANY: xxxxxx xxxx             USER: xx. xxxxxxx T=1,2 k=0,955
  SETTINGS: 1 HYDRO
 Count Objects: 1369950            Capacity optional: yes
 Fraction   Density    Qty        Sphericity Cubicity   Concavity
 [mm]       [%]        [%]
 00.000     000.14     000.00     0.8893     1.6980     1.6000
 00.120     001.32     000.14     0.8883     1.6011     1.5599
 00.180     003.45     001.46     0.9181     1.4050     1.3663
 00.250     009.21     004.91     0.9666     1.3391     1.2937
 00.360     014.63     014.12     1.0164     1.2937     1.2431
 00.500     017.59     028.75     1.0575     1.2630     1.2102
 00.710     016.33     046.34     1.0877     1.2433     1.1890
 01.000     015.89     062.67     1.1121     1.2267     1.1723
 01.400     013.21     078.56     1.1311     1.2011     1.1490
 02.000     007.08     091.76     1.1443     1.1705     1.1223
 02.800     001.16     098.84     1.1549     1.1556     1.1014
 04.000     000.00     100.00     0.0000     0.0000     0.0000
  Average                         1.0333     1.3270     1.2734
  Parameter:
     S(1.40) = 78.5579
     S(3.55) = 99.5650
     Q(10.00) = 0.3108
     Q(50.00) = 0.7750
     Q(75.00) = 1.3104
     Q(90.00) = 1.9198
Das ist eins Ascii codierte .txt Datei wenn es dir weiterhilft. Beim öffnen mit Word sieht es wie oben aus. Ist das so ok für dich?
Elektroing.1981
Hallo also ich habe es unter OO2.4 probiert (da ich zu dumm bin 3.0.1 zu installieren) und da wird der Basic Syntax Fehler Unerwartetes Symbol:CRLF beim öffnen der Datei angezeigt. Vielleicht kannst du etwas damit anfangen.
Bäuerle
Hallo Elektroing,
folgender Code lief unter Knoppix und OO 3.0
Call TextImport
rem Call Diagramme
Sub TextImport
   Dim arr As Variant
   dim arrData()
   dim vSplit As Variant, arrSource As Variant
  Dim oSheet as Object
   oSheet=thisComponent.sheets(0)
    mycell = oSheet.getCellRangeByName("A1:I9")
	flag=com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE+com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING+com.sun.star.sheet.CellFlags.HARDATTR
	mycell.clearcontents(flag)
   with oSheet
   	.getCellRangeByName("A1").String = "Datum:"
    .getCellRangeByName("A2").String = "Zeit:"
    .getCellRangeByName("A3").String = "Company:"
    .getCellRangeByName("A4").String = "User:"
    .getCellRangeByName("A5").String = "Settings:"
    .getCellRangeByName("A6").String = "Count Objects:"
    .getCellRangeByName("A8").String = "Fraction"
    .getCellRangeByName("B8").String = "Density"
    .getCellRangeByName("C8").String = "Qty"
    .getCellRangeByName("D8").String = "Sphericity"
    .getCellRangeByName("E8").String = "Cubicity"
    .getCellRangeByName("F8").String = "Concavity"
    .getCellRangeByName("A9").String = "[mm]"
    .getCellRangeByName("B9").String = "[%]"
    .getCellRangeByName("C9").String = "[%]"
   .getCellRangeByName("B1").NumberFormat = 30
   .getCellRangeByName("B2").NumberFormat = 44
   .getCellRangeByName("B6").NumberFormat = 1
   .getCellRangeByName("A8:I9").HoriJustify = com.sun.star.table.CellHoriJustify.RIGHT
  rem 	sFile = convertToUrl("/home/knoppix/Desktop/P1-_1.txt")
  rem 	sFile = convertToUrl("/media/hdd1/Documents and Settings/Paul/Desktop" & "/P1-_1.txt")
    sFile = convertToUrl("C:\Documents and Settings\Paul\Desktop" & "\P1-_1.txt")
    sTxt = DoParse(sFile, arrData())
   For iLine = LBound(arrData()) To UBound(arrData())
      Select Case iLine
         Case 1:
            sTmp = arr(0)
            sDate = vSplit(1)
            .getCellByPosition(1, 0).setValue(cDate(sDate)
            sTmp = arr(1)
           msgbox vSplit(1)
           sDate = vSplit(1)
          sDate = Join( Split (sDate, "."), ":")
           .getCellByPosition(1, 1).setValue(cDate(sDate)
         Case 4:
            sTmp = arr(2)
            sText = vSplit(0)
            .getCellByPosition(1, 2).setValue(Trim(sText))
            sTmp = arr(5)
            sText = vSplit(0)
           .getCellByPosition(1, 3).setValue(Trim(sText))
         Case 5:
            sTmp = arr(3)
            sText = vSplit(0)
     rem f   Cells(5, 2).Value = Trim(sText)
         Case 8:
          vSplit = Split(arrData(iLine))
           sText=vSplit(0)
            rem f , " ", 3)
            .getCellByPosition(1, 5).setValue(Trim(sText)
        rem f    Cells(6, 2).Value = Trim(sText)
         Case Is > 12
            msgbox(arrdata(iLine))
            arrSource = Split(arrData(iLine), "     ")      rem , "     ")
            iCol = 0
                dValue = Val(Join( Split(arrSource(iSource), "."), ","))
          oSheet.getCellByPosition(iCol, iLine-4).setValue(dValue)
               iCol = iCol + 1
            Next iSource
      End Select
   Next iLine
  end with
   With getCellRangeByName("A10").CurrentRegion
   End With
Private Function DoParse(sFile As String, arrdata()) As String
     Dim sZeile as String
    intFile = FreeFile
    Dim cCount as Integer
    cCount = 0
    	do while not eof(intFile)
    		Line input #intfile, sZeile
    		ReDim Preserve arrData(cCount)
    		arrData(cCount) = sZeile
    		cCount = cCount + 1
    Loop
    Close intFile
End Function
Sub a
   Dim arr As Variant
sTxt = "DATE "
MsgBox arr(0)
Sub Diagramme
Dim dia$, i%, LL%
Next i
getCellRangeByName("H5").Select
Charts.Add
With ActiveChart
    .HasTitle = False
    .Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Durchmesser x [mm]"
    .HasLegend = False
rem f    dia = Split(.Parent.Name, " ")(1)
End With
rem f ActiveSheet.Shapes("Diagramm " & dia).IncrementTop -111.75
Range("H35").Select
Charts.Add
With ActiveChart
    .HasTitle = False
    .HasLegend = False
End With
Range("A5").Select
>flag=com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE+com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING+com.sun.star.sheet.CellFlags.HARDATTR <ergibt eine Zeile, wurde oben umgebrochen
was jetzt noch fehlt, ist die richtige Formatierung und die Diagramme.
Den Pfad zu deinem Textfile musst du noch anpassen.
Der Code rennt noch in einen Fehler bei der Formatierung, welche noch nicht angepasst ist.
Die Daten werden allerdings bei meinem Testlauf importiert.
OO bringt noch die Werte im falschen Format, so dass beim Einfügen der Werte evtl auf "setFormula" zurückgegriffen werden muss,
anstatt 00,1234 bringt OO 1234. Diese stellt es intern wohl um.
soweit mal
grüße Andy
Bäuerle
Macro_einl.ods
(17.3 KiB) 109-mal heruntergeladen
Datei anhängen hat nicht funktioniert ?
hohfe aber jetzt.
gruß
