Funktion "VERKETTENWENN"
Herbstkatze
Ich habe bereits die Calc-Funktionen ZÄHLENWENN und SUMMEWENN kennen gelernt, aber ich suche nach einer Funktion, die die Zellen einer Linie verkettet und durch ein bestimmtes Zeichen (z.B. Komma) trennt, wenn ein bestimmtes Kriterium erfüllt wird.
Existiert sowas schon oder gibt es jemanden, der in der Lage ist, diese Funktion zu schreiben? Ich selbst bin nämlich blutiger Anfänger in solchen Dingen.
Vielen Dank für eure Hilfe...
Re: Funktion "VERKETTENWENN"
Hallo Herbstkatze,
muss es eine Benutzerdefenierte Funktion (Makro) sein, oder geht auch eine Formellösung?
Wenn ja, dann denke ich mir (sinngemäß gesprochen) so was in der Art von
Meinst Du mit Linie eine Zeile?die die Zellen einer Linie verkettet
=WENN(Kriterium=Bedingung;Zelle1&","&Zelle2;Zelle0)
Herbstkatze
So habe ich es auch versucht, aber ich habe ca. 100 Spalten und da schleichen sich einfach zu viele Fehler ein.
Deswegen wäre wohl ein solches Makro am sinnvollsten. Weiss jemand, wie ich das anstelle?
Und natürlich meine ich Zeile und nicht Linie
Als Function ist das nicht ganz einfach umzusetzen, würde dir eine Sub reichen die alle Zeilen eines definierten Bereichs (oder einer Selektion) nach der Bedingung verketten und in eine Nachbarspalte schreibt?
Wie lautet die Bedingung? Wird sie in der zu verkettenden Zeile selbst angewand?
Herbstkatze
Ich denke schon, dass das funktionieren könnte... Meine Spalten G bis BZ (könnte noch mehr werden...) enthalten alle die Funktion (die Bezugszellen ändern sich...) und spucken dadurch alle eine natürliche Zahl oder 0 aus.
In den Spalten D bis F würde ich gerne die Werte aus verschiedenen Bereichen der Zeile verknüpfen, wenn sie ungleich 0 sind, und zwar immer durch ein einfaches Komma getrennt.
Meint ihr, das ist möglich? Und wenn ja, wie stelle ich das an?
Danke für eure Hilfe
=IF(SUMPRODUCT($Synthèse.$C$3:$C$150=$B5;$Synthèse.$I$3:$I$150=G$2);G2;0)In den Spalten D bis F würde ich gerne die Werte aus verschiedenen Bereichen der Zeile verknüpfen, wenn sie ungleich 0 sind, und zwar immer durch ein einfaches Komma getrennt.
Ich versuchs mal als Function():
Die Syntax in der Zielzelle ist erklärungsbedürftig:
=zverketten(von;bis;Quelltabelle;zeile)
von = die Nr der ersten Spalte zb. 1 oder SPALTE(A1)
bis = die Nr der letzten Spalte z.B. 8 oder SPALTE(H1)
Quelltabelle = die Blattnr. des Quellbereiches z.B. 1
zeile = die Zeilennr die du verketten willst , praktisch ist es hier zb. ZEILE(A3) zu verwenden.
function zverketten(von , bis, tab ,zzeile )as string
osheet = thisComponent.sheets( tab -1 )
srow = zzeile -1
scol = von-1
ecol = bis-1
adat() = osheet.getcellrangebyposition(scol,srow,ecol,srow).getdataarray
dim outlist(ubound(adat(0)))
c = 0
for i = scol to ecol
if val(adat(0)(i)) = 0 then
goto weiter:
end if
if isnumeric(adat(0)(i)) then
outlist(c)= adat(0)(i)
c = c+1
end if
weiter:
next i
if c > 0 then
redim preserve outlist(c-1)
zverketten = join(outlist(),",")
else
zverketten ="###"
end if
End function=zverketten(von;bis;Quelltabelle;zeile)
Herbstkatze
Danke dafür schon mal... Allerdings läuft es noch nicht fehlerfrei.
Ich habe die Function angelegt und die Funktion in meine Zelle eingefügt.
Dabei gibt es mir sofort die Fehlermeldung "Inadmissible value or data type. Index out of defined range." Und es öffnet sich der Code mit der Markierung auf
Was ist zu tun bzw. was habe ich diesmal übersehen?
