hallo liebe gemeinde
da ich absoluter neuling bin kommt hier ein problem, das sicherlich jeder von euch lösen kann.
ich möchte in meiner tabelle den einen prozentsatz errechnen, schaffe es aber nicht, das passende format zu gestalten.
formel: Prozentsatz: (Prozentwert*100) / Grundwert
der prozentwert steht in an stelle f2, der grundwert an g2, also habe ich folgendes probiert
(f2*100)/g2
f2*100/g2
funktioniert aber beides nicht!!!
wo ist mein fehler?
...ausserdem kann ich scheinbar die spalten A B C ... nicht umbennenen, also habe ich A1 B1 C1 usw benannt und fange erst in zeile 2 mit meinen zahlen an, ist das die richtige vorgehensweise? kann ich die formeln dann trotzdem "nach unten ziehen" um sie auf einen grossen bereich der tabelle anzuwenden?
danke für die hilfe bei den ersten gehversuchen...
getmilk
format der formel...
Re: format der formel...
Versuch's mal mit
Und zum Rest: Ja und ja!
Sehe ich das richtig, dass Du zum ersten Mal mit einer Tabellenkalkulation arbeitest?
Hylli
=f2*100/g2Sehe ich das richtig, dass Du zum ersten Mal mit einer Tabellenkalkulation arbeitest?
Hylli
@paljass
Hast Du die Formeln mal genau so eingetragen wie getmilk das im OP geschrieben hat?
Ohne Gleichzeichen keine Formel sondern Text!
Hylli
Hylli
- formel_calc.png (5.08 KiB) 646 mal betrachtet
im ruhrgebiet sagen wir: nagel auf'm kopp !!!
das wars, ich habe das gleichzeichen vergessen, danke
@hylli: richtig, es ist mein erstes mal ^_^
bin aber doch - bis auf die geschichte mit dem kleinen aber wichtigen "=" - auf der richtigen fährte gewesen!
danke auch @ paljass, "Format - Zellen - Zahlen für die Ergebniszelle das Prozentformat auswählen" ist eine schöne alternative
vielleicht noch eine kleine folgefrage:
bei einer zeile lautet meine formel "=B2*6,65". wenn ich das produkt jetzt auf generell auf eine nachkommastelle aufrunden will, was kann ich dann zur formel hinzufügen?
...und vielleicht beantwortet ihr einem blutnoob wie mir noch eine weitere frage???
ich errechne sehe jetzt einen prozentwert in feld H-2 bis H-n. ich würde gern aus H2 bis Hn den durchschnitt errechnen, ausserdem wäre es schön, diesen durchschnitt immer rechts unten neben dem letzen wert zu sehen, also in feld In, ist das möglich?
tausend dank im voraus für das lauftraining
getmilk
getmilk
@getmilk
Wenn wirklich nur der Durchschnitt bis jeweils "Hn" ausgewiesen werden soll, dann könnte das z.B. wie in den beiden Screenshots aussehen.
Im zweiten Screenshot siehst Du wie sich die Formel verändert, wenn Du diese nach unten kopierst.
Die Formel bewirkt an sich folgendes:
Wenn auf gleicher Höhe in der vorherigen Spalte ein Wert steht und eine Zeile darunter nichts (""), dann soll der Durchschnitt errechnet werden, ansonsten soll das Feld leer ("") bleiben.
Ob der Vorschlag die intelligenteste Lösung ist sei mal dahingestellt!
Hylli
Hylli
- durchschnitt_h2_1.png (9.22 KiB) 540 mal betrachtet
- durchschnitt_h2_2.png (8.49 KiB) 541 mal betrachtet
