Guten Abend,
kann man die Hilfskommentare (hoffe ich habe die Bezeichnung verständlich gewählt, haben das Format wie Notizen), die erscheinen wenn man durch ein mehrseitiges Dokument scrollt, beeinflussen?
Diese sind gelb hinterlegt.
Am liebsten wäre es mir wenn sie immer rechts am Bildschirm erscheinen würden und nur mit der Angabe der Seitenzahl (z.B. Seite 5 /24).
Bei mir erscheinen sie mal mitten im Bild, was sehr störend ist, mal rechts außen.
Mal enthalten sie nur die Seitenangaben, mal Seitenangaben mit Bezeichnung eines Kapitels. Die Bezeichnungen der Kapitel ist dabei nicht korrekt.
Vielen Dank!
Hilfskommentare beim scrollen veränderbar / deaktivierbar?!
Dell D610 OO 3.2.1; 1,86 GHz Centrino; 2GB RAM; ATI Mobility Radeon X300 64 MB u. Dell D820 OO 4.0.1; CoreDuo T2500; 4GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 110M; Dell D620 OO 4.0.1 Core Duo T2300, 3GB RAM, SSD Crucial 128GB; jew. XP Prof. Serv. P. 3
Re: Hilfskommentare beim scrollen veränderbar / deaktivierbar?!
Herzlichen Dank für deine schnelle Antwort und Lösung!
Hatte zwar die Optionen durchgeschaut, auf 'Hilfe' war ich aber nicht gekommen.
Wegen dem Anzeigen auch in der Mitte:
Habe manchmal mit verschiedenen 'komischen' Erscheinungen zu kämpfen. Liegt wohl an:
- Habe mal ne alte Office version auf meinem Rechner neben der 3.0 Version laufen gehabt. Mit dem Deinstallieren der alten Version ist vielleicht irgendetwas nicht so gut gelaufen.
- oder es liegt daran, dass ich Formatierungen aus einem Microsoft Word Dokument in Office übernommen habe. Ich bekomme z.B. auch einen Wust wenn ich Hyperlinks erstellen will.
Naja, irgendwann mache ich sowieso wieder eine Neuinstallation meines Rechners. Ist wahrscheinlich besser, als in meiner jetzigen Installation zu viel Herumzudoktern.
Danke nochmal!
Danke nochmal!
Also ich habe keine komische Installation, und trotzdem stören mich die Einblendungen oft. Problematisch wird es immer dann, wenn die Kapitel-Überschriften, die ja Teil der gelben Kästchen sind, etwas länger sind; dann überdecken die Kästchen einen Teil des Textes.
Die Anzeige der Seitenzahl und Kapitelnummer beim Scrollen finde ich relativ sinnlos; erstens brauche ich sie nicht, und zweitens stimmt die Anzeige oft nicht ganz. Also ich würde auch begrüßen, wenn man sie ggfs. mehrzeilig an den rechten Rand verbannen oder gleich ganz deaktivieren könnte.
Die übrigen Hilfe-Tipps deaktivieren will ich aber nicht, weil sie für Schaltflächen etc. sehr nützlich sind.
- gelbe_kaestchen.png (9.14 KiB) 2096 mal betrachtet
Bin nie dahintergestiegen, wie das funktioniert. Ist wohl absichtlich so gemacht, dass nicht jeder Depp Vorschläge äußern kann.freedom hat geschrieben: Du kannst über Issuetracker den Kontakt mit den Entwicklern aufnehmen und den Wunsch äußern. Wer weiß, vielleicht ändern sie das.
Das ist doch ein guter Workaround! Danke für den Tipp.Wenn Du alle Hilfe-Tipps abschalterst, kannst Du Dir Erläuterung für Schaltflächen usw. trotzdem anzeigen lassen.
Drückt dazu Shift+F1 und halte die Maus über die Schaltfläche.
