Excel 2007-Diagramme unter OpenOffice 3.0 Calc
miesepeter
Re: Excel 2007-Diagramme unter OpenOffice 3.0 Calc
Beitrag von miesepeter »
mit dem Austausch der Diagramme gab's bisher schon immer Probleme. Ich habe mich auf dem umgekehrten Weg (Calc-Diagramm nach Excel) immer damit beholfen, dieses (in Excel) als GDI-Metafile einzufügen, da Excel hier keine dynamische Verbindung zulässt. Der Nachteil ist natürlich, dass die Bearbeitung dadurch fast unmöglich wird...
Du schreibst von einer Excel-...
xlsm-Datei
Hier vermute ich ein Makro beinhaltendes Dateiformat. Es ist bekannt, dass Excel (VBA) und OpenOffice (starbasic) unterschiedliche Sprachen sprechen.
An deiner Stelle würde ich versuchen, die Excel-Datei (wenn es nur um das Diagramm geht) in einem xls- oder normalen xlsx-Format abzuspeichern und dann das Öffnen nochmals zu versuchen. OOo 3.x sollte das jedenfalls können.
Insgesamt also nicht so gute Aussichten, aber ein paar Versuche wär's schon wert.
(Ich selbst weigerte mich bisher immer, auf MSOffice 2007 upzudaten und kenne die Formate bisher aus Service-Pack 3 für MSOffice 2003. Allerdings nur aus der Arbeit, zu Hause läuft das noch nicht...)
Viel Erfolg mit deinen Versuchen und berichte, ob du Erfolg damit hattest...
miesepeter
... Jetzt fällt mir noch ein, dass MSOffice und OOo doch unterschiedlichen Programmmodule besitzen, bezogen auf die Bildung von Diagrammen. Daher auch die Probleme der Portierung oder Konvertierung.
Schöne Ostern wünscht miesepeter
Habe versucht, die Datei im Excel 97 Format abzuspeichern und dann wieder mit oO3 zu öffnen - klappt leider net.
Diagramme immer noch nur graue Kästchen...
Dann stelle bitte eine entsprechende Beispieldatei zur Verfügung.
Sofern es sich tatsächlich um ein x-y-Diagramm handelt und Du als *.xls gespeichert hast ist mir pauschal kein Grund bekannt das sich das nicht mit OOo öffnen lassen sollte.
miesepeter
Also,
ich hab's mal auf die Schnelle mit einem Verbunddiagramm aus Excel 2003 versucht und OOo 3 konnte auch das Diagramm einigermaßen vernünftig lesen, wenngleich auch Probleme auftraten (Linie im Hintergrund konnte nicht in den Vordergrund gestellt werden, nur in den Hintergrund; wurde von Säule verdeckt.).
ckrk: Dann stelle bitte eine entsprechende Beispieldatei zur Verfügung.
Würde ich auch raten. Vllt. kann man dann mehr dazu sagen...
woffe
Beitrag von woffe »
So-habs herausgefunden - hier ist die Beispieldatei. Mit Excel geöffnet, sieht man das Diagramm. Mit Calc - leider nicht.
Testmappe-Verbrauch - Kopie.xlsm
(34.23 KiB) 404-mal heruntergeladen
ja, bloß leider kein *.xls
Kann ich bestätigen, dürfte wohl ein Fehler im Importfilter sein, wenn es *.xls wäre wäre das leicht festzustellen, so ist hier 'Ende der Fahnenstange' für mich.
woffe
Beitrag von woffe »
ok-sorry- hier also nochmal als xls-Datei im Excel97/2003-Format.
(82.5 KiB) 361-mal heruntergeladen
Danke für Eure Bemühungen!
Das Ergebnis ist leider dasselbe (Calc kann das Diagramm nicht korrekt anzeigen), wobei meines Erachtens sowohl der entsprechende import- als auch der Exportfilter in Calc einen Fehler hat, denn baue ich das Diagramm in Calc (teilweise) nach ist zwar die Darstellung in Calc OK, exportiere ich jetzt jedoch nach *.xls erhalte ich eine Datei die in Excel zwar noch angezeigt wird aber bei der bei jedem Versuch einer Diagrammänderung Excel sofort abstürzt.
Direkte Abhilfe sehe ich momentan keine, Du solltest ggf. den Fehler melden:
viewtopic.php?f=3&t=12975
Du könntest du versuchen die Daten in einer zusätzlichen Tabelle neu zu ordnen, so das die Jahre nebeneinander in Spalten stehen und sich auf eine einheitliche 'Tag-Nummern-Skala' beziehen - ob das konkret hilft weiß ich allerdings auch nicht, jedoch könntest Du bei dieser Wertanordnung auch ein Liniendiagramm nutzen und hättest somit zumindest eine zu testende Alternative wenn das xy-Diagramm wieder versagt.
woffe
Beitrag von woffe »
ja, danke, werde das melden
habe unter den issues was gefunden, was evtl. ähnlicher fehler sein könnte (?)
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=47745
woffe
Beitrag von woffe »
So, jetzt habe ich mein Rest-Englisch zusammengekratzt und hier
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=101171
einen Issue angelegt.
Hoffentlich habe ich nicht gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen...
