ComboBox-Auswahl als String
turtle47
Re: ComboBox-Auswahl als String
Beitrag von turtle47 »
Hi Daniel,
oDoc = thisComponent
	oForm = oDoc.drawpage.forms.getbyindex(0)
	Ctl1 = oForm.getByName("ComboBox")
	Ctl_Inhalt = Ctl1.text
	msgbox Ctl_inhalt
Viel Erfolg.
Jürgen
komma4
Beitrag von komma4 »
Hallo Daniel,
der Code von Jürgen ist korrekt ... der Fehler sitzt bei Dir (vor dem Bildschirm?).
eBayer
Beitrag von eBayer »
ich habe mal schnell eine ComboBox in ein Testprogramm eingebaut, mit einer Tabelle verlinkt und Dein Testmakro kopiert und dort eingebaut. Es funktioniert auf Anhieb. Ein Schreibfehler in Deinem Code ist auch auszuschließen, weil ich NICHTS am Code verändert sondern nur kopiert habe.
Ich gehe mal davon aus, daß Du den Namen der Combobox richtig passend zum Makro vergeben hast, oder?
Wenn Du absolut nicht weiterkommst, mache doch ein kleines Testprogramm. Das hilft manchmal wegen der besseren Übersicht. Und wenn auch das nicht hilft, kannst Du das kleine Progrämmelchen zum anschauen mal rüberschicken.
Gruß eBayer
Vista Home Premium 32 Bit
komma4
Deee. hat geschrieben:hast du die ComboBox in einem Formular erstellt oder auch per Makro generiert?
Du sprachst doch von einem Formular. Was bedeutet dann hier "auch per Makro"?
Ich bin vorgegangen wie eBayer ...
turtle47
Deee. hat geschrieben:leider erscheint bei "Ctl_Inhalt = Ctl1.text" immer dass "Eigenschaft oder Methode nicht gefunden" wurde ... wenn ich jedoch "Ctl1.Label" mache gibt er mir das auch einwandfrei aus.
Die Eigenschaft .Label finde ich mit xRay nicht!
Jedoch .Text wie ich es oben im Code hatte.
Also bei funktioniert der Klimbim.
Jürgen