=ZVERKETTEN(COLUMN(F5);COLUMN(BX5);1;ROW(B5))Dabei gibt es mir sofort die Fehlermeldung "Inadmissible value or data type. Index out of defined range." Und es öffnet sich der Code mit der Markierung auf
if val(adat(0)(i)) = 0 thenRe: Funktion "VERKETTENWENN"
Vmtl. kommt deine OOoversion ? noch nicht mit 2dimensionalen Arrays zurecht, ich habs mal umgeschrieben auf Prüfung der einzelnen Zellwerte:
srow = zzeile -1
scol = von-1
ecol = bis-1
'adat() = osheet.getcellrangebyposition(scol,srow,ecol,srow).getdataarray
dim outlist(ecol-scol)
c = 0
if osheet.getcellbyposition(i,srow).value = 0 then
goto weiter:
end if
if isnumeric(osheet.getcellbyposition(i,srow).value) then
outlist(c) = osheet.getcellbyposition(i,srow).string
c = c+1
end if
weiter:
next i
if c > 0 then
else
zverketten ="###"
end if
End function LO25.2… debian 13( trixie ) auf Raspberry5 8GB (ARM64)
Herbstkatze
Jetzt klappts... Wunderschön! Vielen Dank dafür, Karo!
Nachtrag: Wirst du böse, wenn ich jetzt auch Zellen verknüpfen will, die nicht nur Zahlen, sondern auch Text enthalten? In der Function steht ja was von Integer. Muss man das einfach durch einen anderen Begriff ersetzen?
Ändere wie hier:
Ändere wie hier:
if osheet.getcellbyposition(i,srow).string = "" then '!!passe diese Zeile an
goto weiter:
end if
' if isnumeric(osheet.getcellbyposition(i,srow).value) then 'auskommentieren
c = c+1
' end if 'auskommentieren
weiter:
next i
... LO25.2… debian 13( trixie ) auf Raspberry5 8GB (ARM64)
Herbstkatze
Vielen Dank Karo! Jetzt klappts. Ich lade noch mal eine funktionierende Beispieldatei hoch, für den Fall, dass irgendwann noch mal jemand die gleiche Frage haben könnte
- Zverketten.ods
- (20.26 KiB) 160-mal heruntergeladen
Herbstkatze
So eine letzte Frage habe ich noch:
Die Funktion kann man doch auch bestimmt so umformulieren, dass sie auch für Spalten funktioniert, also zum Beispiel die Zellen A1 bis A10 verknüpft.
Kannst du mir noch mal weiterhelfen?
Vielen, vielen Dank!
Ja, aber auf die notwendigen Änderungen wärst du nach 15 Minuten Code lesen und nachdenken auch gekommen.Herbstkatze hat geschrieben:So eine letzte Frage habe ich noch:
function sverketten(von , bis, tab ,sspalte )as string
scol = sspalte -1
srow = von-1
erow = bis-1
dim outlist(erow-srow)
c = 0
for i = srow to erow
if osheet.getcellbyposition(i,scol).string = 0 then
goto weiter:
end if
if isnumeric(osheet.getcellbyposition(scol,i).value) then
outlist(c) = osheet.getcellbyposition(scol,i).string
c = c+1
end if
weiter:
next i
if c > 0 then
sverketten = join(outlist(),",")
else
sverketten ="###"
end if
Herbstkatze
Du hast Recht...
Wie kommt es dazu, dass es Zellen mit dem Wert 0 doch des Öfteren verkettet, obwohl die doch laut Function eigentlich ignoriert werden sollen?
Die 0 entsteht immer durch eine Wenn-Dann-Funktion...
Ich hab noch gefunden wie man Addressbereiche in der normalen Formelsyntax verarbeitet:
Diese kannst du aufrufen mit:
=RVERKETTEN(A1:K1)
oder
=RVERKETTEN(A1:A11)
oder
=RVERKETTEN(A1:D5)
Null-werte, leere Zellen und Zellen mit einzelnen Leerzeichen werden nicht verkettet.
function rverketten(range() as variant )as string
if isarray(range()) then
z = ubound(range,1)
s = ubound(range,2)
dim outlist(z*s)
for i = 1 to z 'Zeilenindex
For ii = 1 to s 'Spaltenindex
if range(i,ii) <> "" and range(i,ii) <> 0 and range(i,ii) <> " " then
outlist(c)= range(i,ii)
c = c+1
end if
next ii
next i
if c > 0 then
rverketten = join(outlist(),",")
else
rverketten = "# #"
end if
else
rverketten = "# #"
end if
End function=RVERKETTEN(A1:K1)
oder
=RVERKETTEN(A1:A11)
oder
=RVERKETTEN(A1:D5)
