Fehlermeldungen abfangen/erkennen (gelöst)
Hi Leutz
ich brauche ne Formel gegen Augen und Kopfschmerzen :?
gibt es eine Möglichkeit Fehlermeldungen die ja verschieden sein können
zB: Ref!; Err:## usw in/mit einer Formel zu erfassen ?
bzw haben alle Fehlermeldungen irgendetwas Gemeinsames wonach man suchen könnte,
um in sehr großen Tabellen Fehlermeldungen ausfindig zumachen
zB bedingte Formatierung Hintergrundfarbe ROT bei erkanntem Fehler
oder auch jede andere Art die es ermöglicht Fehler aufzuspüren ohne den Text in der Zelle lesen zu müssen ?
Zuletzt geändert von clag am Do, 20.08.2009 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehlermeldungen abfangen
Hallo clag,
versuchs mal mit ISTFEHLER().
Das kannst Du wohl auch in eine Bedingte Formatierung einbauen, z.B. so
-> Zellwert ist
-> gleich
-> ISTFEHLER()
-> Zellvorlage
Wenn Du aber eine Tabelle, und dazu noch eine sehr große, damit abdecken willst, kann sich das unter umständen doch auf die Performance niederschlagen.
Ich weiß jetzt allerdings nicht was Du damit vorhast.
1.)
Willst Du Fehler herausfinden die durch eine Aktion enstanden sind, z.B. das Suchergebnis einer SVERWEIS liefert #NV?
In diesem Falle geht das beispielsweise so wie Du dir das vorstellst, und mit der ISTFEHLER().
2.)
Oder versuchst Du Fehler zu finden, die Du nicht finden kannst, da sie dir zudem unerklärlich sind? Also Du weisst nicht woher er kommt.
In diesem Fall könntest Du ja mal einen Detektiv beauftragen :wink:
-> Extras
-> Detektiv
--> Spur zum Fehler (beziehungsweise mit einer anderen dortigen Auswahl)
Vielleicht solltest Du dir aber die Mühe machen, und deine Tabelle noch mal neu erstellen und dabei gleich drauf achten, dass Du entstehende Fehler gleich in der dementsprechenden Formel abfängst. Ist nicht grad Lustig, aber besser ist das, ich sprech aus eigener Erfahrung. Es lohnt sich aber dennoch.
Hallo balu
danke für die prompte Antwort leider war das nicht ganz was ich meinte
das wäre eventuell eine Sache für folgende OOo Versionen,
eine Option, mit der alle Fehlermeldungen in einer total krassen Farbe angezeigt werden,
damit man ohne den Zellinhalt lesen zu müssen Fehler findet,
man scrollt durch die Tabelle und erkennt sofort Fehler an der Farbe der Zelle.
nach 15.000 gecheckten Zeilen haben meine Pupillen nun Zellenform von $F :?
Dann wäre es prima wenn Du uns wissen lässt was an Balus Ausführungen nicht 'das war was Du meintest' denn Balu hat EXAKT das beantwortet was Du gefragt hast!
Hi Stephan
ich hatte in meiner Not an eine Formel gedacht mit der ich die gesamte Tabelle A1:Z65536 auf fehlerhafte Werte oder Verknüpfungen prüfen könnte,
das war auch nicht grantig gemeint oder vorwurfsvoll, wenn ich wieder etwas entspannter gucken kann, dann wird mir vielleicht auffallen,
dass ich mir beim Formelverstehen selbst im Weg gestanden habe :wink:
ich hatte in meiner Not an eine Formel gedacht mit der ich die gesamte Tabelle A1:Z65536 auf fehlerhafte Werte oder Verküpfungen prüfen könnte
und führtest als eine Dir dafür sinnvoll erscheinende Möglichkeit die bedingte Formatierung an:
und (u.A.) genau das hat Balu beantwortet:
-> Zellwert ist
-> gleich
-> ISTFEHLER()
-> Zellvorlage
so das ich mich nun frage was Du eigentlich willst und nur meine Aufforderung wiederholen kann:
Dann wäre es prima wenn Du uns wissen lässt was an Balus Ausführungen nicht 'das war was Du meintest' .
hallo Stephan,
da du mich nun so angepiekt hast habe ich das mit der bedingten Formatierung noch ausprobiert,
leider nicht mit dem erhofften Erfolg
Stephan hat geschrieben:versuchs mal mit ISTFEHLER().
