OO 3.1 startet nicht nach Installation
burwolf100
Beitrag von burwolf100 »
Nach - scheinbar - erfolgreicher Installation von O-Office 3.1 erhalte ich beim Versuch, das Programm zu starten nach kurzem Erscheinen des Startscreens folgenden Fehler-Dialog: (Siehe auch Dateinanhang)
"Anwendung kann nicht gestartet werden.
loading component library failed: file:///D:/Programme/OpenOffice.org%203/program/ ../Basis/program/i18npool.uno.dll"
den ich nur mit OK bestätigen kann.
Screenshot der Fehlermeldung
Nach "OK" wird der Startprozess abgebrochen.
Neuinstallation, Deinstallation etc. habe ich schon mehrmals versucht.
Als Vorversion war OO 3.0.1 installiert. Diese Version lässt sich auch problemlos wieder installieren und läuft dann ohne erkennbare Probleme
Was kann ich tun um die VErsion 3.1 zu nutzen?
Re: OO 3.1 startet nicht nach Installation
Eine vage Vermutung - hast du beim Download evtl. eine Lokalisierung erwischt die in deiner Systemumgebung nicht läuft?
Hat die Installationsdatei die Endung ...de.exe ?
Vielleicht ist die angemeckerte Library auch beim Download "verloren"-gegangen.
burwolf100
Hallo Karolus,
die Datei ist ...de.exe! Das Problem bestand auch schon bei der Installation von RC1 und RC2 aber da habe ich das noch dem "RC"-Status zugeordnet.
Die angemeckerte DLL ist im Pfad zu finden.
Ich weiss nicht weiter!
Trotzdem, vielen Dank für den Tipp!
burwolf
burwolf100
Hallo Gast,
das Betriebssystem ist WinXP professionell. Der Hinweis auf den Pfad bezog sich auf die Bemerkung im vorherigen Thread, dass die Datei beim Download evtl. "verlorengegangen" sein könnte.
Zum guten Schluss aber eine persönliche Bemerkung:
Ich habe hier niemanden etwas getan, das Dich berechtigt einen unterschwellig-agressiven Ton gegen mich einzuschlagen! Die Frage nach dem Betriebssystem kann auch freundlicher gestellt werden und Fehlermeldung lesen habe ich auch schon gelernt.
burwolf
franx
Beitrag von franx »
das Problem soll in OOo 3.2 behoben sein [Issue 101244] –
momentan gibt es ein workaround.
Bitte schau mal in →
Issue 101570
Component Failed to Load
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=101570
Dort scrollen zu →
Additional comments from sb Wed May 6 08:21:24 +0000 2009
(Bitte auch die anderen Beiträge vom 6. Mai beachten...)
Das könnte dein Problem vielleicht lösen ...
Viel Erfolg
Hallo burwolf,
ich hab mal eben die besagte Datei bei mir umbenannt, und dann versucht OOo 3.1 zu starten. Jedoch bekam ich genau die gleiche Fehlermeldung wie Du. Und nach dem ich sie wieder zurückbenannt hatte, startete OOo ohne Probleme.
Mich würde es jetz nun doch mal interessieren, von wo Du gedownloaded hast? Denn ich hatte letzte Woche von Münster (WWU) mir OOo gedownloaded, und bei mir tritt dein Problem nicht auf (es sei denn, ich provoziere es wie oben beschrieben).
Noch ne Frage.
Hast Du mit, oder ohne JRE gedownloaded?
Ich hatte ohne JRE.
Es könnte also jetzt eventuell doch was mit deiner download Datei nicht in Ordnung sein. Deshalb downloade noch mal von einem anderen Server, vielleicht klappt dann ja alles.
burwolf100
GELÖST: Re: OO 3.1 startet nicht nach Installation
Hallo zusammen!
Allen vielen Dank für die Tipps und Hinweise.
Das Laden einer anderen Version hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Nach Installation das übliche Problem. Diesen Weg habe ich als ersten versucht.
Der Tipp aus dem Workaround hat aber dann funktioniert. :D
OO 3.1 läuft nachdem ich die icu*40.dll-Dateinen aus dem ...\Basis\progam\-Ordner in den ...\prgrams-Ordner kopiert habe.
Also - Alles ist gut!
burwolf
