... WHERE (CASE WHEN ...)
seve
Beitrag von seve »
Ich hab wieder mal ein Problem mit meiner Adressdatenbank. Nachfolgend das Problem etwas vereinfacht.
Man habe folgende Tabellen:
"testdaten"
"testbedingung"
Nun möchte ich eine Abfrage auf die Tabelle "testdaten" machen, mit folgenden Bedingungen:
- Nur diejenigen Datensätze werden angezeigt, dessen "Nr" in "testbedingung" vorkommt.
- Wenn aber in "testbediungung" '0' oder kein Eintrag vorhanden ist, sollen alle Datensätze angezeigt werden.
(Ich hoffe, das Problem ist so verständlich geschildert)
Ich habs folgendermassen versucht, hat aber nicht funktionniert ("Unexpectet token in statement..."):
SELECT DISTINCT * FROM "testdaten"
WHERE (
	CASE
	WHEN ( '0' IN ( SELECT "Nr" FROM "testbedingung" ))
	THEN ( "Nr" = "Nr" )
	ELSE ( "Nr" IN ( SELECT " Nr" FROM "testbedingung") )
Ich freue mich auf Korrekturen oder neue Ideen. Danke im Voraus!
DonZefe
Barlee
Re: ... WHERE (CASE WHEN ...)
Beitrag von Barlee »
Hallo seve,
ich würde es in dieser Art lösen:
SELECT * FROM "Testdaten" WHERE
CASE WHEN
(SELECT COUNT("Erfüllt") AS ANZAHL FROM
SELECT "Nr", CASE WHEN ("Nr" = 0 OR "Nr" IS NULL) THEN 1 END AS "Erfüllt"
FROM "Testbedingung"
)) >= 1
THEN "NR" LIKE ('%')
ELSE  "NR" IN (SELECT DISTINCT "Nr" FROM "Testbedingung")
END =1
Dabei prüft der folgende Teil, ob die Bedingung 0 oder "kein Eintrag" erfüllt ist:
)) >= 1
Enthalten die Testbedingungen einen DB-NULL Eintrag oder "0", dann wird in die Spalte "Erfüllt" eine 1 geschrieben. Ergibt die anschließende Zählung von Einträgen in dieser Spalte einen Wert von >=1, dann deutet es auf die erfüllte Bedingung hin.
Gruß Barlee
