"MINWENN" bzw. "MAXWENN" wie "SUMMEWENN" gesucht
hylli
Beitrag von hylli »
Suche eine Formel wie SUMMEWENN, allerdings soll dabei nicht eine Summe gebildet, sondern der Mini/Maximalwert eines Bereiches ausgegeben werden.
Also im Prinzip statt...
SUMMEWENN(Bereich; Kriterien; Summierbereich)
folgendes
MINWENN(Bereich; Kriterien; Minwert-Bereich)
Hylli
Re: "MINWENN" bzw. "MAXWENN" wie "SUMMEWENN" gesucht
Für den Max-wert ist es relativ einfach:
zB:
=MAX((A10:A30)*(B10:B30="Fred"))
als Matrixfunktion ('strg+shift+enter' oder [x]Matrix -option im Formelassistenten)
für den Min-wert etwas schwieriger:
=MIN((A10:A30)*(WENN(B10:B30="Fred";1;"")))
ebenfalls als Matrix.
hylli
Beitrag von hylli »
Hi Karo,
danke schonmal für Deine Hilfe. Das mit der MAX-Funktion funktioniert soweit, nur die MIN-Formel will bei mir leider nicht!??
Kannst Du mir da nochmals auf die Sprünge helfen?
So sieht die bei mir aus:
=MIN((Liste.$E$2:$E$3940)*(WENN(Liste.$J$2:$J$3940=10110102);1;0))
wenn ich mit STRG+Shift+Enter die Funktion in eine Matrixfunktion umwandle, dann erhalte ich einen Err:502 sowie in der Funktionszeile sowas:
{=MIN((Liste.$E$2:$E$3940)*(WENN(Liste.$J$2:$J$3940=10110102)~1~0))}
Hylli
Hallo Hylli,
Du hast einen Fehler im zweiten Teil der Formel. Und zwar hast Du eine schließende Klammer zu früh gesetzt. Richtig wäre
=MIN((Liste.$E$2:$E$3940)*(WENN(Liste.$J$2:$J$3940=10110102;1;0)))
....10110102);1;0))
In meinem Beispiel ist an der Stelle keine schliessende Klammer, und gerade um die Null zu verhindern hab ich an der Stelle "" genommen:
..........10110102;1;"")))
hylli
Beitrag von hylli »
...wieder mal viel zu billig der Fehler! :?
@Balu (und nun auch Karo)
Danke für den Tipp. :)
@All
1. Kann mir einer einen plausiblen Grund erklären warum bei MIN die WENN-Funktion angewendet werden muss?
2. Ist diese Funktion syntaktisch richtig, wenn ich 2 Werte heranziehen möchte?
=MIN((Liste.$E$2:$E$3936)*(ODER(WENN(Liste.$J$2:$J$3936=10188888;1;0);WENN(Liste.$J$2:$J$3936=10110001;1;0))))
Hylli
1.Wie Ich bereits sagte: um die Ausgabe von 0 zu verhindern.
2. Hab ich jetzt keine Zeit dazu.
hylli
Beitrag von hylli »
zu 1.:
Stimmt, nachdem ich es nochmals überprüft habe, habe ich festgestellt, dass ich "" verwenden muss, um auch mal Werte >0 zu erhalten.
zu 2.:
Formel ist syntaktisch nicht korrekt, sofern ich "" in den Wenn-Bedinungen statt 0 verwende (Err:502). Wenn ich 0 verwende, dann kommt halt 0 raus.
Da werde ich mich nochmals hinsetzen müssen und die Formel nachprüfen. Vielleicht komm ich selbst auf den Trichter.
Hylli :)
Funktionierts mit:
=MIN(MIN((Liste.$E$2:$E$3936)*(WENN(Liste.$J$2:$J$3936=10188888;1;"")));MIN((Liste.$E$2:$E$3936)*(WENN(Liste.$J$2:$J$3936=10110001;1;""))))
hylli
Beitrag von hylli »
Teste ich Morgen, danke für den nochmaligen Tipp.
Ich sehe schon, ich muss mich mal ernsthaft mit Matrixformeln auseinandersetzen, Tue mir da wirklich noch sehr schwer damit die auch nur annhähernd zu verstehen.
Hylli :)
So siehts hübscher aus:
=MIN((Liste.$E$2:$E$3936)*(WENN((Liste.$J$2:$J$3936=10188888)+(Liste.$J$2:$J$3936=10110001);1;"")))
hylli
Beitrag von hylli »
Hallo Karo,
herzlichen Dank für Deine Hilfe. Beide Formeln funktionieren wunderprächtig (mit Werten > 0 als Min-Wert gegengetestet).
Die erste Formel habe ich soweit geschluckt, aber bei der zweiten Formel störe ich mich irgendwie an dem Pluszeichen in der Wenn-Bedingung?
Hylli
.....aber bei der zweiten Formel störe ich mich irgendwie an dem Pluszeichen in der Wenn-Bedingung?
Maximal eine der zwei Bedingungen ist WAHR die andere FALSCH.
WAHR entspricht 1
FALSCH entspricht 0
ergo ist WAHR + FALSCH = WAHR
hylli
Beitrag von hylli »
die Logik dahinter ist mir schon klar, nur nicht die Schreibweise. Mir hätte da eher sowas mit ODER und WAHR() vorgeschwebt.
Ich habe das mal an einem einfachen Beispiel getestet:
=WENN(ODER((B1=3);(B1=4))=WAHR();"wahr";"falsch")
ergibt das selbe wie
=WENN((B2=3)+(B2=4);"wahr";"falsch")
Ersteres erscheint für mich vom Aufbau her logischer, wobei ich mir nicht sicher bin, ob beides auch von der Logik her identisch zu betrachten ist?!?
Umgemünzt auf meine Auswertung sollte dann eigentlich auch folgendes funktionieren:
{=MIN((Liste.$E$2:$E$3936)*(WENN(ODER((Liste.$J$2:$J$3936=10110202);(Liste.$J$2:$J$3936=10110001))=WAHR();1;"")))}
Leider ergibt das aber 0 und nicht den eigentlich niedrigsten Wert (>0) in meiner Liste.
...und da wären sie wieder - meine Verständnisprobleme! ;)
Hylli
Diese Form:
{=MIN((Liste.$E$2:$E$3936)*(WENN(ODER(Liste.$J$2:$J$3936=10110202;Liste.$J$2:$J$3936=10110001);1;"")))}
hab ich auch ausprobiert, aber leider nicht herausgefunden wieso das nicht funktioniert :?
Gesperrt
