HWDB Macro nicht änderbar
Perrork
Beitrag von Perrork »
bei der Beispieldatenbank HWDB
https://www.ooodev.org/beispieldatenbanken.html
kann ich den Path "const DocPath0 = "file:///..." nicht ändern.
Welcher Schreibschutz muss hier wo entfernt werden.
Eigentlich kann gar nichts in den Macros geändert werden!
Im ganzen Bereich [OpenOffice Macros & Dialoge].* kann ich nichts ändern.
Ich kann mich nicht entscheiden wie ich das finde?
So :( oder :? oder :evil: oder :D
System:
Windows XP SP3
OOo 3.1
In der Anleitung würden die Voraussetzungen und die Installationsschritte mehrmals geprüft.
Gruß PerRork
eBayer
Re: HWDB Macro nicht änderbar
Beitrag von eBayer »
Hallo, das was Du hier schreibst, kann ich leider nicht nachvollziehen.
Ich habe mir vor 20 Minuten mal das Programm heruntergeladen und nach Anweisung aus der beiliegenden PDF-Datei installiert.
Wenn Du Dich an die Verzeichnisstruktur hältst, die Datei "hwdb19W.oxt" per Doppelklick installierst und die Datenbank in OO ordnungsgemäß registrierst, gibt es bei mir zumindest keine Probleme. Ich konnte die Pfade nach dem Import von "hwdb19W.oxt" auch problemlos ändern!
Natürlich findest Du die mit "const" definierten Pfade nicht in irgendeinem Makro - Du mußt im Modul "Allgemein" mit dem Cursor ganz nach oben scrollen, dann siehst Du die Pfade! Ich verwende OO 3.1 auf dem hierfür benutzten Testrechner. Habe allerdings aus gutem Grund die SRB-Bibliothek 1.0.5 "NICHT" importiert.... sie würde unter oo 3.1 Probleme machen - ist das vielleicht der Auslöser für Dein Problem?
Bei mir läuft die Anwendung nach 15 Minuten lesen und Anpassung einwandfrei!
Gruß eBayer
Vista Home Premium 32 Bit
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Zusammen,
Wenn man die Extension aber über den Extension-Manger installiert kann es zu folgender Abfrage kommen:
Wenn man "Für alle Benutzer" auswählt dann ist ein Ändern des Codes nicht mehr möglich!
eBayer hat geschrieben:die Datei "hwdb19W.oxt" per Doppelklick installierst
Dann erscheint komischerweise die Abfrage nicht!
Perrork hat geschrieben:Im ganzen Bereich [OpenOffice Macros & Dialoge].* kann ich nichts ändern.
Das ist ganz normal, denn dort sind festgelegte Codes hinterlegt, die man nicht ändern kann!
Viel Erfolg.
Jürgen
Perrork
turtle47 hat geschrieben: Wenn man "Für alle Benutzer" auswählt dann ist ein Ändern des Codes nicht mehr möglich!
Jürgen
Das löst mein Problem.
Extension entfernt und beim neu installieren "Nur für mich" benützt und es funktioniert.
Danke Jürgen!
Auch dir eBayer danke für deine Mühe!
Gruß PerRork
