Fenster minimieren
geimist
Fenster minimieren
Beitrag von geimist »
da man ja nun mit der Version 3.1 auch in Base-Dateien (.odb) Makros direkt einbinden kann, möchte ich beim öffnen der Datenbankdatei gleich mein Startformular öffnen. Das funktioniert mit nachstehenden Code auch problemlos.
Nun suche ich noch eine Ergänzung dafür, dass das Hauptfenster der Datenbank gleich in die Taskleiste minimiert wird. Dabei möchte ich den selben Effekt nutzen, wie das Minimieren-Icon am oberen rechten Fensterrand (man kann ja wohl mit „hidden“ ein Fenster komplett ausblenden, aber ich möchte bei Bedarf noch darauf zugreifen können.)
Also, wenn mir jemand dabei behilflich wäre, den Code etwas zu ergänzen, wäre ich wirklich dankbar.
Sub STARTFORMULAR
Dim Context AS Object
Dim Conn As Object
Dim DB As Object
Dim FormDoc As Object
Dim Args(1) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
Dim FormName As String
FormName = "STARTFORMULAR"
Context=CreateUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
DB=Context.getByName("DATENBANKNAME")
Conn=DB.getconnection("","")
Args(0).Name="ActiveConnection" : Args(0).Value=Conn
Args(1).Name="OpenMode" : Args(1).Value="open"
FormDoc=DB.DatabaseDocument.FormDocuments.loadComponentFromURL(FormName,"_self",2,Args) REM << BASIC-Laufzeitfehler.
FormDoc.CurrentController.Frame.ContainerWindow.setFocus()
Es geht ja in Version 3.1 nun wohl einfacher: http://wiki.services.openoffice.org/wik ... res_in_3_1
Sub Startformular
ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName( "Startformular" ).open
LibreOffice 5.3 - MAC OS/X 10.11
eBayer
Re: Fenster minimieren
Beitrag von eBayer »
ich vermute mal, daß Du das Fenster (die IDE) deshalb minimieren willst, damit ein NUR-Anwender nicht so offensichtlich an der Anwendung herumpfuscht.
Falls Du das willst, habe ich dafür eine Lösung über ein externes Formular zum Start der Anwendung. Das Startformular entfernt sich unmittelbar nach dem Start selbständig aus dem Speicher und die IDE ist komplett ausgeblendet (nicht nur verkleinert). In der Anwendung gibt es dann ein Menu (Formular mit PushButtons) zum Aufruf der einzelnen Formulare oder Reports. Zudem gibt es keinerlei System-Menu's in den Formularen, sodaß kein Anwender etwas an der Anwendung verändern kann.
Wenn Du daran interessiert bist, schicke ich Dir gerne die Lösung in Form eines kleinen Beispielprogramms und eine kleine Anleitung. Hat bereits jemand aus diesem Forum erfolgreich als Basis für seine Anwendung eingesetzt.
Gruß eBayer
Vista Home Premium 32 Bit
geimist
Das kling ja schon mal sehr interessant. Das von Dir geschilderte Szenario trifft zum Teil zu, aber zum anderen hat es auch für mich persönlich Vorteile von rein optischer Natur, da ich täglich mit der Datenbank arbeite - ich benötige in der Regel aber nur die Formulare. Ab und zu muss ich selber aber schon mal an die Einstellungen heran kommen.
Deine Lösung würde ich mir schon mal gerne anschauen. Danke für dein Angebot.
eBayer
schau mal rein.....
Steht alles im ZIP-Archiv. Habe das Programm bereits unter 3.1 konvertiert.
Gruß und viel Erfolg
eBayer
Anleitung.zip
(56.08 KiB) 435-mal heruntergeladen
geimist
Erst einmal vielen Dank für Deine Mühe. Ich werde es heute nicht mehr schaffen, mich mit deinem Packet zu beschäftigen.
Für die Zeile Code, um das Fenster zu minimieren, wäre ich dennoch dankbar (wenn möglich).
eBayer
Das folgende Beispiel minimiert das aktuelle Formular......
Auf der Basis mußt Du halt etwas testen.
Declare Function ShowWindow Lib "user32.dll" _
(ByVal hwnd&, ByVal nCmdShow&) As Boolean
Sub FormularAusblenden
Dim oFrame As Object
Dim handle
oFrame = ThisComponent.CurrentController.Frame
oMenuWin = oFrame.ContainerWindow()
handle = oMenuWin.getWindowHandle(dimarray(), 1) ' 1 = WIN32
ShowWindow( handle, 2 ) ' ' 1 = SW_NORMALIZE / 2 = SW_ICONIZE / 3 = SW_MAXIMIZE
geimist
Hallo eBayer,
vielen Dank für Deine Hilfe. Den Code musste ich ja gar nicht mehr anpassen - er funktioniert wunderbar :D . Ich habe ihn lediglich um das Öffnen des Startformulars ergänzt. Jetzt funktioniert es schon mal so, wie ich mir es vorgestellt habe.
Was Deine komplexere Lösung angeht, so werde ich mich noch mal in Ruhe damit beschäftigen.
robma
Beitrag von robma »
Hallo eBayer,
habe genau dieses Code-Schnipsel gesucht. Vielen Dank!. Dein Zip-Archiv werde ich mir bei Gelegenheit auch noch mal ansehen.
robma
P.S.: Ich benutze es mit LibreOffice 4.4.5.2 unter Win 7/64
Rocko
Beitrag von Rocko »
robma hat geschrieben:Hallo eBayer,
In Memoriam!
viewtopic.php?f=16&t=31801&p=126880&hil ... bs#p126880
