Tabellenwerte kopieren und auffächern
Charly
Re: Tabellenwerte kopieren und auffächern
Beitrag von Charly »
Hallo Iota!
Iota hat geschrieben: PS: Es wäre übrigens toll, wenn die Formatierung gleich mit übernommen würde (Hintergrundfarbe und Schriftfarbe sowie Zellenbreite) ... am liebsten für die leeren Zellen dazwischen gleich mit. Aber das wäre nur ein zusätzliches Schmankerl
Eine Formatübernahme ist wohl nur durch ein Makro zu machen. Wenn es Kriterien für die Formatierung gibt, wäre auch eine bedingte Formatierung für Hintergrundfarbe und Schriftfarbe denkbar. Da sich die Zellenbreite auf die ganze Spalte auswirkt, musst du das auf jedenfall manuell machen.
Für deine andere Frage gibt es durch die Funktion "Sverweis" eine Lösung.
=WENN(A2="";"";SVERWEIS(A2;$Tabelle1.$A$2:$B$1000;2;0))
Schreibe diese Formel in die Spalte C Zeile 2 des zweiten Tabellenblattes und kopiere sie bis zum Ende deiner Daten. In der Formel bin ich davon ausgegangen, dass die Daten von Tabelle 1 bis zur Zeile "1000" gehen, ansonsten musst du das anpassen. Das Dollarzeichen ist wichtig, damit sich der Bereich beim kopieren nicht verändert.
Charly
Charly
Hallo Iota!
Iota hat geschrieben: Ein Problem hab ich aber doch noch, die Zellen, in die jetzt was reingefüllt wird, die werden mit nem hässlich lachsrosa Hintergrund eingefärbt (manchmal auch zusätzlich die Zelle unter der Zelle, die das Ergebnis erhält). Wenn ich versuche die Farbe zu ändern, nützt das nix. Kann man diese automatische Verfärbung irgendwie abstellen, oder wenigstens die Farbe ändern?
Dazu müsste man den Auslöser der "hässlich lachsrosa Hintergrundfarbe" kennen. Von sich aus macht Calc sowas nicht. Es muss also eine Formatierung oder Zellvorlage eingestellt sein.
Kannst du vielleicht eine Beispieldatei hochladen. Vielleicht ist dann die Ursache erkennbar.
gruß
Charly
Iota
Beitrag von Iota »
Hier also mal eine Testdatei. Ich hab in der Tabelle2 absichtlich keinerlei Formatierung vorgenommen und zur Vorsicht auch noch einen Screenshot beigefügt.
Ich hoffe ich hab alles richtig gemacht.
lg
Iota
PS: Nochmal vielen vielen Dank für die schnelle Antwort.
Screenshot
Screenshot
liste.ods
Testliste
(11.41 KiB) 33-mal heruntergeladen
Hallo Iota,
Du hast in deiner Datei eine Zellvorlage Namens "rot", und diese wird durch "Bedingte Formatierung" auch angewendet. In dieser Bed-For, in der Tabelle2 im Bereich C4:C68, steht dann z.B.
Formel ist: C4<>C3
Zellvorlage: rot
Und dann ist das ja auch nicht verwunderlich, dass Du einen Lachsfarbenen hintergrund bekommst. Du kannst also nur dann den Zellen einen anderen Hintergrund vergeben, wenn Du zuvor die Bed-For löscht.
Iota
Beitrag von Iota »
Öhm .. danke :)
Aber ich hab die sicher nicht eingestellt, weil ich nämlich bis grade gar nicht wusste, dass es sowas gibt ... :shock:
Wie kann ich die denn löschen?
Hallo Iota,
in der Tabelle2 den Bereich C4:C68 markieren, dann
  • Format
  • Bedingte Formatierung
  • bei Bedingung 1 das Häckchen raus
Dann müssten sie eigentlich alle gelöscht sein.
Charly
Hallo Iota!
Du hast mehrere Möglichkeiten, je nachdem was du wünscht.
Mit der Taste F11 kannst du das Fenster Formatvorlagen öffen (oder Menü-Format-Formatvorlagen). Dort auf Reiter Zellvorlagen gehen. Hier findest du die Zellvorlage rot. In dieser Zellvorlage ist auch die Hintergrundfarbe "Lachsfarbe" eingestellt. Klicke darauf mit der rechten Maustaste und du kannst die Zellvorlage löschen oder ändern, also z.B. eine andere Hintergrund Farbe einstellen.
Die bedingte Formatierung kannst durch dadurch löschen, dass du die Zellen markierst, Menü Format-bedingte Formatierung aufrufst und dort das Häckchen bei den Bedingungen löscht.
Willst du nur die Hintergrundfarbe in der Formatvorlage ändern, musst du allerdings deine Kriterein überprüfen. Denn die Bedingung c3<>c3 gilt jeweils auch für die zweite Zeile.
Ich würde hier die Bedingung nehmen: C4<>"". Dadurch erhalten nur die Felder mit Text die Hintergrundfarbe der Zellvorlage.
Aber ich weiß natürlich, wie deine Formatierung letzten Endes ausschauen soll.
Charly
Iota
Beitrag von Iota »
Danke, danke, danke, danke, daaanke *verneig*
Es klappt wie es soll, ist nicht mehr eklig lachsfarben und ganz nebenbei haben wir hier garantiert den einzigen Forenbeitrag im ganzen WWW geschaffen in dem so oft das Wort "lachsfarben" drin vorkommt :P
Nochmal ein dickes Dankeschön, liebe Grüße und einen tollen, sonnigen, und irgendwie auch ein bisschen lachsfarbenen Tag 8)
Iota
