fortlaufende Zeit im Stundenplan
Re: fortlaufende Zeit im Stundenplan
Musiklehrer hat geschrieben:Ich habe einen Stundenplan erstellt. In der linken Spalte stehen die Uhrzeiten.
Soweit hab ich das verstanden.
Musiklehrer hat geschrieben:Leider schwankt es bei mir immer zwischen 22,5 und 30 Minuten.
Aber was schwankt bei dir?
Musiklehrer hat geschrieben:Jetzt würde ich gerne Uhrzeiten samt Schüler verschieben, so dass die Folgezeiten automatisch mitangepasst werden.
Wenn du eine Zeitangabe um 30 Minuten verschieben willst, addiere 30/(24*60).
Z.B. A2 enthält die Uhrzeit 11:15, dann gib in A3 ein: =A2+30/(24*60). Das ergibt dann 11:45.
Ist das überhaupt möglich?
ja, z.B. indem die Uhrzeiten additiv aufeinander aufbauen.
Da mir die Antwort von lorbass bereits zutreffend scheint, und Deine Ausführungen auch nicht unverständlich ist das Finden der korrekten Antwort lediglich ein Problem des konkreten Details.
Mutmaßlich solltest Du dafür eine Beispieldatei zur Verfügung stellen, dann lässt sich eine Antwort wohl leichter konkretisieren. Verlinke also eine entsprechende DAtei oder melde Dich hier im Forum an, dann kannst Du direkt eine hochladen.
Musiklehrer
Beitrag von Musiklehrer »
ich habe mal 2 bsp dateien erstellt.
Im 2. BSP habe ich versucht die Zeile zu markieren und den Schüler Marcel auf 14.30Uhr zu verschieben. Und genau das funktioniert leider nicht :(
Grüsse
Ricky
Test Stundenplan 2.ods
(7.71 KiB) 92-mal heruntergeladen
Test Stundenplan 1.ods
(8.16 KiB) 57-mal heruntergeladen
Hallo Ricky
Ändere mal in Spalte C den Zahlenformatcode (->Rechtsklick->Zellenformatieren-->Zahlen) auf
Standard" min"
Dort musst du dann nur die Minuten als Zahl eintragen ohne zusätzlich 'min' dazuzuschreiben.
In A4 trag die Formel ein:
=INDIREKT("A"&ZEILE()-1)+ZEIT(0;WENN(C4;C4;30);0)
und zieh die Formel nach unten.
Musiklehrer
Hallo Karo,
das Minutenproblem ist gelöst, vielen Dank!
Die Formel habe ich auch eingefügt. Jetzt habe ich versucht Marcel auf 18.00Uhr zu verschieben.
Dann kommt folgendes dabei raus
Test Stundenplan 3.ods
(8.24 KiB) 68-mal heruntergeladen
Du hast die Formel zwar in A4 eingefügt, aber leider nicht nach unten bis A22 kopiert.
Musiklehrer
ich habe da so eine Idee. Aber kein Plan wie ich das umsetzen kann.
Mit lorbass Formel konnte ich die zeiten schnell abändern musste aber Schülername und Unterrichtseinheit manuell verschieben.
Es müsste doch gehen, dass die Spalte UE den Wert automatisch in die Formel =A2+30/(24*60) der A-Spalte einträgt. In dem Fall den Wert 30 gegen den in der Spalte C automatisch ersetzt. Dann wäre alles perfekt :D
Grüsse
Ricky
Musiklehrer
Hallo Karo,
das ist richtig. Hatte die hochgeladene Datei aber gleich wieder durch eine neue ersetzt, bei der ich die Formel nach unten gezogen habe.
Geht aber leider immer noch nicht :(
... denn auch das hat Ricky nicht gemacht.
Stimmt , war mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber ich hab dafür einen Fehler in meiner Formel entdeckt, die Unterrichtszeit soll ja als Differenz in der Folgezeile erscheinen und nicht in der aktuellen Zeile.
siehe Anhang
Musikunterricht_schieben.ods
(8.51 KiB) 66-mal heruntergeladen
Musiklehrer
Hallo Jungs,
war gestern leider die ganze Zeit unterwegs, sonst hätte ich noch geantwortet.
Ich möchte schon mal vielen lieben Dank für eure Hilfe sagen!
@Karo
meinst du, du kannst die Formel noch korregieren? Dann wäre es wirklich perfekt und wird mir in Zukunft einiges an Arbeit ersparen.
Viele Grüsse
Ricky
Ich hab die Formel bereits korrigiert, siehe den Anhang meiner letzten Antwort.
Zum "verschieben" einer Unterrichtseinheit markiere vorher nur zwei benachbarte Zellen aus Spalte B und C.
Gruß karo
Musiklehrer
Hallo Karo,
ich habe deinen Anhang offen.
sorry, aber ich glaube ich stelle mich einfach zu blöd an. Wenn ich Spalte B und C verschiebe, wird die Zeile (der neuen Position, also an die verschoben wurde) angepasst.
Also genau der Fehler, den du beschrieben hattest. Es müssen sich aber alle nachfolgenden Zeilen anpassen und die neue Position bleiben. Sonst verschiebe ich auf die passende zeit z.b. 18.15Uhr und im gleichen Moment ändert sich die Zeit. So ist das ganze wie Lotto spielen :D
Grüsse
Ricky
Ich weiss nicht was du da anstellst, hier mal zwei Snapshots vor und nach dem Verschieben von "Sarah"
Musiklehrer
Hmm, schwierig zu erklären.
Also prinzipiell sieht es bei mir genauso aus. Mein Problem ist aber folgendes:
Wenn ich im ersten Snapshot die freie Zeit 18.08Uhr sehe und die Schülerin dahin verschieben möchte, weil ich weiss dass sie "nur" 18.08-18.30 kommen kann, ich dann verschiebe und die Zeit auf 18.15-18.37Uhr wechselt ist das ein echtes Problem. D.h. die Zeit die ich vor dem Verschieben anpeile, sollte nach dem Verschieben noch erhalten bleiben, sich also nur die Folgezeiten anpassen.
Ich weis, das ist meckern auf höchstem Niveau, muss deshalb nochmals betonen, dass ich es super spitze von dir und dem Forum finde, wie einem hier geholfen wird :)
dankbare Grüsse
Ricky
