Probleme mit ben.-def. Animation "Beruhigen"
khim
Beitrag von khim »
vor kurzem habe ich das OO-Update von 2.4 auf 3.0 vorgenommen. Bei meinen früheren Foliensätzen habe ich für das Einblenden von Textzeilen oder Grafiken immer denselben Typ von benutzerdefinierter Animation gewählt, nämlich "Eingang - Beruhigen".
Nun habe ich mit Entsetzen festgestellt, dass dieser Animationstyp bei OO 3.0 einen Bug zu haben scheint - beim "Einfahren" der Grafik erscheint immer ein hässliches Hintergrundbild. Dieser Fehler tritt nicht nur dann auf, wenn ich meine alten Foliensätze öffne, sondern auch wenn ich neue Animationen erstelle - ich habe nun die Befürchtung, dass ich Dutzende von Foliensätzen mit hunderten von Animationen mit 3.0 nicht mehr weiter verwenden kann oder mühsam alle Animationen einzeln in einen anderen Typ umwandeln muss.
Meine konkreten Fragen hierzu:
1. Taucht das Problem bei anderen auch auf? Handelt es sich um einen bekannten Bug von OO 3.0?
2, Gibt es eine Möglichkeit, sämtliche Animationen eines Foliensatzes mit wenigen Arbeitsschritten in einen anderen Typ umzuwandeln?
Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp
Klaus
miesepeter
Re: Probleme mit ben.-def. Animation "Beruhigen"
Beitrag von miesepeter »
es wurde schon öfter hier im Forum beschrieben, dass die Versionen von Impress 2.4 und 3.0 bzw. 3.1 größere Unverträglichkeiten aufweisen, manche Forumsteilnehmer installierten die 2-er- und die 3-er-Version parallel, um ihre alten Präsentationen ohne händische Nacharbeit etc. weiter zu benutzen.
Als Tipp könnte ich dir nur geben, evtl. die portable Version 2.4 zu installieren und von Version 3.0 auf 3.1 "upzudaten".
Es kann auch die normale Version 2.4 neben einer 3-er-Version installiert bleiben.
Bei mir funktionierte die "Beruhigen"-Animation übrigens überhaupt nicht.
Vielleicht weiß einer der Spezialisten noch mehr über deine Problematik...
khim
Beitrag von khim »
Danke für die schnelle Antwort, wenn sie auch nicht sehr ermutigend ist!
2.4 habe ich ohnehin noch parallel laufen, ist auf Dauer nur etwas ärgerlich, mit zwei Versionen arbeiten zu müssen ...
Mir liegt auch nicht viel daran, unbedingt "Beruhigen" zu verwenden - mit einem Workaround, wie ich meine alten Animationen ohne großen Aufwand abändern kann, wäre ich hochzufrieden :-)
Klaus
