Gratis faxen aus OO???
Hallo, bin Gabi und neu hier. Benutze seit heute OO und wüßte gern, ob es eine Möglichkeit gibt, über Internet direkt aus OO ein Fax zu senden. Gibts dafür zusätzliche Fax Software? Habe schon gegooglet, aber verstehe das nicht richtig. Danke und LG von Gabi
- miesepeter
Re: Gratis faxen aus OO???
es kommt darauf an, wie dein Internet-Anschluss konfiguriert ist und mit welchem Betriebssystem du arbeitest. Wir nehmen mal an, es ist Windows.
Es gibt, bezogen auf DSL, zwei Anschlussarten, je nach Provider bzw. auch örtlichen Gegebenheiten:
Für diese Arbeiten solltest du entweder ordentlich Zeit einplanen oder dich mit einem erfahreneren Computernutzer zusammentun.
Viel "Spaß" dabei, wenn du es sportlich siehst!
- DSL und Telefonleitung parallel (kein ISDN) - vor dem DSL-Modem befindet sich ein Splitter
- Du kannst mit einem Fax/Voice-Modem ein Fax versenden (entweder du nutzt ein eigenes Modem-Gerät oder dein Computer hat eine Modem-Karte eingebaut).
Hier hilft dir die Fax-Übertragung, die in Windows (XP) eingebaut ist. Diese musst du vermutlich nachinstallieren (Systemsteuerung > Software > Windowskomponenten > Fax...) - Natürlich sollte das Modem oder die Karte richtig in Windows angemeldet sein (Gerätemanager, hier überprüfen).
- In den wenigen Fällen, in denen du ein Fax versendest, sollte das Fax-Modem (extern) bereits beim Hochfahren des Computers unter Strom stehen, sonst wird es möglicherweise nicht erkannt...
- Während des Fax-Versands kannst du nicht telefonieren. Dein DSL läuft aber parallel weiter.
- Reine DSL-Anbindung (Voice over IP), Beispiel 1&1 als Provider mit Fritz!Box - vor dem DSL-Modem ist kein Splitter
- Hier musst du das DSL-Modem entsprechend konfigurieren. Ich kenne mich hier nur mit Fritz! ein wenig aus; es muss im DSL-Modem CAPIoverIP (CAPI over IP) aktiviert werden, um über das IP-Netzwerk Fax zu verschicken.
Wenn du Fritz!Box hast: Es gibt dazu das Programm Fritz!fax. Dieses sollte auf dem Computer installiert werden. - Während des Fax-'Versands kannst du telefonieren.
- Du solltest beachten, dass alle möglichen Anleitungen richtig sind, aber oft nicht richtig verstanden werden (ist mir so gegangen). Und du hast ja auch in ähnlichem Sinn schon in deinem Beitrag geschrieben...
Hallo Gabi,
in manchen Fällen geht es auch einfacher, nämlich dann, wenn du einen faxfähigen Drucker angeschlossen hast.
Versuche doch mal Folgendes:
Sieh bitte mal in diesem Feld nach, ob dort ein Drucker mit der Erweiterung "FAX" aufgeführt ist!
Wenn ja, wähle diesen Drucker, und gib den Befehl zum Drucken! Du wirst dann in der Regel automatisch weitergeleitet.
Wenn nein, musst du es leider so machen, wie es miesepeter beschrieben hat.
Alles Gute
matthias
- Datei>Drucken...
Drucker: Name:___________________________
Alles Gute
matthias
Danke, bei meinen Druckern steht außer meinem canon Pixma IP 4200 sonst nur"Microsoft XPS Document Writer" und sowas meinst Du sicher nicht??!
