[gelöst] Suche Funktion: Feiertage auf Werktagen zählen
mephisto2k
Beitrag von mephisto2k »
folgende Beispielsituation:
Ich habe eine Arbeitsmappe mit 2 Tabellenblättern. Auf Tabellenblatt "Januar" habe ich in den Zellen A5:A35 alle Tage des Monats Januar in dieser Formatierung "14 Mo" aufgeführt. In den Zellen G5:G35 steht wenn vorhanden das wörtchen "Feiertag".
Nun zu meiner Frage.
Wie kann ich auf Tabellenblatt "Parameter" nur die Feiertage zählen die auf einen Werktag fallen (also mo-fr).
Was dieses Problem angeht habe ich keine Idee wie ich zu einer vernünftigen Lösung komme.
Daher hoffe ich auf Eure hilfe...
MfG
mephisto2k
Zuletzt geändert von mephisto2k am Fr, 05.06.2009 07:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Suche Funktion: Feiertage auf Werktagen zählen
=SUMMENPRODUKT(WOCHENTAG(Januar.A5:A35;2)<6;Januar.G5:G35="Feiertag")
mephisto2k
Hey genial,
vielen vielen Dank ^^
ich dachte mir schon das das mit einer kurzen Formel klappt, aber ich wußte nicht wie.
Die Matrixfunktionen werde ich mir mal näher anschauen.
Gibt es jetzt vielleicht noch die Möglichkeit die Formel so ändern das wenn das Ergebnis der Gleichung null ist, nichts angezeigt wird also "" kein Zeichen.
Sicher geht das mit der WENN Funktion aber dann muss ich die ganze Funktion von Karo zweimal in eben diese WENN Funktion packen.
Aber vielleicht gibt es eine bessere alternative?
MfG
mephisto2k
Nimm im Kontextmenü (-->Rechtsklick-->Zellen formatieren--'Zahlen' den Zahlenformatcode: 0;"";"" )
Die roten "" definieren die Anzeige von negativen Werten, die blauen "" die von Nullwerten.
mephisto2k
Vielen lieben Dank Du hast mir sehr geholfen :D
