Hallo liebe Leute,
beim Abspeichern einer Textdatei mit Kopfzeile verschwindet der Kopfzeileninhalt. Dies geschieht nur bei älteren Dateien, die ich jedes Jahr in veränderter Form wieder verwende.
Diese wurden vor zwei Jahren von Word übernommen und mit OpenWriter (Open Office 2.4 portabel) weiter bearbeitet (Abspeicherung allerdings stets als Word-Dokument). Letztes Jahr gab es damit keine Probleme, daher liegt die Vermutung nahe, dass es an OpenOffice 3.0.1 liegt, welches ungefähr seit einem halben Jahr installiert ist.
Ist es ein generelles Problem oder muss nur irgendwo eine Einstellung verändert werden?
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar...
Ciao Klausinho
Kopfzeileninhalt verschwindet beim Abspeichern
Re: Kopfzeileninhalt verschwindet beim Abspeichern
Hallo Klausinho,
Mit ungespeicherten Grüßen
speichere als .odt, das sollte klappen.Ist es ein generelles Problem oder muss nur irgendwo eine Einstellung verändert werden?
Diese Lösung ist zwar nicht elegant, werde es aber wohl so praktizieren.
Danke fuer Eure Antworten!
Ciao Klausinho
Ja, das funktioniert. Aber eigentlich drucke ich die Dateien im Geschäft aus - und da gibt es nur Word. Werde also wohl die portable Version zum Ausdrucken benutzen.Eddy hat geschrieben:speichere als .odt, das sollte klappen.
Die Texte sind bereits jeweils als "Microsoft Word 97/2000/XP" abgespeichert. Daran scheint es nicht zu liegen.Gast hat geschrieben:In welchem Word-Format sind die Dateien gespeichert?
Exportfilter für Word 6 (95 glaube ich auch) ist um einiges schlechter als 98/2000,
es empfiehlt sich das letztere.
Ciao Klausinho
Hallo Klausinho,
wenn es nur ums Ausdrucken geht, so könntest Du das Dokument ja auch als PDF exportieren.
Menue > Datei > Expotieren als PDF....
Viel Erfolg.
Jürgen
Viel Erfolg.
Jürgen
Hallo Jürgen,
Gruß Klausinho
Ja, das funktioniert auch.turtle47 hat geschrieben:wenn es nur ums Ausdrucken geht, so könntest Du das Dokument ja auch als PDF exportieren.
Gruß Klausinho
Hallo Gast vom 25.05.09,
Du fragtest:
Gruß von Klausinho
Du fragtest:
Nein, lediglich einen einzeiligen Text.Gast hat geschrieben:Hast Du in der Kopfzeile eine Tabelle?
Gruß von Klausinho