-> Zellwert ist
-> gleich
-> ISTFEHLER()
-> Zellvorlage
da werden hier bei mir leider nur leere Zellen eingefärbt die Zelle in die ich vorsätzlich eine falsche Verknüpfung eingebaut habe bleibt unbemerkt =B:123456
Dann lade bitte eine entsprechende Beispieldatei hoch, ich habe für dieses Vehalten keine Erklärung.
Ansonsten:
Heißt das also Du schriebst Deine ursprüngliche Antwort:
ohne überhaupt vorher die von Balu genannte LÖsung ausprobiert zu haben?
Hallo Leutz,
Hallo balu
nachdem meine Tabelle wieder ok ist (hoffe ich), habe ich deine Vorschläge zu Fehlerermittlung durchprobiert,
leider macht keiner davon etwas so wie ich es mir vorgestellt hatte:
(die Zelle in der [ #Name! ] oder [ Err:### ] oder so ausgegeben wird, soll blinken, hupen, tröten damit man sie schnell erkennen und finden kann unter ganz vielen anderen)
also das mit der bedingten Formatierung funktioniert bei mir nicht zb weil alle leeren Zellen eingefärbt werden(Pink) und wenn man eine Fehler einbaut wird der ignoriert :?
(siehe linken Bildteil 3a unten)
in der Auswertung schlägt der Fehler aber voll durch
ohne eingebauten Fehler
mit eingebautem Fehler
meine Versuche mit dem Detektiv verweisen zwar auf eine andereTabelle, mehr leider nicht der keine Markierung, Adressausgabe oder derart
auch "Detektiv - Fehler einkreisen" macht nichts erkennbares ?
links der eingebaute Fehler Zellinhalt [ =n#ref! ]
diese den Ärger verursachende U12726 Zelle wird nicht als Fehler erkannt, markiert oder angezeigt, dass wäre aber mein Wunsch
hi Stephan ich hoffe meine Bildchen sind dir nicht zu bunt
vielleicht kann mir wer sagen was ich falsch mache
oder wie man es anders lösen könnte ?
Hallo clag,
Du hast nicht unrecht gesprochen, dass mein Vorschlag nicht korrekt funzt.
Sorry. :oops:
Neuer versuch.
Bedingung 1
-> Zellwert ist
-> gleich
-> Zellvorlage ->Standard (zum Bleistift)
Bedingung 2
-> Formel ist
-> ISTFEHLER(A1)
-> Zellvorlage ->Pink (oder wie auch immer)
Gibt man keinen Zellbezug bei ISTFEHLER an, dann funzt die Bed-For nicht korrekt. Erst mit einem Zellbezug gibt es keine Probleme. Bei der 2.x kann man den Zellbezug auch weglassen.
Diese Einstellungen funktionieren erst ab der 3.x. Da wird auch der Fehler #NAME? in der Bedingten Formatierung abgefangen und ausgewertet.
Hoffentlich passt es jetzt bei dir auch. :D
ich hatte Dich gebeten eine Beispieldatei hier hochzuladen und keine Bildergallerie.
Ich kann aus den Bildern nicht ersehen wo dort welche bedingte Formatierung festgelegt ist und was ggf. fehlerhaft ist.
Ansonsten ist hier Ende des Thema für mich denn ich habe echt keine Lust mehr meine Zeit damit zu vertun Dir die nötigen Fakten zur Lösung DEINES Problems aus der Nase zu ziehen, zumal wenn ich merke Du nutzt die Dir gegebene Hilfe von Balu nicht einmal ernsthaft, sondern es bedarf da noch gesonderter Aufforderungen!
Empfehlen würde ich Dir als Allgemeinlektüre:
http://www.dets-home.de/it-writings/sma ... s-ger.html
Viel Spass weiterhin.
Du hast nicht unrecht gesprochen [...]
das heißt dann also Du bist nicht der Meinung das hier (in einem Forum welches keine Supportabteilung ist, sondern ein Forum wo Nutzer anderen Nutzern ehremamtlich, kostenlos, in ihrer Freizeit, helfen) zumindest gewisse Eigeninitiative von Nöten ist? Zum Beispiel diejenige eine (von Dir korrekt benannte) Funktion selbstständig anzuwenden?
kopfschüttelnd
Hallo Stephan
der gute, meist recht entspannte balu und ich wir verstehen uns ganz gut, glaube ich, auch wenn ich mich mal etwas falsch ausdrücke.
