Große Textmenge in Zelle
ojo
Beitrag von ojo »
ich "mißbrauche" Calc für eine tabellenförmige Datenbank (also etwas in der Art einer privaten DVD-Liste). In einem der Einträge sammeln
sich unter Umständen große Texte an (Kommentare, Beschreibungen o.ä.). Das wiederum verursacht bei mir (OO 3.0, Linux, Ubuntu 9.04) Probleme
beim Scrollen (Teile des Textes können nicht sichtbar gemacht werden).
Falls es keine technische Abhilfe dafür gibt: wie handhabt man dann geschickt große Textmengen in Calc?
TIA,
Oliver
Re: Große Textmenge in Zelle
Ist es möglich das besser zu erklären und/oder durch einen Screenshot zu illustrieren?
Im Übrigen würde ich generell kein OOo 3.0.0 mehr benutzen, weil diese Version übermäßig viele fEhler enthielt.
ojo
Beitrag von ojo »
Ein Screenshot zur Veranschaulichung. Beide Zellen enthalten den gleichen Text. Die letzte Zeile in der rechten Zelle bekomme ich nicht zu sehen.
Version ist 3.0.1, nicht 3.0.0
Ciao,
Oliver
Hallo Rockko,
Siehe Statusleiste ganz rechts. Das Teile mit dem Schieberegler.
Wie? Den gibts auch schon in der 3.0.1? Wo denn, ich hab ihn noch nicht gesehen.
Naja, Du kannst die Spalte breiter machen, den Text kleiner, Du kannst zoomen, Du kannst Symbolleisten ausblenden, ... nur irgendwann ist immer eine Grenze da. Wegen des nur Zeilen-/Spalten-/Zellen-weisen Scrollens ist das Ganze irgendwann nicht mehr praktikabel.
Offen gesagt kann ich nicht einmal erkennen das sich so lange Texte in Calc funktionell bequem eingeben ließen.
kurzum:
verwende für die Daten eine Datenbank mit entsprechendem Eingabeformular.
ojo
Beitrag von ojo »
Hallo!
Danke für die Hinweise. Ich habe befürchtet, dass es nicht geht. Schade eigentlich.
Eine "richtige" Datenbank ist zu viel Overhead, es geht schließlich nur darum ausgedehnte Notizen zu speichern. Etwas, was in der Praxis nunmal sehr
häufig mit Tabellenkalkulationen gemacht wird. In meinem Fall werde ich mir mit mehreren Zellen behelfen.
Oliver
