Unterschiedliche Zellenbreiten
echo
Re: Unterschiedliche Zellenbreiten
Beitrag von echo »
Es gibt nur eine einzige Breite über die gesamte Spalte
Es gibt nur eine einzige Höhe über die gesamte Zeile
das einzige was du machen kannst ist
mehrere Zellen mit einander zu Verbinden und dadurch zB. über mehrere Spalten eine Überschrift zu bekommen.
Holger
Hallo Riesenmonster,
die Zellen einer Spalte sind immer gleich breit.
Möchtest du nun aus einem bestimmten Grund den Spaltenkopf breiter haben
dann hast du die Möglichkeit mehrere Zellen nebeneinander zu verbinden
zB 3 Zellen nebeneinander markieren und dann
Menü - Format - Zellen verbinden
dabei wird der Inhalt aus der linken der verbundenen Zellen angezeigt.
und nicht vergessen, wenn man in StarOffice oder OpenOffice Zellen verbindet, so bleibt der Inhalt der verdeckten Zellen bestehen. Man kann also auf den Inhalt weiterhin draufzugreifen.