Dieses Gefühl habe ich wenn du antwortest aber eher nicht,
wenn dir meine Art der Fragestellung nicht gefällt, zwingt dich doch niemand mir zu antworten,
aber mir permanent etwas mieses zu unterstellen find ich schon ziemlich verspannt.
ja auch ich schüttelte mit dem Kopf, als ich feststellte dass sich die 3.x mit meinem ersten Vorschlag anders verhielt und andere Resultate lieferte, als die 2.x. Wer denkt denn schon immer daran, dass es an einigen Stellen zwischen den beiden Versionen frapirende Unterschiede gibt die man berücksichtigen muss (soll)? Ich tu es jedenfalls nicht immer. Und ich kann auch nicht auf die 2.x verzichten.
Auch wenn Clag keine Beispieldatei angehängt hatte, so war zumindest für mich an Hand der Screenshots schon ersichtlich, dass er meine ersten Vorschläge in die Tat umgesetzt hatte und dabei Probleme hatte, die ich reproduzieren konnte.
Eigeninitiative.
Ich wußte das auch noch nicht so sehr lange (verhälltnismäßig betrachtet), dass es bei der Bedingten Formatierung sehr wohl auf die Reihenfolge der einzelnen Bedingungen drauf ankommt. Und woher soll das einer wissen, der noch nicht so lange mit einem Tabellenkalkulations Programm arbeitet? Und wer das nicht weiß, der rödelt sich einen ab ohne Land zu sehen. Hätte Clag überhaupt nichts angehängt, weder Screenshot noch Datei, hätt ich auch nicht helfen können. Ferner wär ich dann auch etwas mürrisch darüber gewesen, dass er überhaupt nichts gemacht hat. Aber dem war ja nicht so, wie zu sehen. :D
Und nun such ich mir wieder ein kühles Plätzchen.
Prima, dann verlegt doch Deine Konversation auf PN.
das habe ich nicht getan, warum auch sollte ich, denn ersten kenne ich Dich nicht und zweitens hätte ich nichts davon Dir etwas zu unterstellen.
Ich habe versucht darauf aufmerksam zu machen das DEin Kommunikationsstil nicht besonders effizient ist, denn Du gibtst beiteiligten Mitlesern schlicht zu wenig Fakten. Die Stärke eines Forums ist jedoch wenn möglichst Viele sich DEines Problems annehmen, denn das bringt Dir schnell und umfassend Hilfe.
Also ich nicht, das Ganze war so banal das ich mir nicht einmal die Mühe gemacht habe dEine Antwort im Detail zu prüfen, weil der FRager entweder nicht damit zurecht kommt oder zu keinem richtigen Ergebnis kommt - nur das ist die FRage das er das dann auch einmal klar sagt.
Wo kann denn irgendjemand aus den Screenshoots etwas Anderes entnehmen als das dort einige Zellen eingefärbt sind? Nirgens ist zu ersehen wie die bedingte Formatierung lautet und somit gibt es keine Anhaltspunkt dafür wo der Fehler im Konkreten ist - man kann also nur raten - ist das sinnvolles Vorgehen oder ist es nicht eher sinnvoll auf Grundlage von Fakten zu antworten?
Hast Du mal gelesen was mich auf die Palme gebracht hat? Es war die Tatsache lesen zu müssen das hier ein Nutzer Deine Lösung anscheinend nicht einmal ausprobiert hat, gleichzeitig aber schreibt sie passe nicht so richtig.
Ja, es ist ein Riesen-Unterschied ob jemand hier schreibt:
'Ich weiß nicht wie ich den Vorschlag umsetzen soll.'
oder:
'Ich habe versucht es nachzuvollziehen schaffe es aber nicht.'
Beides wäre OK und normal.
Aber die Mitlesenden indirekt wissen zu lassen das man sich nicht einmal die Mühe macht, deren Mühe dadurch zu würdigen das man zumindest angebotene Lösungen einmal durchprobiert halte ich nicht für in Ordnung.
Und gerade weil ich das tue war es mir wichtig jedes diesbezügliche Mißverständnis auszuschliessen, denn ich kann ja die Aussage:
ja wirklich mißverstanden haben.
Antwort darauf bekam ich jedoch nicht, womit mir nur eine Annahme bleibt, nämlich die dass ich richtig vermutet habe.
Solche Sätze solltest Du ganz schnell vergessen!
