habe die OO-Version 3.0 installiert. Wenn ich eine ods-Datei z.B. auf dem Desktop mit Doppelklick öffnen möchte, kommt der Hinweis:
OpenOffice.org 3.1 - Fatal Error: The programm cannot be started. Language could not be determined.
Wenn ich über Suite das Programm öffne und die Datei öffne funzt es....
Woran liegt das?
Danke
Matze
ods-Datei mit Doppelklick starten
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Re: ods-Datei mit Doppelklick starten
Hallo Matze,
gehe ich richtig in der Annahme, dass Du statt 3.0 die Folgeversion 3.1 installiert hast ? Ferner, gehe ich richtig in der Annahme, dass Dein Betriebssystem Windows ist ?
Wenn beide Annahmen richtig sind, würde ich im Windows-Explorer unter der Menüoption Extras/Orderoptionen.../Dateitypen prüfen ob die Dateiendung .ods mit dem richtigen Programm verbunden ist.
UInter Hilfe im Programm zeigt er mir VErsion 3.0.0 an.....pmoegenb hat geschrieben:Hallo Matze,
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Aus dieser Meldung schließe ich, dass es sich um die Version 3.1, möglicher Weise im Frühstadium (Beta), handelt. In der Online-Hilfe/Info müsste zur Versions-Nr. noch zusätzlich mxx stehen. Meines Wissens stehen diese m-Nummern bei der Version 3.0 fürOpenOffice.org 3.1 - Fatal Error: The programm cannot be started. Language could not be determined.
- m12 für 3.0.0 (Final)
- m15 für 3.0.1 (Final)
Die Version 3.1 reicht dagegen von m1 bis m11 (Final).
Mit der jeweiligen Finalversion werden die Dateiendungen eigenlich korrekt in Windows verbunden.
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Und was hat das mit dem Problem zu tun ??Gast hat geschrieben:Hallo matze63,
hast du das OOo standardmäßig installiert?
Oder vielleicht den Pfad zu den Benutzereinstellungen umgebogen?
